2 минуты назад, Goofnm сказал:
Обалденный звук? Выкиньте коробку передач из вашей машины или мотоцикла, этот
ненужный фильтр между мотором и колесом. Не важно, что не едет, зато OTL.
именно так, выкиньте старую ржавую ручную кп, и наслаждайтесь современным автоматом...который так же хаили те кто ни разу не ездил на нем :)
  • Replies 61
11 часов назад, Goofnm сказал:
У мотоциклов для гонок по гаревой дорожке нет коробки передач и тормозов, только газ и сцепление ))).
Были у меня статики с непосредственным приводом. Хорошо звучало. Концептуально логично. Высокое напряжение, высокоомная нагрузка.
56 минут назад, Васянин Сергей сказал:
нет коробки передач
В 80х у меня, при выезде с заправки задним ходом, на Запорожце, отвалилась резиновая
муфта между рычагом КПП и тягой коробки. Т.е. осталась только одна задняя передача.
До дома я вполне себе доехал, но может с тех пор у меня неприязнь к ОТЛ..
Больше нет желающих высказаться по КПП?
Собираю потихоньку запчасти для OTL на 6С33С. Планирую по 2 шт на канал. Для моих щитов даже очень много. По питанию накалов- думаю ИБП на 24 вольта применить и закольцевать лампы. А чем драйверы накалять лучше?
И если можно..ткните на ВАХе оптимальную точку для рогатых.
36 минут назад, Goofnm сказал:
С такими ассоциациями лучше не сюда, а к специалистам на Загородное шоссе.
24 минуты назад, ВАК сказал:
Для Синклера-Петерсона?
Ну, тоже можно ИБП.
Ну, в случае OTL про оптимальность лучше забыть.
Я особо не шарю в этих петерсонах...на первой странице...6Н23П и две 6С33С
2 минуты назад, ВАК сказал:
В этой теме на первой странице?
А, это то, что Броски назвал SRCFPP.  Я бы всё - таки порекомендовал SRPP: нет гальванической связи между каскадами, не нуждается в настройке.
12 минут назад, ВАК сказал:
Пардонь..залистался..конечно нет.. Ручкой на бумажке нарисовано было в каком то посте.
нашелся  https://newaudioportal.com/topic/283-усилитель-броски-отл/
Вам нужно быть готовым к горячим катодным резисторам, и не факт, что 50Вт-е
Чувствую опять мой порыв к OTL  в очередной раз гасят:smile-03:
И опять же в моем онлайн ИБП EATON сдохли АКБ..С моей деревенской сетью говорить о непосредственной связи не стоит
13 минут назад, ВАК сказал:
Ну, не так страшен чёрт, как его малютка.:smile-03:
59 минут назад, ВАК сказал:
Думаю вам по одной 33-й в плече будет достаточно... По две на плече это прямо жирно... Будет лучше конечно... Но жрать будут ток как кони... 🐎 да еще и в српп в классе А...
Я могу конечно ошибаться, но касательно отл оптимальнее делать Р-Р в классе АВ... Экономичнее получается...
1 час назад, Meshochnik сказал:
Если по лампе на этаж то там 47ом  или что то под 30 номинал (запамятовал) и 0,5А. На 50ватт зеленые греются, но не так чтоб смертельно, на них 12 ватт рассеивается. Но я ставил два по 50ватт вместо одного, так мне на душе легче. Еще есть 75ватт зеленые, так же поставил но в кп отл, хотя токи там те же. Китайские требуют радиаторов или брать с запасом. Но это мелочи всё, эти резисторы, просто брать с запасом и гореть не будут
1 час назад, ВАК сказал:
Делайте проще, кп отл, ветка здесь есть. Просто,душевно, макет за выходные запросто, и после прослушки отл забудете как страшный сон все эти выходные трансформаторы с трансформаторными усилителями. И проблема не с резисторами мощными, а с хорошими большими кондерами в питании. Это дорого
59 минут назад, Agats сказал:
Здесь столько воды и мути...попробуй найди называется
1 час назад, Agats сказал:
Дружище Улдыс, мощности там будет маловато.
SRPP по совокупности будет норм, можно оба этажа делать с автосмещением, будет совсем просто.
Как так? Открываем тему отл и все там есть по вкусу и цвету, все виды отл разнесены по веточкам, от простого кп (звучащего фантастично) до идеального цирклотрона.
у меня 95 и 97дб акустика, и пол вата выши крыши. Если менее чувств.акустика то господа могут и РР делать чтоб помощней. Я так и не понял по звучанию что лучше српп или кп с ит, остановился на броуски что нет одного резика большого и меньше анодное.
13 часов назад, Agats сказал:
Ну если это самая главная проблема, то меня она устраивает. Осталось теперь найти анодный трансформатор и драйверный для циклотрона. И что из СССР поставить в драйвер? Наверно 6H9C лучше всего?  И чем так хороша болванка B25-10?
P/S Мои щиты это по 8 Тесловских ШП и по две ихних же ВЧ. Сопротивление 8 ом.
    • 6П31С хороша хоть в триоде хоть в родном включении. Классная лампа. В тетродном мне она больше нравится. С ОООС соответственно. Низкое внутреннее, даже в тетроде, позволяет сделать обратную связь не слишком глубокой. Извиняюсь за офф
    • Вот об этом, упорно, ТС ничего не сообщает, а мы тут гадаем на кофейной гуще....
    • Тихо, это не информативно. Каков уровень на выходе при каком уровне на входе? Теоретически такой выходной каскад способен на 4 ватта. А это немало.  А триоды с "рекомендуемой ООС" имелись в виду типа 811, 6АС5GT.
    • Сравнение нужно делать, используя старые, 50-60годов пластинки, желательно в моно. Там эффект присутствия/отсутствия ООС, проявляется больше всего.
    • Если не ошибаюсь у EL84 в триоде 1,7 к , а у 6П6С 2,1 к. но ООС уж по потребности.....  Удивило что тихо и что нельзя добиться мощности приемлемой.
    • Давно не только "грел", но и ВАХи снимал, жаль, тех записей не сохранилось, но после тренировки Аножно-сеточные на многих экземплярах изменялись - не фатально, но заметно. Чем не годиться на сегодня то? Отбор и тренировка.
    • Достал макет фанэрку под лампы 6П31С, входные 6Ф12П триод в фазике, припаял с 4 на 3 резистор С5-5В1 220 Ом, подключил ТВЗ1-6 и акустику ОЯ 220литров~ , чуйкой ~ 92. 8 Ом, резистор не подпаивал на выход, сразу на акустике В3-38 показывает 6,5 В.  Сравнение не корректное, смещение фикса, Uпит. 300В.  Очень громко и при всех недостатках триодный звук без ООС как то интереснее.... если вылизать то......  Но раз уж решили в родном и с ООС..... но для сравнения полезно думаю..... тут уж чего требуется......
    • Мало того, но и некоторым триодам она нужна. Но, можно и ЕL84  с выхсопр = около 10-12 ом. Тут, действительно, не измерять звучание приборами! Только ушами.
    • Если вопрос /Претензия лично ко Мне .... то не Я указал Вам на правильность промеров ... То есть ко Мне не по адресу ...
    • Давайте оставим тетроды с пентодами без ООС тем, кто обладает соответствующей акустикой и/или необычными вкусами, для всех прочих сообщим, что ООС нужна.
    • Я никогда не провожу слуховых экспериментов в одну каску, об этом много раз писал на форумах. Применение (нужность) ОООС, что в тетроде что в пентоде, зависит от типа применяемой акустики. Заранее просчитать эту нужность или ненужность, невозможно ни по каким формулам, только на слух.  Глупо предполагать, что в аудио, можно всё просчитать цифрами    и измерить приборами.
    • Я не пойму в чем претензия к моей разработке? Чем она противоречит здравому смыслу? Все это можно реализовать и прогрев и инструкцию и хранение... Особенно хранение, это вообще не относится к прибору никак... 🤷‍♀️ Если я в чем не прав поясните пожалуйста... Не понимаю... Лучше не делать проект, закрыть? 🔒 и теоретизировать с вами совместно о том как корабли бороздят просторы вселенной? 🌌 Прогрев учтен у меня в приборе... Хранение уж извините... На совести владельцев ламп... 💡
    • А можно поэкспериментировать, и выбрать для себя наилучшие звучание
    • Ну, тот ВВВ на пентод-триоде, с ним неофиту лучше не связываться.    Вроде остановились на тетродном варианте.
    • Я б оставил в триоде как есть, и первой лампой поставил 6Н7С.  Отличная связка по звуку, с массой деталей в звучании. И все лампы чёрные в случае замены на 6N7. Вот к примеру схема от Александра Резвого
      112.2k
