Соберите акустическую систему "MIXED TWELVE"
Recently Browsing 1 member
И это всё о нём, Брутальном: Вынес дроссели в анодах ЕЛ34 наверх, подальше от трансформатора силового, который фонил на них, даже с вынутыми лампами. Отключил резсторы 5 кОм, шунтирующие дроссели, записал пластиночку, можно послушать, что вышло: https://disk.yandex.ru/d/Oad0l0HRdwEtWA Пароль архива : plastinka 278 Mb
Радиолампы Toshiba 6080 - 20т.р. пара. Радиолампы Toshiba 5AR4 - 20т.р.пара.
Видимо нет... но суть не меняется. Много железа, мало меди.
Подскажите, пожалуйста, в чем назначение резисторов по 2 Ом? И почему именно 2, а не 5 или 25? Активное вторички просто увеличивается на эту величину и при сопротивлении, скажем, 2х50 Ом, эти 2 Ом что есть что нет.
Роман, я бы намотал, руки то помнят, но мне не нужно, а тс пропал. Видно напугали вы его сильно :) Вот на пальцах. провод 0,45 / 1,13 = 0,3982, в квадрат = 0,1586, умнож на 3,5 А/кв мм = 0,5565, умнож на 230 В = 127,7 Вт ПЭТ-155 0,45мм по лаку 0,52мм. Окно 14,3 * 42,9 мм. 14,3 - 1,5(текстол) = 12,8 / 100 * 40(проценты для первички) = 5,12. округ 5мм для первички. 5 / 0,52 = 9,6. округ 9 слоев ширина намотки 42,9 - 3( 2 толщ. текст.) = 39,9. округ 39мм. 39 / 0,52 = 75 вит в слое 75 * 9 = 675 витков первичка ложится ровно. См. выше: "При сечении 28,6*43 со вторички снималось 130 Вт, ток хх 75ма, железо светлое. Транс от кинозала." витков в первичке было 620. У нас немного больше набор, больше витков, как результат ... Как-то так.
Да ладно вам))) Всё нормально👍 Я же говорю ,намотаете на этом железе такой полный силовик на 120 ватт нагрузки ,ну тогда и обсудим что получилось)))
Козффициент заполнения окна около 0,5 вам о чём-то говорит?
Правильнее УШ(ушириненное)30. Применял УШ30*90 для гитарных выходных, см приложение Можно, в импульсниках встречался. На Али была фольга. В импульсниках к фольге с одной стороны приклеивают самоклеющуюся полиимидную пленку (на Али) и заворачивают с боковых сторон.
Ну как намотаете такой, то покажите. С удовольствием почитаю про результаты работы 👍
Вот иманна! Вот иманна! (с)мультик При правильной настройке ПИД-а, ошибка будет ноль-повдоль. Да и магниты нынче получше и полегче будут.
Да, речь, разумеется, про "внутри устройства", где само по себе тепло, ибо лампы, кенотронное выпрямление и динамик с электромагнитом, тоже не холодным совсем. При наличии соотв.фольги - затея отличная, намотать ей накал. Помнится, ещё в том веке работал с ЛБВ и т.п. игрушками для взрослых, там фокусирующие катушки были намотаны эмалированной фольгой, как ПЭВ, только фольга.
Тогда можно и накал мотать фольгой - заполнение раза в два вырастет от круглого. Витков 30 можно и потерпеть. Наименьший расчетный перегрев - 30, что, при добавлении 35-40 внутри корпуса, даст 65-75. Лапка точно на сдержит.
ШУ30 с керном 30 мм и окном 19х53 при наборе 45 - 140 ВА, 60 - 170 ВА. Э41, 1,35 Тл, 3 А/мм кв. Если учесть на 25% меньшую высоту окна, то получится 115 ВА. Бальян Р.Х., Трансформаторы малой мощности, Судпромгиз, Ленинград, 1961. Стр.281, табл № 45 P.S. ШУ - для трансформаторов наименьшей стоимости. Если вдруг это современная немецкая сталь от электромоторов, то можно поднять индукцию до 1,5 Тл и выжать еще 10%...
Total Posts115.1k
