Имеются выходные трансформаторы от Днипро 14а, хотел бы собрать двухтакт из имеющихся ламп 6п6с + 6н9с, нужна схема
Судя по данным из сети на выходной трансформатор, Вторичка не имеет секционирование, а это значит что более менее вменяемого звучания, можно добится в пентодном включении..
И только в AB классе и только для акустики на 8 Ом!
Подойдёт схема "Классик" только потребуется переделать предварительную часть, ну или оставить как есть. (6Ж7 предпочтительнее)
Ссылка на чтиво, по ней есть доработка от МАИ.
1 час назад, VladimirZh сказал:
звук тихий.
Так и должно казаться - триодный режим ламп.
Или вы использовали отсюда только фазоинвертор и питание? Тогда соберите схему от Юрий_Б.
Или подобную
Пробовал эту схему, звук тихий. В ультролинейном режиме на Днипро 14а, питание 306в
Год назад делал подобное из китайского КИТа
потом переделал на 6н23п - плата позволяла поставить два типа панелек.
Что то -сервак не даёт прогрузить схему и фото ..... сбоит что то где то.
вот тут ссылка на полную статью по данному усилителю статью
https://dzen.ru/a/Z0bQ8__ySmv04cvg
схема
выходные самонамотанные трансформаторы трансформаторы
Но сперва макет вот на таких запускал - ТПП258 иТПП287 ..... и играло.
Тут на сайте где то есть ветка по этой теме ..... что то сам найти не могу.
И ещё, лампы не подобранные в пары, тогда катодные резисторы лучше на каждую лампу подбирать на одинаковые токи?
1 час назад, lenivo сказал:
схема
Пробовал тан 20 тоже не плохо
Собрал по этой схеме, более 9 ватт в пентодном режиме, вопрос резистор каким номиналом на 2-ю сетку выходной лампы лучше поставить? И катодные резисторы лучше раздельно на каждую выходную лампу?
Не получается аленький цветочек. ОООС куда заводить будете с таким фазоинвертором?
4 минуты назад, VladimirZh сказал:
И ещё проблема возникла, одна лампа раскаляется
Местами поменяйте, проверьте С в катоде и напряжение на нем.
В ультролинейном включении 6 Ватт, в пентодном около 10, резистор со 2-й сетки на питание 1 кОм нормально?
41 минуту назад, VladimirZh сказал:
Напряжение на катодном 19,7в резистор 240 Ом, лампы другие поставил, вроде нормально
19.7:0.24=82мА при Ua каком?
54 минуты назад, Юрий_Б сказал:
Нормально.
Скажите пожалуйста, что можно улучшить? И что настраивать? Буду комплексом Шмелевым, просто двухтакты не делал ещё, только однотактные шт.8
Смотрите токи преда и ВК, плохо что нет балансировка плеч оконечного, в Вашем случае подбор в пары 6П6С. Поставьте между катодами 6П6 СП 47ом, на среднюю точку  С5 и R10=200ом или подстроечник.
Всё спаял, но такая проблема, в одном канале фон, лампы местами менял, не помогло, фон в том же канале, собрано одинаково
    • Здравствуйте! То что Клейберит лучше момент столяра это однозначно, под утюг надо сперва что бы клей нанесенный на поверхности перестал быть белым, т.е. чуть подсох, после этого прикладываете шпон к поверхности и от центра гладите, я так делал.
    • Уровень фона на нагрузку 8 ом стал 0.45 миливольт. До переделки если память не изменяет 0.8 миливольт. Завтра послушаю , попытаюсь услышать разницу.  Сейчас ещё сравнил на синусе 10 герц , один канал с доп. ёмкостью,  второй без . Синус одинаково ровный . Ачх так же не изменилось . Что ещё можно измерить пока не представляю
    • Нет , дросселя нет в усилителе , кроме электронного для первого каскада . Выходные каскады каждый от своего электролита по 680 мкф , перед электролитами 100 ом 25ват
    • Да , результат есть  Было в питании выходного каскада 680 мкф jd  Это белый график  Добавил в параллель 50 мкф saifu cbb61 Это зелёный график . На слух пока не скажу , так как дома все уже спят , не послушать , а в мастерской акустика далеко не самая удачная полочная
    • А как вариант не набирать такую огромную емкость пленкой, а, например, если в БП есть дроссель, то до дросселя поставить большую емкость хорошим электролитом(ами), а после дросселя уже на каждый канал и на каждый каскад не такую большую емкость пленкой, где-нибудь на 40 мкФ, но все зависит от схемы.
    • Но все таки попробую добавить к 680 мкф электролитам jb jne 50 мкф плёнки saifu. Если смогу услышать какую то разницу в звуке , обязательно напишу . Ещё раз спасибо всем за советы и ответы.
    • Понял.  Просто столько бумаги в корпусе текущем уже не разместить . Отхожу тогда этот опыт до следующего проекта . Заранее запланирую много места.
    • Радиолампы 6н6п 50-60гг. фотон - 4т.р.шт. фрязино -5 т.р.шт.
    • Не факт. Иной электролит лучше иного плёночника. Бумага более предсказуема.
    • 4...5мВ - многовато, разве только для АС с небольшой чуйкой или полочников.
    • Да, это напряжение на выходе, на вторичке выходного трансформатора, на эквиваленте нагрузки. В моем случае это резистор 8Ом.
    • Большое спасибо за советы . В звуке это будет лучше чем электролиты , я правильно понимаю ?
    • Как говорится лампы на все случаи жизни . Ч то работало а что нет - неизвестно , визуально нет ни каких потемнений на стекле итд . Все лампы протестированы , и опробованы в реальном звуковом тракте , шуршаний , фона , разбаланса каналов и прочих артефактов не выявлено - все чисто и ровно !!! Одним пакетом - 17т.р.
    • Рак горла это так себе - цветы ,  если более обобщенно то -  КУРЕНИЕ ЭТО МЕДЛЕННАЯ СМЕРТЬ !!!! ((((( ну а мы и ни куда не торопимся ))))) п.с. всем известно и курящим и нет , что  коробок со спицами = 5см. еще раз п.с. я же дал размерность  железяк в мулИметрах  , при чем тут линейка .
    • Есть еще такие варианты: https://www.chipdip.ru/product/b32774d4106k000-10mkf-450v-10-mkp-boxed-kondensator-epcos-9000504773 https://www.chipdip.ru/product/b32774d4226k000-22mkf-450v-10-mkp-boxed-kondensator-epcos-9000504774 https://www.chipdip.ru/product/b32778g0406k000-40mkf-1100v-10-mkp-boxed-kondensator-epcos-9000504776 но будет совсем не бюджетное развлечение.
      110.5k
