1.thumb.jpg.37f8862dc4c68d1388043570d9b144a5.jpg2.thumb.jpg.efa1517b60cd1c13a92906deca3aec6b.jpg3.thumb.jpg.b1afd2857e8f40dcd85ec9410aa38460.jpg
1. http://www.rw6ase.narod.ru сайт В.Харченко «Радиотехника ХХ века»; найдёте описание, паспорт и схему.
с 15 по 29 стр. архив отсутствует.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.thumb.jpg.10c53f4b56441b8b1c86499b0798f6eb.jpg2.thumb.jpg.d9158394f3a4e7d20fc231652aa3bb46.jpg3.thumb.jpg.532f645eaaa5b6003ec70867be71840a.jpg
Книжки - здесь: http://www.radiolamps.ru/library.html
Если лень книжки читать, то - на сайт Вадима Пузанова,
http://radiolamp.ucoz.ru/
4.thumb.jpg.92077c012ad440f63f4926f0553ad724.jpg5.thumb.jpg.9c28ce9e2c30fccd9223b0c23ff4f0fa.jpg
1.thumb.jpg.de6145df9a48ceba19be8a0d4f4e5bdf.jpg2.thumb.jpg.85a60e1e83e57d9dbfa92cf354404ca5.jpg3.thumb.jpg.b415e5a1223fd20d10e1a7046778759d.jpg
http://meandr.org/archives/24669
alss
Нет чтобы книги правильные читать, коих тут было представлено великое множество, так до обеда читают всякое...
ВАХ на 6Н1П по ссылке, выхваченная из справочника, относится к импульсному режиму работы и в основном с положительным смещением. Неоднократно приводились ВАХ этой лампы в области токов до 20 мА, они очень линейные
Используя линейность лампы, можно найти точку ну хотя бы 125 В 4 мА, поставить анодный резистор 33 кОм и спокойно работать в подобном усилителе при данном напряжении питания. Использовал этот режим и подобные неоднократно.
Не читайте одну газету, читайте несколько книг...
3.thumb.jpg.b8d74fe28084d8fafcd088373a2b9c86.jpg4.thumb.jpg.a6e49782c27b2d34fc455c26544ea3b0.jpg5.thumb.jpg.330ab3d2637149aba609ea49650a6554.jpg
http://www.radiolamp.ru/library/mrb/0.php
0023. Лабутин В.К. Я хочу стать радиолюбителем: Первые шаги.
0100. Борисов В.Г. Юный радиолюбитель.
http://www.nehudlit.ru/books/detail1183316.html  Шаг за шагом. Сворень Р. А.
http://www.radiolamp.ru/library/mrb/6.php
0662. Р.Джонсон. Как строить радиоаппаратуру. (R.Jonson. How to build electronic equipment, 1962)
Ghost
Опубликовано: 7 апреля 2020
В выходных Кантаты 204  нет катодной обмотки.    http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l/kantata204.html
x22
Значит нет. Ну и ладно. Изначально схема РР, для опытов, была : один катодный резистор на одну лампу, сегодня объединил в классический вариант. По-мне, -лучше. Пока конденсатор не ставил, обратную связь не заводил. Вторичная обмотка - "без земли".
1.thumb.jpg.79d0c5dbd06b92391135705f023afa67.jpg2.thumb.jpg.7ef06c9cdbff165eccbd411d5eee763d.jpg3.thumb.jpg.48e7f43e1e22dd383332cb831a6357c4.jpg4.thumb.jpg.b519157299c86e91fc3f5efe701d956e.jpg5.thumb.jpg.a81e3345fba14baddbd69a95226c0520.jpg
    • Да, катод у нее соединен с накалом по середине нити. Я питаю переменкой от бифилярного накального тр-ра, фона нет. Интересна в пентоде, в триоде ничего особенного.
    • У вас общее потребление двух каналов по току 130 мА, как вы питаете конструкцию от трансформатора с допустимым током в 140 мА? Даже для двухполупериодного выпрямления нужен запас по току процентов в 50, то есть хотя бы 200 мА.
    • Посмотрел 6П41С. По режимам не подходит вообще... При анодном в районе 270-290В (определено бестрансформаторностью питания) никак не смогу дать нужное смещение. У меня макс. -25В ограничены применяемыми конденсаторами, которые менять не буду ни в каком случае, если только в перспективе не переходить на прямонакалы (трепетно отношусь к выбору элементной базы, на гармоничный подбор комплектующих и их синергии уходят годы жизни и прослушиваний). Потому на схемах всегда указываю применяемую элементную базу, так как считаю это 60% успеха. Обижу, наверное, инженеров, но схемотехника, для меня стоит на втором месте. Не все могут меня понять в этом, но такой уж у меня запрос в музыке. Так что пока без экспериментов. Не хочу трогать отлично звучащий прибор без явных перспектив на революционный рост. Если уж ковырять, то с установкой 45, 2А3 и подобного. Это я могу принять за стимул! П.С. Спасибо, друзья, за советы и рекомендации! Очень ценю такое продуктивное общение. Оно даёт работу мозгу и стимулирует рост.
    • Эта интересно, на 1664 давно смотрю, но руки не дошли посчитать выход на ней. А как с фоном у нее, если память не изменяет то у нее катод кинут на накал , как например в 5ц4с
    • 6L6 RCA 40-x в металле выбрана осознанно и подходит как по коэфф.усиления (это важно - попасть в диапазон 6-9, так как у меня нет регулятора громкости вообще), так и особенно по субъективному "качеству звучания". До этого в работе были многие лампы данного семейства - 6V6, 6F6, 42, 807 разных формфакторов, производитенлей и годов выпуска. Кус отличался незначительно, потому сравнить возможность была. 6L6 оказалась несравнимо лучшей по субъективным критериям. Ri в триоде тоже радует. Выходной трансформатор на SHiB >50H 40мА и Ктр 20:1/10:1 подходит вполне, хотя как написал выше, со временем будет заменен. 6П41С я не пробовал. Посмотрю, что получится по усилению каскада, режимам и току накала. Тем более, что есть вариант включения 10:1. Прямонакалы рассматривал, но пока не ставил. Дождусь других трансов на больший ток и перекомпроновки шасси корректора с установкой другого накальника. Пока слушаю так и очень всё нравится! Всё улучшения больше от безделья и неугомонности. ) П.С. Добавил ВАХи 6L6 от RCA. В моих текущих режимах видится вполне линейной. Тем более, что максимальная амплитуда на аноде не будет превышать 40Vrms ни в каком случае. Про звучание писал выше. Такого кристально чистого благородства тембров и собранности во всём диапазоне не получал ни от одной аналогичной лампы. Это относится только к металлической RCA 40-х, такие же Kenrad обладают красивыми тембрами, но рыхловатым звучанием, а GE звучат плотно, и тяжеловесно, с ретушированным звучанием. Субъективизм? Однозначно!
    • Это уже не купить, а в тумбочки их нет
    • 2 alss . Поддерживаю насчет 6п41с !!  Моя любимая лампа тоже . 15 лет РР в классе А ухо радует .  Сейчас РР для студии на них делаю , гитарный для суперклИнового звука друг заказал .
    • Мудрецы - создавали лампу и доводили до умае по несколько лет, потом выявляли параметры, на которых получали самые лучшие результаты - эти параметры они вносили в справочник , как "номинальные справочные"...... а все остальные параметры на которых лампа могла работать вносили как "допустимые" и "предельно допустимые"...... Все рабочие режимы раньше публиковали в даташитах. И даташиты были многостраничные. На что способны эти Китайские 2А3 я не знаю.... нет на них четкой маркировки модели и года ..... чтобы найти именно тот даташит, который соответствует именно этой модели ламп. Зато есть паспортный номинальный режим,  при котором ЛАМПА ТОЧНО РАБОТАЕТ. У меня всё работает хорошо и  звук очень хороший, мощности выше крыши ....... с этим усилителем стали ВИДНЫ (Заметны глазом) НЧ колебания диффузора динамиков (и они явно ниже 20 гц)..... Что меня даже обеспокоило.... так как на динамиках у меня подвесы из тутовой бумаги и большие хода там не подразумеваются ....... И на других усилителях их и не было -не было видимого хода диффузора динамика. Заметил как меняется звук в зависимости от ЦИФРОВОГО уровня громкости тестового источника на дешёвой китайской панельке..... Из 30 градаций на 28,29,30 - позициях есть явная перегрузка в звуке по басам и деградация по тихим звукам...... И реально, стало слышно на нюансах - проблемы дешёвой панельки на 28,29,30 уровнях громкости. Проблем то у этой панельки море..... Всё, кроме WAV файлов слушать невозможно.... маломощный процессор не тянет никакого сжатия или обработки (эквалайзеры и пресеты настроек). Но, когда всё отключено -WAV файлы играет нормально.... Данный плеер служит для начальной настройки и тестирования усилителей, когда вероятность спалить источник очень большая. Как только стал слышать "косяки" этого источника -значит на настройках усилителя вышел на средний уровень. Короче, это инструмент для первоначально старта усилителей ..... Но вот раньше так, чтобы от уровня громкости слышать изменения в качестве звука этого не слышал от этого источника. Нагрузка стандартная - на 50ком. Выходные трансформаторы , реально очень качественно играют.... Как бы их из пяти пар у себя из наличия и реального прослушивания  выбрал, как самые подходящие под эти лампы и параметры усилителя. По поводу силового ТОРА..... вот скажите мне при каком другом конструктиве можно подогнать ТОЧНО напряжение накальных обмоток до  десятых вольта.....А тут спокойно в реальном времени - домотал 1 виток померил напряжение. Подпаял к схеме и подцепил нагрузку -снова померил. Пока точно не подобрал нужное напряжение.......
    • Я покупал 50 гц версию. Японцы и для Европы товар производят .... поэтому , если критично, то есть выбор 50 или 60 Гц, а если не критично, априори  подразумевается, что работает на двух частотах, если не указано другое.
    • 6П36С и 6П45С в триоде кривые, это раз, возбудливые донельзя, это два, рог во лбу - это три, и жрут как не в себя - это уже... много. И вообще я их не люблю.  6p41S.pdf
    • Зацеплюсь. А что насчёт 6П36С и 6П44С? По-вашему, имеет ли смысл и как они по сравнению с 6П41С?
    • Если есть запас по усилению, то вместо 6L6 кощунственно порекомендовал бы 6П41С (в триоде) - линейность существенно лучше, внутреннее существенно меньше. Ну если и только другое, то прямонакал уровня 6B4G, 2A3.
    • У параллельного на такое напряжение будет выделяться большая мощность на регулирующем элементе. в последовательном на стабилитрон подается около 1мА току при 300в, в параллельном ток будет на порядки больше.
    • Параллельный стабилизатор потребует большого запаса по напряжению для компенсации провалов сети, на последовательном резисторе будет выделяться большая мощность, но не боится коротких замыканий по выходу в отличие от параметрического (усталость, невнимательность, небрежность никто не отменял при наладке, а уж шаловливые ручки всегда найдут себе применение).
      112.8k
