Продаю лицензионные диски из своей коллекции.
Отправка по РФ почта/сдэк/яндекс/озон. В Москве возможен самовывоз по договоренности.
Все вопросы и наличие уточняйте перед покупкой в личных сообщениях.
Цена указана без учета доставки.
MIKE & THE MECHANICS - LOOKING BACK - LIVING THE YEARS
Состояние нового, прослушивался всего пару раз, упаковка современная картонная, произведено в Европе в Чехии.
Комплект: диск, картонная упаковка, буклет, оригинальная упаковка со стикером.
Цена: 3000 рублей.
Состояние и комплектацию смотрите на фото:
DIRE STRAITS - COMMUNIQUE JAPANESE SHM-CD
Состояние нового, прослушивался всего пару раз, упаковка Jewel Case, произведено в Японии.
Комплект: диск, коробка, буклет, оригинальная японская накладка OBI.
Цена: 3500 рублей.
    • Не обещаю, но сильно подозреваю, что ДХ ( а он совершенно "адназначна!"(С) был "голова!"(С), каких по пальцам пересчитать, в истории хи-фи) учитывал  емкостную наводку с первички на вторичку, НЕ считая ее сплошным "слоем фольги" и учитывая ее индуктивность рассеяния, что оправдано на высоких частотах (десятки кГц). Хотя в целом это все и наз. идея "самоэкранирующего" устройства обмоток.
    • Может, но вместе с сеткой , дружно. Тут ведь правильный РР в сверхчистом А. Недавно макетировал выходной каскад на кт88 по схеме РР КП, питание 600 в, смещение порядка 60 в фикс., средняя точка вых.тр.на земле, те же примерно 320...350 в сигнала, что были на катодах, были и на сетках. При смещении -60.
    • Как я понимаю, лишь об одном : Насколько работоспособна данная схема, плюсы и минусы от применения. Более ни о чём.
    • Да, но катод не может стать ниже земли, поэтому без подъема размах сигнала будет ограничен потенциалом катода в точке покоя. Другой вариант, сажать Rk не на землю, а на минусовую шину, те же -40В, но там надо отдельный источник изобретать.
    • Вокруг чего базар? Даже радиолюбитель с минимальным стажем такую схему нарисует и соберёт за пять минут!
      10.9k
      115.7k
