Корпуса- каркасы- экраны... Тема будет пополняться...
1. Каркас, сталь, 28х19х21см (ширина х высота х глубина):
281921(--)1.thumb.jpg.ae5ae6fb5df07b7a6d378b860f0c2357.jpg281921(--)2.thumb.jpg.c9d396ca296adc06042d5c07d4fde8c9.jpg
Есть несколько штук, по 400р..
2. Каркасы БР, размеры уточню, сталь-алюминий:
1.thumb.jpg.42dcd2e2e949a1a3e244317b509acd97.jpg2.thumb.jpg.1ae0440fdae49fb9924a9f1102fbe45c.jpg
По 200р..
3. Каркас с ручками, ширина 23см, другие размеры уточню, сталь-алюминий:
231.thumb.jpg.01499b28128c33bb7ad07bd67087e7da.jpg232.thumb.jpg.f93931b72d177a128b034b9b53e7e45c.jpg
Есть несколько, по 400р..
4. Экраны-трансформеры, медь, осталось 2шт.. Покрытие, скорее всего никель. Из баллончика покрасил, легко смыть ацетоном:
-1.thumb.jpg.e3542ed0585ebae5a1ca3b0c9b7a0224.jpg-2.thumb.jpg.ba80a67213863743c083a7ff934dce1e.jpg-3.thumb.jpg.3b02e1d647f45de595bb0defcc717f9e.jpg-4.thumb.jpg.1cfb4a2fb3b02a765df3e00bb942a3c5.jpg
По 400р..
5. Экраны, использовались с лампами ГМ-3Б, латунь, осталась пара:
-31.thumb.jpg.166f4da3b5fc71444f3498ea22229f01.jpg-32.thumb.jpg.c720e65d3ccb4a1b00592eeaabdfcb50.jpg-33.thumb.jpg.981709742c9c926fea85d43a9902c4f0.jpg
По 400р..
6. Экраны, похоже пермаллой, от АТСК (телефонная станция), осталось несколько штук:
1.thumb.jpg.661f8ae1d44b6c5bd9724ca2662ca18a.jpg2.thumb.jpg.db3f66258620b435f5d67bbb27f3f92e.jpg3.thumb.jpg.163a7c744570a0afa73decfe4422819c.jpg
По 400р..
Вот так их использовал в своих усилителях:6334.thumb.jpg.ddeeabf3a3a631a1720e6973b924ca48.jpg
6334.thumb.jpg.ddeeabf3a3a631a1720e6973b924ca48.jpg002.thumb.jpg.1106be09be9ed249d42b618604a82b41.jpg
001.thumb.jpg.c63b55f48df1e6728863441045b7927e.jpg002.thumb.jpg.ea7bc762e01136b400c689e106fb28c8.jpg
По РФ почтой или СДЕКом перешлю, если что...
Экраны поз.6 выбыли.
Добавлю точно такие же с более точными размерами:
9.
1.thumb.jpg.03cdd217f236c489d1f5a5c58221f3b7.jpg2.thumb.jpg.1744fb63a81f47fd8784228314bd1aa2.jpg3.thumb.jpg.46e4dc8335bd48e407c491a58f771ba7.jpg4.thumb.jpg.25915415131604679cef520fac8a3840.jpg5.thumb.jpg.ebefe73179cf2c79867eda2e23ae43b3.jpg6.thumb.jpg.1db2d2fd50da1a2e0c94ffdd592411d0.jpg
Коричневый цвет не ржавчина, а грунтовка.
Тоже по 400р..
10. Такие же экраны от АТСК, как поз.9, только с родными креплениями:
1.thumb.jpg.63ccd9cca3220cd51a2850c292164bb4.jpg2.thumb.jpg.2867769a95b289dde726bd7361f20660.jpg3.thumb.jpg.7daabfd11f1c62d4873f052484986411.jpg4.thumb.jpg.2407c805df9423ee3625525d8d6070ad.jpg5.thumb.jpg.829afe3693bbb9a1f8a16795b9e4aae3.jpg
Здесь один экран, второй тоже есть, надо найти его...
Эта пара 900р., крепления добавились...
    • R7, в схеме еще есть, на сетку 6Н1П идет, я про него ...
    • А по проще если ... обмоточные транса у Нас есть на 144 оМ. ....
    • 1. А кто спорит тут с утверждением таким? Никто не спорит, просто люди обычно читают только крайние посты. И как всегда виноват ИИ, даже не люди, это он поменял смысл на противоположный, похоже: ...Reference PHONO 10 осуществляют восемь 6H30, плюс 6H30 и 6550C в блоке питания. Выходной каскад построен на FET-транзисторах с экстремально низким шумом. Это дороже чем использование выходного трансформатора... https://avcomfort.ru/good53925.html 2. Только Одна цитата, где выделение дано немного не на то, если бы выделена была первая строка со словами step-up transformer, или pickup transformer, путаницы бы не было, наверное. С сайта производителя, который ни у кого не открылся... на который и ссылка была дадена кем-то, кстати... Как видно, кому видно, если сайт не открылся у людей? Разобрались, однако, пялясь в маленький экран, в самом низу у этого Комфорта есть pdf'ки с описаниями и мануалами, и картинки есть, правда же красивые? Были кондёры со стёртыми надписями, теперь называют конденсаторы "золотыми": А есть тут транзисторы, интересно?
    • В моей схеме оба резистора сеточных по 100ком... На плате сколько написано было уже не помню ... Возможно отличается ... Но это не принципиально 100 или 150ком   OTL Х-Х 10 шт (5).pdf
    • Строим линию нагрузки для данного режима, откуда находим Ra&Raa, затем, задавшись кпд для данного твз, находим активные сопр. первички и вторички, ну и конечно, находим коэф. тр-ции, учитывая Ваши 8 ом. Всё у Цыкина описано ещё в прошлом веке, читайте, там всё просто как ведро с водой.
    • Имею в наличие данные усилки ... медленно и верно настаёт момент приведения их к нормальному выходному сопротивлению акустики ... то есть на 8 оМ. Прошу совета/помощи как правильно пересчитать/ перемотать выходные трансформаторы со 144 оМ на 8 ом ...
    • Не знаю ,но не нравятся. На верное каждому что-то нравится, что-то нет.
    • Как думаете  намотать первичку? Давайте конкретно. Вся обмотка 150вит+ 150 вит. Отводы не в счёт. Понятно что мотаем на одной половине, потом переворачиваем.... на другой. Интересуют диаметр провода(ов). Всякий прямоугольный использоваться не будет.  Только обычный круглый. Поставлена  такая задача.
    • R7, R34 в перечне или в схеме ошибка, они по схеме разных номиналов.
    • А вот это я сам делал. Для одного микрофона конденсаторного пробовал разное усиление. Лампа, полевой транзистор, каскод... Был у меня период когда я микрофонами занимался, так получилось, сам к этому не стремился. В итоге лучше всего был каскод. Не лампа, хотя с ней было как привычно теплей и шумный (Нойман 57). Каскод был на паре 2sk170 над ним биполярник,  а уже над ним динамическая нагрузка на ещё одном биполярнике. Так и оставил, ибо разрешение было выше а напряжение питания микрофона было достаточным. На мой взгляд в том опыте, на который была ссылка,  лучше было бы заменить конденсаторный микрофон на электродинамический и ужаснуться. Примерно таже  разница при сравнении  динамиков в акустических системах. Я имею в виду статики против электродинамических, а ведь слушают их почти все.  Удивительно.
    • 1. Дискутировать с утверждением, что самое малошумящее ставится на выход не стОит. 2. Специально даны цитаты в оригинале, с сайта производителя. "Да там их тыщи" (анек)  Явно видно LTP с подстройкой начального тока. Три пары сдвоенных в параллель.
    • Видимо из-за массы. Опять же "титан" не означает 100% титан. скорее всего сплав, который может быть в разы прочнее. А вот тонкостенную трубу вытянуть, наверное, можно. А согнуть без оправки, да чтоб не сложилась. Кто не рискует - тот без шампанского. Руки... P.S. Провод 0,07 уже не чувствую, увы.
    • И плавненько перешли к тангенциональному.. Аминь Ну и опять возрожение, после трехлетнего перерыва.. Не дает покоя Шредер Василию, не дает
      10.1k
      110.1k
