Пришло время расстаться  с накопленным за многие года радиолюбительским добром.
Буду выкладывать в этой теме в хаотичном порядке, что первым попадется под руку.
20230110_171944.thumb.jpg.1260dba9eea5fba555eac724b9d7c4a2.jpg20230110_172011.thumb.jpg.c57bd0aeb88b109191779eba03dfbf77.jpg20230110_172033.thumb.jpg.a0d7eba724139f3edd3418e5529d8a1f.jpgКонденсаторы Epcos 12000 мкф X 450 В, в количестве 10 шт.
1 шт - 1000 руб.
10 шт - 7000 руб.
59 минут назад, BAA сказал:
Заберу. 10 штук. Данные в личку. Чем отправляете?
Отправлю любым удобным для вас способом.
Одинока, ищущая пару 2А3 SOVTEK.
Цена 3000 руб.
PS. Радиодетальки из всех тем, на договорных условиях, готов обменять на 5ГД3-РРЗ или 6ГД-2РРЗ с керновым магнитом, вставку Корвет ГЗМ 028 (128).
"Мыргалки"
Продается кучка, в куче 37 штучек (три наименования).
Цена кучки 1000 руб.
ИН-13 - 5 шт. новые;
ИВ-26 - 22 шт. 2 новые, 20 б/у (с креплением)
ИВЛМ1-1/7 10 шт. б/у (с креплением)
Заберу.
Если вы хотите чтобы остаток выбрасывал именно я, соглашусь.
2 часа назад, BAA сказал:
Заберу.
Вы меня абсолютно правильно понимаете.
Пишите в личку.
3 минуты назад, Юрий_Б сказал:
Беру, куда, сколько?
На луну, в тугриках и быстро.
ОК. До вечера.
Кучка - 8шт, цена кучки 500 руб.
6П13С - 4 шт (3 шт - 75 г., 1 шт - 78 г.) + 3 шт б/у
6П6С - 3 шт (58 - вп, 59, 65-вп)
Г-807 - 1 шт (74-вп г)
Объединим несколько предложений в одно на выходные.
До 24-00 воскресенья по Москве:
2А3 SOVTEK – 1 шт.
6Г2 - 6 шт.
6П13С - 4 шт
6П6С - 3 шт
Г-807 - 1 шт
Цена всего комплекта - 4000 руб.
Естественно, упаковка и пересылка за счет покупателя.
On 1/11/2023 at 3:10 PM, Dalex said:
Конденсаторы проданы.
Доехало, все норм. Прибор более 10000 не меряет, соединять впослед не стал.
2А3 SOVTEK – 1 шт.
6Г2 - 6 шт.
6П13С - 4 шт
6П6С - 3 шт
Г-807 - 1 шт
Цена всего комплекта - 3500 руб.
On 1/17/2023 at 1:43 AM, Dalex said:
"Мыргалки"
Приехали, спасибо.
Конденсаторы металлизированные полипропиленовые PCM-1 4,16-400-50 Gruppo Tnergia 82,76 мкф, 12 шт.
1000 руб/шт.
Возможен обмен на на 5ГД3-РРЗ, 6ГД-2РРЗ с керновым магнитом, вставку Корвет ГЗМ 028 (128), тушку Shure M24.
Добавлю к этому комплекту несколько мыргалок, две панели и одну лампу, в каком состоянии лампа (Гу50) х/з.:
2А3 SOVTEK – 1 шт.
6Г2 - 6 шт.
6П13С - 4 шт
6П6С - 3 шт
Г-807 - 1 шт
Цена всего комплекта - 5000 руб.
    • Вот нашел, почитайте принцип такого регулирования.
    • У меня в ММ от прижима зависит только когда зудеть начинает на тестовом треке с увеличением скорости записи, таки не стоит увлекаться малыми силами прижима, иголка не сможет следовать по дорожке и будет портить пластинки. В новой МС голове катушки намотаны прямо над иголкой и от силы прижима зависит положение катушек относительно магнитной системы, звук прилично меняется, можно прижимной силой 1,5 - 2 гр. подобрать под свой вкус.
    • Особенности использования ООС с ГУ-81М Риск самовозбуждения: ГУ-81М — мощная лампа с высокой чувствительностью. Глубокая ООС может вызвать самовозбуждение на высоких частотах. Необходимость качественного выходного трансформатора: ООС хорошо работает только тогда, когда трансформатор имеет низкую индуктивность рассеяния. В противном случае ООС может «испортить» звук. В триодном или пентодном режиме: В триодном включении ГУ-81М имеет меньший коэффициент усиления, поэтому ООС нужна меньше. В пентодном режиме с экранными сетками ООС помогает обуздать высокую чувствительность.  Форум Вегалаб +2 Резюме: ООС в SE на ГУ-81М применяется для «облагораживания» звука, но из-за самодостаточности лампы в плане линейности, её делают неглубокой. В некоторых аудиофильских конструкциях ООС полностью отсутствует для сохранения «лампового» звучания.
    • Уточните,именно железные?
    • Значит это скорее всего фольга, а не напыление.
    • Да, без ОС. А что не правильно ?
    • Пермаллоя много, но точно такого размера, увы, нет. Вот близкий по размерам, 22х20мм. Если что, Вам его презентую...
    • У меня порядка 8 гц по спектролабу, вполне устраивает, но я 10 и не пытался.....   п.с. от прижима зависит - меньше - звук легче, больше - тяжелее, середина - нормально всё  1.4 гр между 1.2 и 1.6
    • ****По поводу массы тонарма без шелла и добавлению груза на противовес. Массу шелла+картриджа не нужно прибавлять к массе тонарма. В таблицу подставляется только суммарная масса картриджа и крепёжных винтов, а шелл как бы относится к тонарму, и эффективная масса тонарма подразумевается с учётом шелла рекомендованного производителем. Однако, как быть в ситуации когда ставится очень тяжёлый или наоборот очень лёгкий шелл? Его масса не приплюсовывается к тонарму целиком! Предположим, вы ставите на SME 3009 с эфф. массой 9 гр. тяжёлый шелл массой 16 гр. Эфф. Масса тонарма не станет 25 гр! Ее изменение против стандартной массы с рекомендованным шелом SME 7-8 гр. нужно высчитывать по сложной форме расчёта инерционной массы. Эмпирически установка более тяжелого шелла может изменить эфф. массу тонарма на 3-4 гр. - с 9 до 11-13 гр. Увеличение массы противовеса влияет в значительно меньшей степени. Так, если вы поставите на тот же SME 3009 тяжёлый картридж Ortofon SPU вам придётся поставить тяжёлый противовес, но эфф. Массу тонарма придётся рассчитывать исходя из тех же 9-11 гр (в зависимости от того ранней серии это тонарм или S2 Improved). На раннюю серию с массой 11 гр. эта голова ещё худо-бедно встанет, а вот на S2 будет совсем плохо.
    • Т.е. рогатая в родном включении без ОС?
    • Да, классическая схема, проще уже невозможно. ОС я не делаю в своих УНЧ. Схема простая, но  реализовать её в железе не очень просто.
    • Попробовал... Померил  на разных частотах D, Q, ECR и сдвиг фазы. По сравнению с МБГО и маслонаполненной Гидрой, такой же емкости, все параметры хуже. По внутренней конструкции, как сказал "maximka" это две запаралеленых "обмотки" по 4 мкф., без какого либо масла, залитые компаундом. По звуку(катод 300В), сказать сложно. У меня стоял 30 мкф.МБГО 56г. зашунтированный 0.22 Дуаленд Александр. Поставил Эту Искру, 8мкф. разумеется емкости мало, добавил к ней К50-15. 22мф.х250в (еще "правильные"). Стало лучше, но на кого из двух "приятелей" думать об улучшении, сказать сложно. Стало динамичнее, инструменты лучше прописаны, еще кое какие мелочи... Пробовал сначала ставить   в разрыв одного из входов RCA (есть переходник с крокодилами). Здесь, однозначно Искра лучше чем МБГО. МБГО, на голосе показался малость"визгливым", у Искры, голос правильный мягкий. Пока нравится, конечно предпочел бы довоенный Сименс 20\30мкф. х160в. Короче, ничего выдающегося, на уровне старого КБГ 50х.годов. Однозначно лучше МБГО. Озадачивает, что "обмотки" полностью залиты компаундом, корпус алюминий.Размер Искры 8х160\650, соответствует МБГО 30х160в.
    • Тут вот еще в чем дело. Поначалу я сам стемился всеми путями к этим пресловутым 10 Гц, потом увидел, что и при 6-7 играет вроде неплохо, а если героически облегчить шелл до рекордных 3,5гр и получить вожделенные 9-10 гц, то звук отчего то уходит. В хзяйстве полно весов разного калибра, разновес  класса М1, измерительная пластинка резонанса тонарма. Приспособил катушку с генератором для измерения резонанса,да в разных плоскостях, вобшем наигрался вволю, прочитал материал по той ссылке, прикинул  праметры своих голов и все сошлось.
    • Не думаю, что кратковременный импульс способен повредить дроссель, если речь об этом, какой-никакой массив меди там имеется, соответственно и термическая стабильность. В любом случае рулит размер/сечение, если совсем задохлик, лучше в предварительные цепи.
    • Благодарю, надо подкупить и эту пластинку
      113.3k
