Усилитель из КитаяYaqin MC100B
Open Club · 17 members
Open Club · 66 members
Open Club · 12 members
я 1а22-20 регулировал подвесив сверху микрофон и спектралаб, запустил 5кгц (или 10, непомню) и двигал диафрагму чтоб был пик не от многих около синсуных пиков, а четко 5 кгц.
Верно. Были такие. 6L6-подобные с перемычкой внутри. Саша Невский привозил для ознакомления. Не скажу, что "фу", возможно, даже альтернативное звучание. Но в любом случае ЕL36/6П41С не хуже.
Если это советская, то возможный вариант ЛН8 - запоминающая (до 40000 бит).
Всё это временно, статика образуется всегда, даже на электростатически нейтральной пластинке есть области с различными зарядовыми характеристиками, так называемое мозаичное распределение, причина возникновения которых до конца не выяснена. Возможно на эту книгу уже давали ссылку, всё равно приведу, там много полезного и интересного. https://thevinylpress.com/app/uploads/2024/03/PACVR_3rd-Ed-Ch1_2024-03.pdf
Я попробую поменять местами анодное питание, оно у меня раздельное на 2 кан. вых. ламп. Гляну. нет.
Трансформатор к другому каналу он не подключал вроде.
Автор говорит что на анодах все хорошо. Мол это резонанс только на НЧ и от выходника.
На самом деле это какой то волшебной фигнёй Выглядит... Если бы что то было не так скомутировано В ТВЗ ,то оно бы 100% сразу показало разбег на СЧ ВЧ... А вы говорите что там все хорошо... Загадка века)))))
В 5 классе, я бросил курить ( получил не хило, типа товарища Саахова), но между цибарками читал Буратино.
Емкость по питанию в этом канале поменять не пробовали? На другую.
Синусы с анодов вых. ламп измерял - всё идеально. Местами вых. лампы менял между собою и было без изменений, также на вых. тр-ра искажения.
Теоретически, Рубеж будет работать и с 7293. А их можно включать по схеме суммирования мощности в варианте включения других микросхем по схеме "хозяин - раб" и наращивать мощность (в том числе и мостом) хоть до 600 Вт.
Total Topics10.3k
Total Posts111.1k
