В теме необходимо указывать:
 1.
2.
3.
4. Местоположение товара;
5. Возможность и способы отправки в другие регионы;
6. Способ связи (e-mail, личное сообщение).
  • 2 months later...
    • Спасибо за рассказ и детали. Его головы примерно в ту же цену, что и "модельная" AT-33PGTii. Я правильно понял, что, на ваш вкус, головы Сергея явно выигрывают у 33ptgii?
    • Именно так. Огромное спасибо.
      113.4k
