Всех приветствую в продаже генераторные лампы Светлана ГУ-108Б(-1)
Все лампы абсолютно новые в заводских упаковках с паспортами
свежие года выпуска примерно 2002-2012(большая часть упаковок запечатана)
‼️В наличии 16шт‼️
🔥Цена 2800руб/шт🔥
Здравствуйте, снимите паспорт, просто для информации. А так жаль, уже ГМ5 взял.
7 часов назад, BAA сказал:
Добрый день,чуть позже сделаю.Возможен обмен кстати на неисправные генераторные лампы
    • В тех, которые употребляли, был электрофорез с окисью магния.
    • Мой принцип - ничего не трогать в купленной плате - здесь она как есть - чёрный ящик. Внешняя обвеска - вот там да, всё, что угодно можно творить, в том числе довести до ума...
    • Ввиду отсутствия ответа на ЛС, предложение снимается.  С ув, ВАА
    • Пошли инчи и отрицание англо-саксонско-датского diy, хотя раньше было наоборот, все схемы оттуда.  Наличие 100500 разных конструкций приводит к необходимости для каждой головки устраивать танцы с бубном, называемым тестовой записью. Хотя вроде как самоочевидно, что нарезанное тангенсом, тангенсом и будет воспроизводиться налучшим образом. А все остальное... и есть остальное. Включая призматические опоры, почему то ставшими ножевыми подшипниками...
    • Опять все прогуляли. Там. На этих 5м/с записан ЧМ сигнал , подобный ФМ радистанции. Качество не выше. Удобство ниже. Ширина самой аудиодорожки микроскопическая.  И порваную ленту уже не склеишь.
    • Упаковал Дюаль. Был когда то преамп для МС. Теперь Denon DL-110. Надобность отпала.
    • Мы с вами, кажется, не раз беседовали на эту тему, но вы опять забыли. Дуаль роликовый у Улдыса, он фанат автоматических проигрывателей. У меня не одна, разные приводы, лучшее выбрано, но по скромному бюджету. Смотря для каких целей и задач, если реально поверили в волшебство СПУ, то тоже Ортофоны, 9 или 12 инчей, можно винтажные и даже желательней из проф серий, RMG 212, АS 212, например, SME 3012R, другие не поднимут 30 грамм.
    • Богомерзкий звук дают, проверяется стандартным и всеми пользуемым способом - включением в разрыв межблочного кабеля, только их в шестиголовиках вроде бы как и нет, обычные детали, выводные, разве в тюнере. А Сергей про обычный виэчэс писал, там нету звука))) А дело то дюже перспективное, Александр, шикарный звук и практически даром😊! (Это я про себя, перед НГ отдал огромный мешок с кассетами дочкиному приятелю и коллеге, только он ещё дальше работает, на Енисее, ну и Панасоник невскрыватый никогда в придачу))) .... "Насколько я понял, речь идет о следующих преимуществах перед пленкой: 1. скорость - 5 (!)м/сек против аж 15 ips (38 см/сек - только у избранных аппаратов и не всем доступных соответственно) 2. самое главное - это автоподстройка записывающей головки под ленту, в отличие от опять - таки катушечных (кассетных) аппаратов и наконец, 3. ширина пленки - просто убийственный показатель (16мм кажется) и, бегло почитав лит-ру на эту тему, понял так, что можно приспособить для записи аудиодорожки чуть ли не всю ширину пленки. Так что преимущества этого способа налицо. И в плане удобства, тоже, все очень компактно, во всяком случае для хранения всевозможных сборников любимой музыки - НАМБЕР ВАН! .... " https://stereo.ru/p/b85uk-kak-ya-ispolzoval-vhs-videomagnitofon-dlya-zvukozapisi-ili-proigryvat-nado
    • И какая по-вашему хорошая вертушка? Дюаль роликовый, чтобы рокот слушать? И какой тонарм играет лучше, чем тангециальный от Pioneer PL-L5?
    • До чего же форма аватара с содержанием мозгов гармонизирует. Можно подумать, вы на ХОБОТЕ.
    • Аааа так это вы со своим развязывающим трансформатором, отверткой и роликами с ними ))) . Тогда все понятно))).
    • 16. ТАН-104-220-50 . Ток хх= 61 мА, при сетевом 225 вольт. Когда-то питал японский проигрыватель. 1000 руб. 17. ТАН-69-127/220-50. Ток хх= 49 мА, при сетевом 225 вольт. Чуть шумит. В качестве выходного в 2х тактный усилитель пойдёт. 1000 руб.
    • Радиаторы уехали. п.63 тоже.
    • 15. Силовой ШI 30*32 мм. Ток хх= 34 мА при сетевом 206 вольт. Вторичка высоковольтная 240 вольт, 57 мА, снижение напряжения на 5%. Две накальных- мощная + слаботочная. Обмотка смещения на 27,6 вольт. 1000 руб. Если нужно шасси+ панельки, например для усилителя наушников, см фото. 300 руб. 1-3 шт были.
    • Идеально ровно редко бывает, но для выставления азимута это непринципиально, кстати вполне руками делается, шелл по зазору влево-вправо, выставил , записал, посмотрел - если криво стоит разницу сразу увидим невооружённым глазом на оцифровке.
      110.6k
