Много было разных, часть распродана на других площадках. Была сквозная нумерация, поэтому и здесь сохраню во избежание путаницы...
1. 5.730.012:5_730_012.thumb.jpg.40a8ec77609575d906c2c47300becec8.jpg
2. 5.731021:
3. 5.731.079:
4. №13:
5. №25:
6. №26:
7. №27:
8. №28:
9. №29:
10. №31:
11. №28 от УМ-2:
28-2.thumb.jpg.f96a428985e344276aa8bc94a0301fed.jpg28-221.thumb.jpg.938aef5f97aa5872386d1556217b92ef.jpg
12. От венгерского генератора измериловки ЕТ110:
110.1.thumb.jpg.114bfdb1d533744ce31bc89c9c60a7ae.jpg110.2.thumb.jpg.2af481e6ee839374e97ec715b1e2abef.jpg
Продолжение будет..
Цены озвучу чуть позже, свои тоже предлагайте, рассмотрим...
По РФ почтой перешлю, если что...
Измерения проводились прибором Protek 506, он даже немного занизает индуктивность, проверено на калибровочной индуктивности.
Продолжу...
 От микшера радиоузловского, вот такого, следующие поз. 12, 13, 14:
1.thumb.jpg.67772a9294a29d7267d43fbffaace2fe.jpg2.thumb.jpg.c2fbb028c9c5655eb3bf400a90f84867.jpg
12. №32:
321.thumb.jpg.dbbb62bb6f27c6f0346a6251c72be78f.jpg322.thumb.jpg.41a064e7c711631096bc4726f4ceb317.jpg
Пусть будет 800р. за этк платку с двумя трансиками...
13. №33:
Пусть будет 1500р..
14. №34:
Тоже 1500р..
А поз. 1, 2 и 3 (трансики   ...012, ...021 и ...079) - по 1000р..
Далее...
17. №16:
800р..
18. №35:
400р..
19. №36:
400р..
20. №37:
400р..
21. №38:
По 400р..
22. №40:
401.thumb.jpg.7eb2c7d7c48c594386b6d7dd8b155377.jpg402.thumb.jpg.dc485bd070fd6017dec900a924704741.jpg
Толстый экран, 2мм.
Этот 1200р..
791.thumb.jpg.ed2c953f188229e866115e95dcb5bb74.jpg792.thumb.jpg.bf83ea8e11d30653f3d6659ddf03539e.jpg
Здесь общее фото трансиков, пермаллой 79НМ, они от телефонной станции типа АТСК. По мере выполнения замеров, буду выкладывать...
И ещё... Выше писал, что готов рассмотреть цены, которые предложите.
При указании здесь цен, ориентировался на такие моменты - за какие  сам покупал подобные трансики или железо для них, когда делал фонкорректоры. И еще смотрел примерные цены на разных сайтах...
"На поз. №№12, 13, 14 бронь на сутки до выяснения..." - бронь снимается, не ответили...
На фото выше были трансики на пермаллое 79НМ, начал замеры, ниже смотрите...
Их общая схема здесь. По две обмотки. Данные свел в общую табличку.
42-501.thumb.jpg.4e74573fa0827fcf7cdc109c4ce22587.jpg42-502.thumb.jpg.7b6f3f9b144d0a5cf5b2f1602d136944.jpg42-503.thumb.jpg.d16514b3aed2e477d605f62662b45418.jpg
Первая обмотка у всех примерно 800 Ом, вторая 5,2 -5,6 Ома. Мой PROTEK 506 низкоомную обмотку на индуктивность не измеряет, измерил её китайским приборчиком, хоть так ... У всех показывает около 0,05мГН...
25. №42:
Это обмотка 800 Ом:
421.thumb.jpg.8f6ab1876f5ef981f5a60c394130a15b.jpg42.thumb.jpg.8700639035eb6e0c3341154602022e5a.jpg
Это низкоомная.
26. №43
27. №44:
28 №45:
29. №47:
30. №49:
При измерениях у №№46, 49, 50  оторвались выводы от контактной планки, позже подпаяю и измерю.
Поз. 25-30 (№№ трансиков 42-50) - по 500р..
И ещё по ценам, откорректирую...
У всех трансиков с маленькой индуктивностью, железо 30х30мм, которые подойдут для перемотки - цена 200р...
    • Особо описывать то и нечего, берем пластинку с записями в одном канале, правом и левом отдельно, обычно 1 кГц, подключаем осциллоскоп на выход корректора и смотрим при воспроизведении чтобы в тихом канале сигнал был минимальным. Возможно 2 варианта, когда паразитный сигнал синфазен основному, о крутим наклон головы в одну сторону, а если противофазен, то в другую на трубке тонарма, также нужно настроить и другой канал, идеал наверняка не получится, можно только асимптотически к нему приблизиться. Это работает хорошо в случае правильно собранного картриджа, что в последнее время наблюдается довольно редко, обычно иголка повернута относительно ммагнитиков и положение головки соответствующее оптимальной настройке преобразователя не совпадает с оптимальным положением иглы в канавке. Тут пытался исправить довольно кривую иголку и даже получилось. С иголкой несколько сложнее, для сферы и эллипса достаточно выставить по зеркалу перпендикулярность пластинке, эти заточки не сильно чувствительны к погрешностям настройки. Другое дело сложные заточки, разные микролайны, шибаты и проч., их предварительно тоже настраиваем по зеркалу, потом крутим по равности отдачи каналов на высоких частотах, я смотрю до 50 кГц пока не получится разница менее 3 дБ. Обычно с новыми иголками это получается нормально. На поворотных тонармах нужно еще учитывать антискейинг. Старые иголки бывают сточены неравномерно, их настройка часто вызывает трудности и непечатные слова. Антискейтинг просто настраивается на специальном  треке пластинки TACET, в нем нарастающий постепенно сигнал, слушаем когда начинает зудеть, в идеальном случае зудеть начинает в одно время по обоим каналам, крутим антискейтинг чтобы это было так. Угол VTA  - трек 5 с первой стороны пластинки TACET. Записаны сигналы 341 и 659 Гц, при правильной настройке угла результирующая 1000 Гц не слышна вовсе, иначе пищит. Резонанс тонарма, тоже пластинка TACET последний трек на 1 стороне, записаны сигналы 1000 и 1125 Гц на фоне низкой частоты от 5 до 15 Гц, просто слушаем числа и смотрим поведение головы, при резонансе значительно увеличивается амплитуда ее колебаний. Тест на сибилянты, таж пластинка 2 сторона 1 трек. Шапелявая тетка на немецком рассказывает про кафе на Миссисипи, потом шипит змеей, потом и мужик тоже самое, но не шапелявый. Тест на следование по канавке, 1 трек на 1 стороне пластинки TACET. Записаны звуки большого барабана в 1 канале с перегрузом, одновременно в другом литавры, потом каналы меняются местами и звук уходи вдаль. тут лишь бы иголка не выпрыгивала из канавки. Розовый шум в фазе и в противофазе 3 трек, удобно смотреть Спектрой АЧХ головок сразу, уже не припомю. вроде нужно подключать файл коррекции, иначе криво показывать будет. Равномерность вращения, трек 2 на 1 стороне, 3150 Гц.
    • Понятно, всё кроме аудио экспертизы. Хотя и это не всем доступно(
    • Ага, давным давно и НЭМовцы повелись, но послушав сии творения продолжения не последовало.
    • В это понятие входит абсолютно всё, что имеет отношение к этому понятию)).
      110.2k
