Пришло время расстаться  с накопленным за многие года радиолюбительским добром.
Буду выкладывать в этой теме в хаотичном порядке, что первым попадется под руку.
20230110_171944.thumb.jpg.1260dba9eea5fba555eac724b9d7c4a2.jpg20230110_172011.thumb.jpg.c57bd0aeb88b109191779eba03dfbf77.jpg20230110_172033.thumb.jpg.a0d7eba724139f3edd3418e5529d8a1f.jpgКонденсаторы Epcos 12000 мкф X 450 В, в количестве 10 шт.
1 шт - 1000 руб.
10 шт - 7000 руб.
59 минут назад, BAA сказал:
Заберу. 10 штук. Данные в личку. Чем отправляете?
Отправлю любым удобным для вас способом.
Одинока, ищущая пару 2А3 SOVTEK.
Цена 3000 руб.
PS. Радиодетальки из всех тем, на договорных условиях, готов обменять на 5ГД3-РРЗ или 6ГД-2РРЗ с керновым магнитом, вставку Корвет ГЗМ 028 (128).
"Мыргалки"
Продается кучка, в куче 37 штучек (три наименования).
Цена кучки 1000 руб.
ИН-13 - 5 шт. новые;
ИВ-26 - 22 шт. 2 новые, 20 б/у (с креплением)
ИВЛМ1-1/7 10 шт. б/у (с креплением)
Заберу.
Если вы хотите чтобы остаток выбрасывал именно я, соглашусь.
2 часа назад, BAA сказал:
Заберу.
Вы меня абсолютно правильно понимаете.
Пишите в личку.
3 минуты назад, Юрий_Б сказал:
Беру, куда, сколько?
На луну, в тугриках и быстро.
ОК. До вечера.
Кучка - 8шт, цена кучки 500 руб.
6П13С - 4 шт (3 шт - 75 г., 1 шт - 78 г.) + 3 шт б/у
6П6С - 3 шт (58 - вп, 59, 65-вп)
Г-807 - 1 шт (74-вп г)
Объединим несколько предложений в одно на выходные.
До 24-00 воскресенья по Москве:
2А3 SOVTEK – 1 шт.
6Г2 - 6 шт.
6П13С - 4 шт
6П6С - 3 шт
Г-807 - 1 шт
Цена всего комплекта - 4000 руб.
Естественно, упаковка и пересылка за счет покупателя.
On 1/11/2023 at 3:10 PM, Dalex said:
Конденсаторы проданы.
Доехало, все норм. Прибор более 10000 не меряет, соединять впослед не стал.
2А3 SOVTEK – 1 шт.
6Г2 - 6 шт.
6П13С - 4 шт
6П6С - 3 шт
Г-807 - 1 шт
Цена всего комплекта - 3500 руб.
On 1/17/2023 at 1:43 AM, Dalex said:
"Мыргалки"
Приехали, спасибо.
Конденсаторы металлизированные полипропиленовые PCM-1 4,16-400-50 Gruppo Tnergia 82,76 мкф, 12 шт.
1000 руб/шт.
Возможен обмен на на 5ГД3-РРЗ, 6ГД-2РРЗ с керновым магнитом, вставку Корвет ГЗМ 028 (128), тушку Shure M24.
Добавлю к этому комплекту несколько мыргалок, две панели и одну лампу, в каком состоянии лампа (Гу50) х/з.:
2А3 SOVTEK – 1 шт.
6Г2 - 6 шт.
6П13С - 4 шт
6П6С - 3 шт
Г-807 - 1 шт
Цена всего комплекта - 5000 руб.
    • А что тут сложного то? Стабилитрон и составной повторитель - проще некуда.
    • Только не факт, что трансформатор "по Шалину" удастся намотать, сам Шалин вряд ли смог бы. А так, 6С33С прекрасно качается лампой 6Ж4.
    • Я больше про старые картриджи... В период расцвета LP многие компании выпускали звучащую аппаратуру. А по дизайну - речи нет, B&O всегда иконой были в определённых кругах.
    • 1.2К в реальности подходит идеально, меньше брать не стоит, больше можно, но не нужно….
    • Давно это было... Дизайн впечатлял особенно. Хотя я больше предпочитал телеки Loewe.
    • Сам трансформатор для 6с33с -дело то не хитрое. Но надо бы изначально определиться с нужным Ra . Надо конечно проверить бы,по ВАХ,но ИМХО 1.25К  это как то уже лишак и 12.5Ватт на выходе не будет. Вам бы надо 600-1000ом смотреть нагрузку,  от этого и вести расчёт.
    • С т.з. высоких показателей , она полезна, а с т.з. качества звучания,  нет. Для высокой динамики  оконечника, схема д.б. простейшей, как ведро с водой. Стабилизация полезна в предварах.
    • Если нет 6э5п то можно пробовать 6ж4, вообще сделайте спрева выходную твз с 6с33с а потом можно подбирать драйвер.
    • Здравствуйте. Не могли бы вы поподробнее рассказать, как работает автофикс. Каким образом достигается то, что на балластном резисторе (240 ом) падает не 50Вольт, а намного меньше (в частности 18В)? Понятно, что мост заряжает электролиты основного питания импульсами большого тока на пиках амплитуды напряжения вторичной обмотки. Но, если эти импульсы тока дают падение на резисторе 240ом амплитудно 50В (это выпрямленное напряжение мы получим для смещения), то как на балластном резисторе в среднем мы получим 18В? Ведь ток после моста течёт импульсами на пиках амплитуды напряжения вторичной обмотки и в остальное время не течёт. Сказать, что 18В эти типа среднее между 50В, когда ток течёт и 0В, когда ток не течёт (период, когда ток не течет - заметно больше) - не получится. Потому что, теряя 50В каждый раз на каждом полупериоде заряда основных электролитов с моста, мы тем самым потеряем примерно те же 50В на основном питании. В чём смысл такого автофикса? В том, что на балластном резисторе просто выделится меньше тепла, чем на обычном резисторе автоматического смещения? Но ведь основное питание мы так же сильно теряем? И ещё вопрос, как сделать автофикс для двух каналов, имея одну вторичную обмотку трансформатора? Наверно, никак? Ещё вопрос, а если установить дроссель после моста не в плюс, а в минус? До дросселя электролит не ставить, то в таком случае после дросселя можно какие-то импульсы выпрямить для отрицательного смещения? И сколько может, интересно, получиться вольт? Разумеется, хочется выпрямить намного больше отрицательного напряжения, чем будет падать на дросселе.
    • Это и есть старое. Сапфировый кантиливер с приведенной 0,25 мг Несовместимые ни с чем картриджи. Зато есть должность "Head of Product Circularity & Portfolio Planning at Bang & Olufsen" Если честно, внешний вид впечатлил... без колонок естественно.
    • Анатолий, в какое место будете ставить 35-150000?
    • Телеки/видики одно время особенно!
    • Ленюся все .  Верней рук не хватает , да и не шешнадцать лет уже , производительность не та уже ,сейчас в срочном порядке  занят блоками что за ним стоят . Попались емкости , и как кожный зуд начался закончить , это на 845 блоки .
    • B&O уже очень давно никакого отношения к звуку не имеет, а вот ранние её изделия вполне интересны были.
      9.2k
      100.3k
