Образец новых силовиков, типовых. Больше никаких индивидуальных заказов. Поставка готовых "со склада".
Готовность - 14/15 апреля. Цена 1900 руб.
Паспорт подправим по факту.
Трансформатор силовой «ТТТ», тор. Паспорт
Плотность тока, А/кв.мм – 2.5
Индукция, Тл – 1.3
Мощность электрическая по ТЗ при 2.5 А/кв.мм, ВА – 44
Мощность электрическая по ТЗ при 3 А/кв.мм, ВА – 52
Сердечник – ОЛ../..-..
Площадь сечения сердечника, кв. см – ъ.ъ
Витков/вольт – ъ.ъ
Диаметр, мм – ъъ
Диаметр внутр., мм – ъъ
Высота, мм – ъъ+ъ_лепестки
Вес, кг – ъ.ъъ
Номер
обмотки
Номера
выводов
Диаметр
провода, мм
Rакт, Ом Uxx, В Ток по ТЗ, А Uвыпр., мост k=1.3/1.4, В
1 1-2 0.ъъ ъъ.ъ 230 - -
изоляция ПЭТ два слоя
2 3-4 0.28 ъъ.ъ (130) 0.15 169/182
изоляция ПЭТ
3 5-6 0.28 ъъ.ъ (110) 0.15 143/154
изоляция ПЭТ
4 7-8-9-10 0.28 7-8=(ъъ.ъ)
7-9=(ъъ.ъ)
7-10=(ъъ.ъ)
8-9=(ъъ.ъ)
7-8=(20)
7-9=(30)
7-10=(50)
8-9=(~10)
0.15 8-9=13/14
7-8=26/28
7-9=39/42
7-10=65/70
изоляция ПЭТ
лепестки
изоляция хб
лак
k=1.3/1.4 - «коэфф. правильности сети» (иногда=1.25)
Простые коммутации, вольт: ~10(13/14), ~20(26/28), ~30(39/42), ~50(65/70), ~110(143/154), ~130(169/182).
Прочие коммутации, вольт:
~120(156/168), ~140(182/196), ~150(195/210), ~160(208/224), ~180(234/252), ~240(312/336), ~250(325/350), ~260(338/364), ~270(351/378), ~290(377/406).
Фазировка проверена.
Приборы – мультиметр HP890, осциллограф С1-55,
миллиомметр VICI VC480C+ https://aliexpress.ru/item/32561438503.html
15 апр 2023 г. centris21@gmail.com
10 силовиков. Цена 1900 руб./шт..
От 13 до 406 вольт постоянки.
Провод 0.28, это до 0.18А при 3А/мм2 (44 -> 52W)
3 вторички. 16+ вариантов коммутации.
Добавил "витков/вольт" для домотки по желанию. Раньше не делал.
Индукция, Тл – 1.3
Сердечник – ОЛ40/65-32
Площадь сечения сердечника, кв. см – 4.00
Витков/вольт – 8.000
Диаметр, мм – 78..80
Диаметр внутр., мм – 21
Высота, мм – 45+2_лепестки
Вес, кг – 0.800
Номер
обмотки
Номера
выводов
Диаметр
провода, мм
1 1-2 0.315 42.7 230 - -
2 3-4 0.28 35.8 138 0.15 169/182
изоляция ПЭТ
3 5-6 0.28 31.6 116.5 0.15 143/154
изоляция ПЭТ
4 7-8-9-10 0.28 7-8=5.7
7-9=8.5
7-10=14.3
8-9=2.8
7-8=21.25
7-9=31.75
7-10=53
8-9=10.5
0.15 8-9=13/14
7-8=26/28
7-9=39/42
7-10=65/70
изоляция ПЭТ
лепестки
изоляция хб
лак
Uxx_8-9 вычисленное, 10.5 вольт.
14 апр 2023 г. centris21@gmail.com
[1 лепесток-полуфабрикат - 40 руб., 1 лепесток-фабрикат - 70 руб..]
Граждане, налетай, 6 трансов...
Не исключаю, что тему на этом прикроем.
...Резерв 6 шт. свободно 4.
В 20.04.2023 в 07:09, Карта сказал:
Готовность та же - примерно 27го.
Плюс пара дней на доводку.
В 20.04.2023 в 06:31, Карта сказал:
свободно 4
    • Уважаемый, Я не всезнайка как... Образование у меня не по профилю форума. Несмотря на возраст, я тут и  наблюдаюсь, учусь , что бы понимать физику работы устройств . Я не стесняюсь . Нарисовал схему и попросил помощи в рецензии. Вы откликнулись , Вас я поблагодарил . Но заулюлюкивать , троллить , вешать ярлыки , " бохатого" не надо, это не умно . Могу и ответить . Но на форуме это не приветствуют . Если без этого вы не можете ,то у меня просьба не оставяйте умных комментариев в этой ветке . А дроссель я считаю это сеточный . Может по вашему он не сеточный, но это поправимо  , узнаю со временем  его название.  Всего хорошего.
    • Разобрал я свой ламповый  корректор на BG. Посмотрел фон в ключевых местах на схеме - пульсации по питанию в местах, где не этого не должно быть.. Посмотрел на меры борьбы ........ которые реально не помогли.... Да и разобрал всё....  Было Разобралось     2 Штуки Black Gate WKZ 220+220mF 350v(surge 400v). ESR=0.04-0.02 ома 4 Штуки Black Gate FK 100mF 100v. 2 Штуки Black Gate FK 220mF 16v. MKP CARDAS GOLDEN RATIO WIMA BLACK BOX Multicap Танталовые сопротивления Аудионот и Шинко.  Эволюция этого фоно корректора  была такая.   Если вдруг кому очень нужны конденсаторы Black Gate - пишите в личку....... только предварительно посмотрите цены по которым они торгуются сейчас.......... Конденсаторы Black Gate - точно не буду ставить в передельный фонокорректор - остальное скорее всего туда пойдёт. Так как фонокорректор ПОКА не тянет против микросхемного корректора LYNX04..... то и соберу снова на конденсаторах ROE и JB.....  И без выходных трансформаторов. Возможно часть танталовых резисторов заменю на карбоновые в некритичных местах. Так как звук этого корректора мне нравился .... то просто попытаюсь устранить косяки в блоке питания и с режимами поэкспериментировать. Попробую собрать как можно ближе к изначальной схеме ....... Но блок питания будет другой - со стабилизацией накалов...... и с диодным выпрямителем.... На разобранной версии стоял 6 дросселей по анодному питанию.... как бы не помогло - фон по анодному питания всё равно пролезал ..... Буду по другому делать .... сперва RC - цепями -штуки 4 поставлю.... если не поможет поставлю стабилизатор на транзисторе "а-ля" электронный дроссель.  Из авторской статьи по этому корректору. Номинальный уровень входного сигнала                                   5мВ Номинальный выходной уровень (1КГц, 5мВ)                        0.75В Выходное сопротивление                                                         <1кОм Отношение сигнал/шум (невзвешенное)                                 >70Дб Уровень нелинейных искажений + шум(1- 10КГц, 5мВ)      <0.3% Отклонение от RIAA в диапазоне 100- 16000Гц                  +-0.5Дб Отклонение от RIAA на частотах 20 и 20000Гц                        -1Дб ........... По отзывам разного народа .......  ............, для 6Н30П аналога близкого нет?   5687 Tung-Sol. Пока Лучше не подобрал.    Самые худшие 5687 - Jan Philips. Но усиление у 5687 примерно в два раза меньше. Поэтому в авторской версии стояла E88CC Siemens. На 6Н30П был собран только макетный экземпляр - с ней были проблемы с настройкой корректора. 6ж4п была заменена на 6AU6 Telefunken. Попытка поставить 6Ж4П ни к чему хорошему не привела. 5687-Худшие JAN Philips (реальный производитель - Sylvania). Лучшие - Tung-Sol. Далее по уменьшению предпочтений: Raytheon, RCA, GE. Других не слушал. Режим 200-220 В 15-20 мА.
      115.8k
