В журнале "Радио", например, в 40-50-60 года печатали статьи и справочные листки по тетродам-пентодам. Там были ВАХи для разных напряжения катод-ВтораяСетка. Для понимания необходимости стабилизации этого напряжения - ВАХи эти сильно отличаются. Есть и интересные графики, посмотрите.
Сколько ни смотрю на схемы тетродных-пентодных усилителей и фото их реализаций, всегда, за очень редким исключением, одно и то же: вторая сетка на анодном плюсе (незатейливо, чего морочиться с отдельным блоком питания), падение на активном сопротивлении первички в 4000-5000 витков вовсе в расчёт не берётся (Ug2 > Ua), автоматическое смещение при налиии цепи стабилитрона между плюсом и минусом анодного (ток второй сетки протекает по катодному резистору). Даже в книжках такое печатают.
На фасаде "Пентодной палаты", огромными буквами должно быть пропечатано, примерно так: "Товарищ радиолюбитель, для питания второй сетки тетрода или пентода используй отдельный, стабилизированный, с запасом по току, блок питания; подключай его между катодом и второй сеткой."
На 4п1л 17гц( -1дб) 9Гц(-3дб)
на EL84 как ни странно полоса снизу чуть слабее 17Гц (-2дб)
а трансик совсем не большой Е-84 с набором 44мм, в первичке 3600 витков.
мой УНЧ подразумевает только один активный элемент, хотя и 30п1с укладывается в такой проект. Однозначно попробую и её.
От такого усилителя только рак ушей зарабатывать. Если нравится гадостное звучание, то я не могу запретить им наслаждаться.
Такая защита как мёртвому припарка. Если не веришь, коротни выход, увидишь результат в виде синего или белого дыма.
Этот усилитель еще лет 15 назад сделал,у до сих пор работает стабильно как при комповый на акустику амфитон 25ас-027,и ни каких проблем нет с ним,и использую без тембр блока регулятор и вход у него чуйка 700мв.А резисторы и диоды так это защита,а почему не в эмитры так чтобы не было потер в депформ фактор очень хороший контроль АС.
30п1с классная лампа и достаточно низкоомная, Ra в моем случае 3,5 кОм. Действительно бальзам для ШП и неприхотлива в конструктиве. Да и с дух/трех полоской без ОС можно пробовать. А раздемпфировние на малой громкости порою в пользу идет, вместо тонкомпенсации. Так получилось, что несколько месяцев на ШП слушал, и лень было достать эти Соньки G4 и подключить. Когда на Сонки нашелся покупатель, то перед отправкой все же подключил и офигел от звука.
Есть РР 6п14п в родном включении без ОООС, также отлично на ШП поет.
Есть куча EL86, в триоде их пробовал, сейчас после 30п1с лень что то еще начинать делать для ШП.
Разброс у 30п1с конечно конский, квартеты сложно подобрать.
Главное для пентодов/тетродов ТВЗ "по генристей" делать.
Усилитель соединён с нагрузкой кабелем. У кабеля есть активное и реактивное сопротивление.
Если нагрузка усилителя - резистор, то напряжение на резисторе и ток через него одинаковы по форме.
Ток не искажён относительно напряжения.
Этот ток создаёт на сопротивлении кабеля неискажённое напряжение.
Напряжение на резисторе несколько меньше, чем на выходе усилителя, но не искажено.
АС имеет нелинейное сопротивление. Значит, ток через АС искажён относительно напряжения на клеммах АС.
Этот искажённый ток протекает и по кабелю.
Искажённый ток создаёт на сопротивлении кабеля искажённое напряжение.
Это искажённое напряжение вычитается из выходного напряжения усилителя.
Получается, что на клеммах усилителя напряжение неискажённое, а на клеммах АС - искаженное.
Идея в том, чтобы контролировать напряжение не на выходе усилителя, а на клеммах АС
и таким способом получить неискаженное напряжение на клеммах АС.
Исполнение было и есть разное, можно почитать:
https://rcl-electro.ru/threads/Компенсатор-сопротивления-кабелей-АС.444/page-2
