Open Club · 58 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Не обязательно, можно сдуру перемотать витков и получить здоровенную постоянную составляющую индукции. Давно уже проверено-перепроверено.
КМК две вещи: память, она же гистерезис и насыщение, особенно при приложении несимметричной вольт*секунды. Можно плеваться, этого наелся достаточно, в силовой электронике. В том числе с трансформаторами на 50 Гц и сотни киловатт. Никакого другого способа, нежели принудительного подмагничивания, не существует для содержания сердечника в предсказуемой рабочей точке. Более того даже конденсатора последовательно с первичкой бывает не хватает для устранения "динамического замагничивания" сиречь одностороннего насыщения при наличии низкочастотной составляющей. Лечения, кроме как уменьшения рабочей индукции и применения материалов с "мягкой" петлей, где проницаемость падает а ток намагничивания растет и "компенсирует" несимметрию приложенного не видел. Или, простите, контроль первичного тока, чего в звуке не применимо. Можно попробовать материалы с относительно небольшой проницаемостью, типа LM от Magnetec-a. К наличии есть только 8000, что недостаточно. Ждем мнение Cергея Увеличение сечения/объема железа приведет к подстанции на дому.
Я 18ку (которая еле почти 17ка по диамтру) 2а11 поставил в ОЯ 600л по совету одного товарища, ровно в полочку по ачх было 37гц, и это уже трясет грудную клетку как на дискотеке. Запитывал от отдельного каменного усилителя. Не понравилось когда такие низы дома, и валяются эти динамики в полке уже давно. А товарищ наоборот так их слушает годами и ему нравится такие низы.
By Aleksey_kul · Posted
Пропадает весь смысл - одна полоса. В некоторых случаях, при преобладании в количестве 3гд38 над 5гдш4-4, есть смысл добавить ВЧ, раздел 10 кГц первым порядком. Меня устроили 3гд2, четыре шт в параллель. -
Я даже не пытался сам расчитывать, делал Норманна векторхорн, и динамик под него делал Иштван, пока доволен. Дальше жизнь покажет.
Ну он же тут, прям в теме, прям сейчас, можно напрямую спросить, и, надеюсь, в его многолетнем опыте с самыми разными трансформаторами - нет сомнений? Собсно, и чем таким отличается "бестрансформаторный" усилитель с выходным тр, от "трансформаторного" с выходным тр, где острая грань принципиальных отличий? Я делал такие, но другие АТР для транзисторных усилителей, например. Результаты - "эффективны"(С).
Проблема баса не только в индуктивности, но и в высокой индукции. На одном ватте нормально передает, скажем 5Гц, а уже на 4х Вт начинается заход в нелинейность, далее в ограничение. Особенно касается трансов с подмагничиванием, и увеличение витков после определенного порога делает ситуацию ещё хуже. Есть определённые оптимумы.
Стоит спросить у Сергея Б., возможно он предложит другую оценку.
Дык у меня 7294 играл через трансформаторы, звук вообще другой, бас не долбит, а накатывает, купили сразу, хотя он был на фанерке.
Total Topics10k
Total Posts109k
