Продам пару динамиков BEAG PD256S . Новые. Не использовались.
Находятся  в Тульской обл. Цена 5 т.р. за пару.
Доставка почтой РФ. Все вопросы в Л.С.
Ошибочно разместил объявление не в том разделе.
Прошу модератора переместить объявление в раздел "Продам"
Добавлю ВЧ динамики.
2ГД-36  8ом  4 шт. по 300 руб. за пару
6ГДВ-2  8ом  2 шт. по 500 руб. за пару
3ГДВ-1  8 ом  6 шт. по 400 руб. за пару
Изменение цены.
PD256S  - 4 т.р. за пару
ВЧ Sony - 1 т.р. за пару
2ГД36  -  150 р. за пару
6ГДВ-2 - 300 р. -"-
3ГДВ-1 - 200 р. -"-
25ГД26 - 3 т.р. -"-
Добавлю динамики  3ГДШ-1 , 1ГД-42 , 1ГД-3 и др. по 0,5 вт.
Все по 100 руб.
Добавлю ВЧ динамик 1ГД-2. Производство РРЗ.
Состояние отличное .Не порван Не клеен. Не хрипит.
Цена 500 р.
Продаются ВЧ головки GEM SOUND . Катушка 8ом. Pmax 150 вт.
Подвес - ткань с пропиткой. Цена 3т.р. за пару.
  • 4 months later...
Покупатель не прогадал.
Будем ждать статью об аккустике на этих динах на страницах форума.
Продаются:
25ГД26Б 2шт. - 2 т.р.
ВЧ SONY - 2 шт. 1т.р.
2ГД-36 - 4 шт. - 150 р. за пару
6ГДВ-2 - 2шт. - 300 р. за пару
3ГДВ - 1 6 шт. - 150 руб. за пару
3ГДШ - 1 , 1ГД-42 , 1ГД-3 , по 100 р.
ВЧ 1ГД - 2 РРЗ - 500 р.
Широкополосники импортные по 200 р.
ВЧ головки JEM SOUND 1500 за пару.
Фото см выше.
  • 5 months later...
  • 2 months later...
    • Замечание. Термин "антифазный" вообще не относится к низкочастотным кабелям/проводам, что, кстати, совершенно очевидно и из той  самой "Физики Краевича"(С), она же "Техническая электродинамика"Семёнова, из которой данное название было притянуто.
    • Когда-то неудачно приобретенные. Пара 300В ЕН трещат при вкючении, после прогрева работают стандартно, если предварительно включить накал на полминуты, то не трещат. Пара Светлан, работает половина накала, исажений нет, но по мощности примерно как 2А3 4т.р. за обе пары.
    • Описка. Их нет. Нет коммутационных процессов в этом случае. Я уже писал об этом.  Работает, но плохо. На диодах свои минусы, на резисторах свои.
    • так это надо делать матрицу пуансон и технолгию обкатать....ил где то продают готовое?
    • Там витков больше - соответственно и сопротивление выше и индуктивность тоже больше.... Но ....... как бы за счет более короткого тракта - качество звука получается донести лучше, чем у головок МС с низким выходом.... Да МС с низким выходом , в теории, играет лучше - детальнее динамичнее - но к такой головке нужны очень качественные фоно провода и качественный МС трансформатор или высокочувствительный корректор.... А качественное это дорого и сложно.... плюс проблемы согласования дополнительных устройств между собой..... ....... Я вполне доволен МС с высоким выходом.... ну и у друзей,  на выставках, в салонах - за приемлемые деньги не услышал явного преимущества над МС с высоким выходом.... В системах на порядок дороже моей -там да слышно преимущества ..... но опять же с этим текущим апгрейдом корректора - удалось хорошо поднять общее качество звука моей виниловой системы ....... теперь точно на МС с низким выходом и смотреть не хочется.
    • Думаю все уже отписались, всуну и я 3 копейки своих...сейчас тканевые подвесы Иштван делает, уже лет 12 точно как,  прозрачные почти и супер легкие и мягкие и держат форму, нет там резины я думаю, ппу явно тяжелей раза в 2 будет
    • Это антифазная конструкция провода - там два плюсовых и два минусовых провода - при правильном расположении идёт взаимо гашение наводок - и сигнал получается чище. Наберите поиском -антифазные кабеля - там свой мир.... Куча конструкций - не только четырёх проводные .... Там много специфики - с наскоку не работает как надо.
    • Вероятно, высокий выход МС как-то отражается в сопротивлении и индуктивности головки?
    • У меня МС с высоким выходом - 2,5мВ .... как бы экраны для меня важнее, чем минимальная емкость. Как бы не проникся я МС с низким выходом.... Хотя и имею МС трансформаторы и несколько раз людям мотал на заказ .... они как бы оставались довольны.. Вернее не мотал, а переделывал трансформаторы от микшерских пультов в МС. С Мс с высоким выходом получался у меня звук лучше при более простой реализации... И да ....... 90% народа - на виниловых системах слушает модуляцию фона 50 Гц - которую выдают за жирные басы.... но при такой модуляции низких басов как раз и нет .... всё что ниже 50 Гц как раз и не слышно.
    • Пож. удалите лишние посты.
    • А зачем четыре проводка в одном жгуте. На картинке у вас два провода и 1 заземление.
    • Вот так у меня сплетено в самом тонарме от голоаки до рахъёма, примерно 50см + 40см Анакондовской косички из толстой моножилы до входа в корректор. Естественно без экранов. В итоге около 70пФ плюс входная ёмкость пентода в корректоре.
      11k
      116.7k
