отправка за счет покупателя почтой России
дополн. информация по запросу (фото) в лс
Jimmie Lunceford And His Orchestra - Rhythm Is Our Business (Vol. 1 1934-1935) EX+/EX 299
Sy Oliver - Только Для Танцоров NM-/EX+  399
Harry James And His Orchestra - The Man I Love EX++/NM- 449
Gustav Brom I Jego Orkiestra - W Tanecznych Rytmach (Muza) NM-/EX+ 400
Stjepko Gut & Big Band RTB - Stjepko Gut & Big Band RTB (PGP RTB) NM-/NM- 1200
Big Band RTB & Clark Terry, Johnny Griffin, Nathan Davis, Maynard Ferguson, Ernie Wilkins (PGP RTB) NM-/EX 450
Benny Goodman - Как Глубок Океан EX+/EX 450
Karel Vlach And His Orchestra - Instrumental Favourites (Supraphon) EX-VG++/VG++ 650
Fletcher Henderson And His Orchestra - Somebody Loves Me (1991) NM-/EX+ 459
Geraldo And His Orchestra - Танцевальная музыка 30-х годов : Кариока EX-/EX- 150
Смеющийся Саксофон EX+/EX 250
Ambrose & His Orchestra - Девушка Играет На Мандолине. Танцы 30-х годов NM-/EX 399
Stan Kenton Orchestra - Stan/Dard Kenton (Pronit) Nm-/EX 599
The New Presentation - Live (Pronit) NM-/EX 499
Woody Herman And His Orchestra - At The Woodchoppers Ball (1988) NM-/EX 399
Woody Herman & The New Thundering Herd - The 40th Anniversary, Carnegie Hall Concert (RCA Victor) NM-/EX gatefold 1099
Deodato - Best Of Deodato NM-/EX+ 449
History Of Big Bands (Балкантон) EX/EX 399
Orkestar Ferde Pomykala - Дорогие Воспоминания (Jugoton) VG++/EX 1200
    • Если не найду лампы 6MJ6/6LQ6, которые я тоже ищу, то рассмотрю к покупке EL500/502/504 новые - 2 шт. 6П36С у меня есть - не предлагать.
    • Как бревно! )))) Проверено.
    • Перед сном, кофе?
    • Смотрел передачу об искусстве Северной Африки. Ваза. Замечательна ваза с сложным орнаментом, глазурь. И мазок синей краской! Ведущий поясняет: мастер этим мазком показал, что является богобоязненным человеком. Считалось, что создавать совершенное может только Аллах, и всякая попытка уподобления Аллаху - тяжкий грех. Так и нам следует смотреть на своё творчество. ))) Поиду, кофейку правильного вмажу...
    • «В природе нет ничего идеального, и одновременно все идеально. …» (Мэтт Хейг).
    • Этот резонанс, насколько понимаю, является плодом совместного труда емкости, как таковой, и паразитной индуктивности рулона? Выше резонансной частоты характер сопротивления последовательного контура носит индуктивный характер, чем дальше по частотной оси - тем более, а индуктивность эта - в районе микрогенри, такой порядок. Набегом индуктивного сопротивление с ростом частоты, при такой маленькой индуктивности, можно и пренебречь. Прослушивание не затруднено. Кайфово/некайфово - вот конечная инстанция оценки, для меня. Остальное - в сторону. Все где-то как-то резонирует... Идеального ничего не бывает.
    • Частота последовательного резонанса у этого конденсатора лежит ниже 1000Гц(посмотрите его паспорт), поэтому его на Ваших частотах придется чем-то подпирать.
    • Так же ищу тиратроны: ТГ-103, ТГ-160, ТГ-162, ТГ205, РТ4, ТГ-215, ТГ-229, ТГ-8/3000(ВТ1), ТГ-120/15000(ВТ5), ТГИ-200(МТИ2), ТГИ-100/12000(МТИ1), ТГ-2050(РТ1), ТГ-884(РТ5)
    • Нет он не на весь диапазон, до 5-7 кГц, так примерно. Подпирается пищалкой, параллельная, по отношению к данной, цепь. Там свои конденсаторы: бумага, полипропилен и слюда, такой бутербродик. Но и этого, я посчитал, для ВЧ мало. Супертвиттер ваяю. Т.е. параллельно этому всему будет устройство, со своим усилителем. Кривые равной громкости и личные ощущения к этому решению подтолкнули.
    • Есть два основных типа электролитических конденсатора: Rough aluminium foil(raf) -алюминиевая фольга с шероховатой поверхностью, plain aluminium foil (smooth foil)- гладкая алюминиевая фольга. У первых больше удельная емкость, но хуже частотные свойства. Прежде чем решить шунтировать или не шунтировать электролит надо где-то найти его частотную характеристику или снять самому. У мундорфа (см. фото выше) на 680мкф низкая рабочая частота, если его использовать на весь аудио диапазон его надо шунтировать
    • В голове старый мотивчик, обрывок, когда-то слышал, танго, типа: тыр-дыр-дыр (glatt) тыр-дыр (parket)... ))) Полез в интернет поискать. Вот на такое наткнулся https://samlib.ru/n/nudelxman_r_i/deutschevolkslieder.shtml Забавная писанина... За пределами излагаемого, конечно же, но решил поделиться, может кого-то заинтересует... )))
    • Да где же такое было написано?
    • (нем.) гладкий, ровный, скользкий. Видимо, незашершавленные обкладки имеются ввиду...
    • 6С19П, 6С19П-В, ульяновские, 65г. и новее, по 100 руб. за штуку, от 50 шт.
    • <<Most capacitors contain at least two electrical conductors, often in the form of metallic plates or surfaces separated by a dielectric medium. A conductor may be a foil, thin film, sintered bead of metal, or an electrolyte.>> ВИКА <<Большинство конденсаторов содержат по меньшей мере два электрических проводника, часто в виде металлических пластин или поверхностей, разделенных диэлектрической средой. Проводником может быть фольга, тонкая пленка, полоска спеченного металла или электролит.>> There are at least two plates in a capacitor thus Plural Form: foils.  Имеется по меньшей мере две пластины в конденсаторе, таким образом, имеем "фольги", несуществующее в русском, множественное число. Вполне возможно существование такого жаргонизма, но за много лет общения не встретилось или устарело.  Хотя есть крылья.
      10.1k
      110.6k
