SE на 300В кто делал??? (Архив Аудиопортала)
Нее...это без меня))
Мы ещё ROHM не распробовали ....
Забрали мой комбайн. Вернее выменял на Мак мини на М1. Теперь можно в 512 РСМ конвертить на лету. Жалко конечно, но прогресс бежит быстрее чем мы думаем. А пока берем тайм аут и ждем когда Али начнет торговать NAU.
Он очень индуктивный . Более много 200. Г-н . Измерить не смог , предела не хватило . Их разных типов несколько есть
Ну катод на земле всегда хорошо, при наличии токового режима, особенно с индуктивностью в аноде. Другое дело, что входной транс должен быть очень хорошим по качеству и достаточно индуктивным, иначе овчинка не будет стоить выделки. По входу на сетке всё равно более 1,5-2В не будет.
Уже не вспомню что именно... Из того, что пробовал в смещении из мелких окталов, возможно из Ваших, это 6X5 кенотрон, демпферы 6AX4, 6AX5. Вполне хороши и для большинства случаев достаточны. Один их АХ-ов у меня даже тянул по току 9023 в USB>I2S конвертере. Только всё перечисленное в смещении работать будет в ОППВ, так как катод один, помните об этом.
Я понимаю выходные мощные триоды, но входным соплям зачем те же правила?
Входной транс хороший , он Тамура. Его только для подачи минуса , чтобы не ставить рез.и конд в катод C3G Normann , вы как то брали у меня диод , фамилию сейчас не вспомню,один остался , если его вместо 6х2п использовать , как он себя показал ?.
Пожалуй. Усиления должно хватать вполне. И нагрузка на источник снизится.
За схему спасибо . Только накал 45 постоянкой , и с балансировкой , раннее мной было изготовлено 2 усилителя на 45 ( фото есть ) ,переменкой был фон . И с постоянкой (глубокой )был, балансировкой убирался . Акустика в98дб , всё было слышно. Реле задержки анодного предусмотрел ,его видно на корпусе внизу, между конд. R6 использовать как баланс?и дроссели попробую использовать, не помешают
Лет 40+ тому именно по этой статье собирал один из первых своих усилков. Как сейчас помню - несколько журналов RuF случайно вытащил у знакомого на даче из пачки "для растопки". Если подойти творчески и помыслить не спеша - наверняка можно настроить и целую РИАА коррекцию.
Total Posts115.6k
