Продам пару динамиков BEAG PD256S . Новые. Не использовались.
Находятся  в Тульской обл. Цена 5 т.р. за пару.
Доставка почтой РФ. Все вопросы в Л.С.
Ошибочно разместил объявление не в том разделе.
Прошу модератора переместить объявление в раздел "Продам"
Добавлю ВЧ динамики.
2ГД-36  8ом  4 шт. по 300 руб. за пару
6ГДВ-2  8ом  2 шт. по 500 руб. за пару
3ГДВ-1  8 ом  6 шт. по 400 руб. за пару
Изменение цены.
PD256S  - 4 т.р. за пару
ВЧ Sony - 1 т.р. за пару
2ГД36  -  150 р. за пару
6ГДВ-2 - 300 р. -"-
3ГДВ-1 - 200 р. -"-
25ГД26 - 3 т.р. -"-
Добавлю динамики  3ГДШ-1 , 1ГД-42 , 1ГД-3 и др. по 0,5 вт.
Все по 100 руб.
Добавлю ВЧ динамик 1ГД-2. Производство РРЗ.
Состояние отличное .Не порван Не клеен. Не хрипит.
Цена 500 р.
Продаются ВЧ головки GEM SOUND . Катушка 8ом. Pmax 150 вт.
Подвес - ткань с пропиткой. Цена 3т.р. за пару.
  • 4 months later...
Покупатель не прогадал.
Будем ждать статью об аккустике на этих динах на страницах форума.
Продаются:
25ГД26Б 2шт. - 2 т.р.
ВЧ SONY - 2 шт. 1т.р.
2ГД-36 - 4 шт. - 150 р. за пару
6ГДВ-2 - 2шт. - 300 р. за пару
3ГДВ - 1 6 шт. - 150 руб. за пару
3ГДШ - 1 , 1ГД-42 , 1ГД-3 , по 100 р.
ВЧ 1ГД - 2 РРЗ - 500 р.
Широкополосники импортные по 200 р.
ВЧ головки JEM SOUND 1500 за пару.
Фото см выше.
  • 5 months later...
  • 2 months later...
    • Сейчас ваш ламповый фонокорректор играет лучше, чем на имс?
    • А мне сейчас есть, с чем сравнить. До переделки был с выходными трансформаторами и выносным блоком питания на кенотроне, сейчас без выходных трансформаторов с диодным выпрямителем анодного и накального питания. - Лампы те же самые, первый каскад один в один, второй каскад изменён - НО сопротивления те же -просто 8,1 ком переехало из катода в анод и добавился межкаскадный конденсатор.  Причём прежний фоно корректор с выносным блоком питания с кенотроном и 6 дросселями по питанию, НО фонил больше....... Хотя блок питания был отнесён на 70 см от основного корпуса фоно корректора.
      10.9k
      116.1k
