Ленинградский джаз-клуб готовится отметить свое тридцатилетие и юбилей основателя клуба, первого руководителя джаз-банда Алексея Сокольникова. Решено найти весь первый состав этого коллектива и пригласить его на праздник...
В ролях: А.Дольский, Д. Голощёкин, В. Алентова, Э. Виторган,  А. Хочинский,  И. Дмитриев и др.
      9.3k
      97.7k
