В продаже Сабвуфер Wharfedale PowerCube Super 15 DX в на доработку. Нет платы усилителя, был скачок напряжения и сгорел БП. Отдал человеку в ремонт, он так увлекся ремонтом, что собрать назад не смог. Динамик разумеется рабочий. По косметике все ок. Габариты (ШхВхГ): 445 x 500 x 490  мм. Такие были характеристики:
Максимальная мощность 300 Вт
Диапазон воспроизводимых частот 35-95 Гц
Чувствительность 120 дБ
Частота кроссовера 35-85
Продаю как есть 1500 руб.
  • 2 months later...
  • 2 months later...
Сергей, вуфер приехал. В хорошем состоянии.
Только зачем Вы обманули? Размер накак не 15 дюймов, а 12.
Хотя я спрашивал о несоответствии веса.
Сделку считаю состоявшейся.
У меня не было цели обманывать, даже в голову не могло придти заниматься такими вещами. Этот саб у меня очень давно, даже не обращал внимания какой в нем стоит динамик. Я модель то подсмотрел в интернете, т.к. плату оставил на запчасти у ремонтника. Видимо то, что выскочило в поиске, то и написал. Прошу прощения за дезинформацию!
    • Больше не нужно включать телевизор, чтобы увидеть свежий выпуск любимого реалити-шоу. Мы собрали для вас список самых популярных реалити-шоу, которые транслируются на российском телевидении. Фанаты музыкальных конкурсов оценят такие признанные шоу, как «[url=https://youtub.su]Голос[/url]» и его адаптация для детей «Голос. Дети», которые неизменно пользуются высоким спросом. Любители кулинарии смогут насладиться такими программами, как «На ножах», «Адская кухня» и «Кондитер». В наш рейтинг лучших реалити-шоу также вошли популярные шоу «Танцы со звёздами», «Ледниковый период», «Папа попал», «[url=https://youtub.su]Холостяк[/url]» «[url=https://youtub.su]Выживалити. Наследники[/url]» «[url=https://youtub.su]Погоня[/url]» «[url=https://youtub.su]Экстрасенсы. Битва сильнейших[/url]» и другие. Все эти увлекательные реалити-шоу доступны для просмотра на русском языке на нашем сайте [url=https://youtub.su]youtub.su[/url].
    • Просто не хватает глубины резкости, иголка как выше фотки 33 головы с микролайном, вот ребенок купил себе в лабораторию рентгеновский 3D микроскоп, там да, можно смотреть что и как хочешь, но он далеко.
    • В таком случае улучшать, вроде как, нечего. Только сами детали.  6sn7gt можно поменять на настоящие. Очень влияет.
    • Выше есть расчёт, в котором я моделил двухкаскадный фильтр, при использовании двух дросселей последовательно я потеряю 20 вольт анодного, что для моей схемы неприемлемо
    • А я не предлагаю заменить два поканальных дросселя на один общий. Моя мысль в добавочном дросселе. С-L-C-2(LC).
    • Сделано хорошо , а где игла там темно , как ….:) Может светодиодик белый в трубку поставить , на подсветку ?
    • Навеяло что-то :)  Может просто рассчитать размеры и заказать типа из 4-6 слойной PSB ? Сделают и нарежут ,с золочеными выводами , останется только в красивый пакетик залить, с торговой маркой , себя любимого. :)
    • Аналогично, купил АТ-750 с Шибатой, иголка оказалась кривая как турецкая сабля, выдает в одном канале на 1,5 дБ меньше, в ее тушку вставил 10 иголку, которая сфера для старых пластинок, играет ровно по каналам, тут задушил жабу и купил AT-VMN45xML вставку, это  Микролайн на боравом кантеливере, как у АТ33, они недавно сделали такого Франкенштейна, играет прилично, косяков не обнаружил.
    • К сожалению одного качественного дросселя на полный анодный ток усилителя нет в наличии, да и считаю отдельное питание каналов благотворно влияет на улучшение параметра взаимного проникновения сигналов каналов, так координально питание переделывать не буду, но...с ёмкостями фильтра поиграюсь, заинтриговали.
    • Я перебрал много классических схем БП для 2А3, в основном используеться действительно 47мкф-10Гн-47мкф(иногда 100 или 220мкф), но имея в наличии дроссели по 5Гн полез моделировать каскад, что бы понять что в нем происходит. Повторюсь, избыток емкости второго конденсатора фильтра не воспринимал как возможную причину ухудшения характеристик, теперь будет причина изучить вопрос внимательней, за что всем Вам спасибо!
    • Тут или трусы или крестик, или вход делаем для ММ, либо для МС, малошумные решения сильно отличаются, потому, как в формуле шумов в одном случае умножаем на входной импеданс, а в другом делим.  пробовал универсальное решение на AD8429, получилось, но если сделать вход на OPA1611 или AD797, то шуму при МС голове гораздо меньше, проверено.
    • Да все нормально, обычное рабочее совещание  Иногда под эмоциями люди непроизвольно деляться самыми сокровенными тайнами
    • Всем известно, что один каскад предусиления лучше, чем два. Но некоторые упрямо стремятся получить 50-70в амплитуды именно одним каскадом ( лампой с огромным усилением). Вы не из их числа! Так может одно LC звено из 5гн+680мкф тоже подобно авантюризму? Может найдется один дроссель на 140ма? Повторюсь - схема самодостаточна! Просто мое личное мнение.
    • Вы использовали схему Рейчерта, кажется он из Нью-Йорка, США, 47 это мкф в CLC.
    • Можно попросить немного прояснить сказанное? Что такое 47? Что такое N.Y.? Вы случайно не состоите в партии "Единная Россия"? Это конечно же шутка :о) А если серьезно, второй подход к фильтрации я действительно не рассматривал, как то не было пока оснований и причин. Теперь появились, думаю изучу этот вопрос поближе, спасибо!
      9.4k
      100.2k
