Корпус приборный - б/у - сплав - 800р
360*250*150мм - состояние на фото
+ МБГЧ-1 10мкф*250в
В 10.11.2023 в 14:19, Rezvoy сказал:
Прошу корпуса в резерв до понедельника.
Прошу снять с резерва, не подходят по ширине.
Корпус Щ300 - 315х280х100мм - б/у 2шт 550р/шт
Корпус приборный - б/у - 2шт по 450р
420*200*120мм - сплав
Корпус приборный - б/у 1шт 450р
300*220*80мм
163E1A2B-2555-4178-9E0B-49AAD70A1224.thumb.jpeg.4bd985eeead7ef06bab561cfb94ae28e.jpeg3A2EC5FD-5521-40DC-8AC9-F41E10BF0308.thumb.jpeg.6bd654e97bb5a435d1c11e71c35f8e2f.jpeg015C9C84-5995-4459-83A3-3977AE3B9488.thumb.jpeg.2dcc7fb4330af42335c22ea74fc2024f.jpeg93CDB363-5145-443B-BDCF-CF851B39709A.thumb.jpeg.97abacc7e5de020fdf45b2a1ba916a35.jpeg
Микроамперметр М2000.1 - б/у 2шт по 900р/шт
Микроамперметр М2000.1 - однопредельный стрелочный прибор, предназначенный для измерения постоянного тока в лабораторных приборах физико-химического анализа.
Класс точности приборов 0,5.
Пределы измерений: 0 - 5мА.
Длина шкалы прибора 200±3мм.
Габаритные размеры прибора - 250×190×50 мм.
Масса - 0,8кг.
Актуально
Радиатор игольчатый 72*60*15 - б/у 10шт по 50р/шт
Радиатор х8 КУ - 100*30*15 - б/у 4шт по 100р
Радиатор 35*30*25мм - б/у 15шт по 50р
F04CFEE8-829B-42FF-8A13-61FF8F16905C.thumb.jpeg.f651a4b1ba6cc359373793e9bdad49a8.jpegF0A85646-5FDB-4B09-BCE8-4944CBA0EE72.thumb.jpeg.2d71928c43d4123dfa6f3289fc64dda7.jpegE1D17AD8-B9CE-4ABC-8E2E-FFE73FA4C0C2.thumb.jpeg.0a6bd98de39af65268ccbc3efb8b1eb1.jpeg
К75-10 1,5мкф х 750в - 15шт по 100р
К75-10 2,2мкф х 500в - 5шт по 100р
КБГ-МН 0,5мкф х 500в - б/у 2шт по 200р
КБГ-МН 1,0мкф х 1000в - б/у 2шт по 200р
К15-5
0,015мкф х 3кв - новые - 10шт по 40р/шт
3300пф х 3кв - новые - 10шт по 30р
2200пф х 6,3кв - новые - 10шт по 30р
1000пф х 6,3кв - новые - 10шт по 25р
470пф х 6,3кв - новые - 10шт по 20р
4700пф х 1,6кв - новые - 10шт по 20рE9FF34E5-3E98-46F4-BCB0-92E1E02E76D0.thumb.png.c92ff81fe640d6c2b58eb927ab79f61f.png51E11910-E1B9-4EAD-9CFD-9232A1D6B3EB.thumb.jpeg.aee659b9ddb747df9ab94def25f28bd0.jpegE01C052D-6CC1-4B30-BEE7-878E10FF121F.thumb.png.9e08e56c6c662bd9be5b902ffa91a795.pngE6FD556C-F997-42C1-A7F4-621EF8D2BC05.thumb.jpeg.5858be20b0548a749a28d92df4d3641b.jpeg7C1FAE96-2AB5-49BF-AC51-5C83C7663DDE.thumb.jpeg.27a109d3e3d5cda00815107add820777.jpeg
Корпуса демонтаж
280*175*35мм - сплав 10шт 250₽
280*175*75мм - сплав - 1шт 350₽
280*175*115мм - сплав - 1шт 450₽
Щ300 - 315х280х100мм - 1шт 550р/шт
доп фото по заявке
Демонтаж
305*305*80 - сплав - б/у 1шт 450р
305*220*150 - нет задней стенки - 350р
Корпус приборный Щ300 - б/у 2шт Продано
Демонтаж
Галетные переключатели - б/у - цена от 200р
уточнение цены - количества и допфото - по запросу
Корпуса приборные
Щ34 - 480*310*115/б/у - состояние и содержание на фото - 850р
Ч3-57 - 300*215*150/б/у - нет задней стенки - 350р
Ч3-57 - 300*215*150 б/у - задняя стенка в наличии - 450р
 Г3-102 - 355*200*160б/у - нет передней стенки - 350р
 Б5-49 - 310*230*115 б/у -  450р
F954D957-65CB-4064-8EBC-756B184DA901.thumb.jpeg.2558d093710e564a88aefcbcf4a366c6.jpegACF08EDA-DED9-4F17-8157-B3A02D13EB81.thumb.jpeg.4c9bee3439fc6fefe031c3e85cffd9df.jpegПотенциометр RDK Rikadenki ST-35R - 5 ком  / демонтаж - 2шт по 1тр/шт
Потенциометр RDK Rikadenki ST-40RS - 5ком / демонтаж - 2шт по 1,5тр/шт
Резисторы ТВО-5 - 27ом/100ом/510ом/5,1к/10ком - по 100р/шт
Резистор МРХ 0,25Вт 4,99/5мом - новые по 125р/шт
 Стойка с регулировкой сердечника - б/у 4шт по 50р
трубка керамическая под намотку - б/у 10шт по 25р
Реостат Tesla TR622 1K - б/у 3шт по 250рE3568192-7C85-4FBA-9EFD-D9FBE7696B6A.thumb.jpeg.76ba976e63146ce3494b682aafa8e4d4.jpeg3C5867FA-3FE4-43C7-832E-02B7116142EC.thumb.jpeg.823f9d30f8cd75134a096c5a4cb7b143.jpeg188EC97B-5B20-4954-9EFE-16B251690F91.thumb.png.0dc44340efbfb1c7d4cb0f9591d4f06e.png236CEAE6-2581-4943-824F-358384CA0279.thumb.jpeg.1a357ea08b31b8c239d820d0fbf0c887.jpeg81579E13-41E3-490D-AE5D-FD03F909E3F3.thumb.jpeg.7bacb9e6376eac6f4eb8c248bfc9ecd8.jpeg
Крепление резистора типа ПЭВ с керамической трубкой и защитным экраном - демонтаж - 8шт по 250р/шт
3B06C6F0-2BC1-4632-BBB9-AB304CB86D11.thumb.jpeg.4369fecb9c2ce5f1e1c3e962802f7985.jpegDC4DE017-A3BE-4610-99F0-432428FB388D.thumb.jpeg.652075deb0e54f1ebd0f9520617f9fb2.jpeg
Резисторы ППБ-3А - новые - по 50р/шт
ППБ15Г - 15В 3,3к - б/у - 100р
лампа 6Н13С - б/у - 4шт - можете предложить цену
лампа Г-807 - б/у - 1шт
Корпус приборный со стрелочным индикатором М2027-2
Размер 220*140*165мм - б/у 1шт 450р
Корпуса приборные
Ч3-57 - 300*215*150/б/у - нет задней стенки - 350р7E31615D-2C5E-424B-80B7-86326994F2FF.thumb.png.2498ae12df1f83169eae36e04180cbf0.pngDEDEE5E9-CC17-4422-8577-00408F23E729.thumb.png.b384863e574d15ba9418a8a94bf1ab94.png03E42DA7-4B75-48BB-ACA1-A04FCE630705.thumb.jpeg.23b23d6abece40924bad52fcee9a9443.jpeg
    • К Малине можно практически любой экран по HDMI прикрутить и мышку.
    • Наоборот, с компа или телефона нужно зайти на IP Малинки в домашней сети и можно увидеть интерфейс Volumio или другого плеера. Чтобы Малинка попала в домашнюю сеть, её надо подключить или кабелем Ethernet до роутера или точки доступа, или через Wi-Fi самой Малинки. Возможно, кабелем лучше, чтобы не было Wi-Fi излучения рядом со стойкой аудиоаппаратуры. С пультом ДУ проблем нет, тут есть частные примеры https://dastereo.ru/t/volumio-audifilskij-pleer-ustanovka-nastrojka-i-poisk-luchshego-zvuchaniya/28599?page=62 а тут общая информация https://www.drive2.ru/l/528171302196872014/ И энкодер и кнопки можно легко, уже поддерживается в Volumio, для удобного перемещения в меню или регулировки громкости.
    • Не увидел более подходящей темы для этого сообщения, т.к. здесь новичёк. В проигрывателе "Электроника ЭП-017" около оси тонарма есть промежуточная коммутационная плата с реле блокировки сигнала в режиме "Стоп" и керамическими конденсаторами коррекции сигнала головки. Рекомендаций по оптимизации этой цепи с кабелем в интернете достаточно, не обошло это и меня. Поступил радикально для устранения недостатков и провёл безобрывный кабель от картриджа до тюльпанов RCA подключения к фонокорректору. Сигнальные жилы витые посеребрённые в чёрной фторопластовой изоляции с индивидуальным экраном для левого и правого канала, естественно без выше указанной промежуточной коммутационной платы. Некоторый минус - отсутствие блокировки сигнала в режиме "Стоп", но это сознательная плата за такую оптимизацию. Поскольку не аудиофил и меломан так себе с возрастным слухом, разницы по звуку заводского штатного кабеля и выше указанного самодельного вроде не заметил, хотя она наверняка есть и с качественным импортным картриджем думаю будет совсем неплохо в перспективе.
    • 10мВ?! Это сильно много. Даже если 50Гц и с полочными АС. Впрочем, 100Гц - это вообще невыносимо.
    • 1,2мВ, ЕСС88, трансформатор только ТВЗ.
    • Отзовитесь у кого есть ПП на 6с4с, сколько фон на выходе без выпрямления.  Если что мой построен так есс83-0.22мкф-4п1л-транс1:1-6с4с P.S. Удивительный момент что даже при фоне в 10мв его практически не слышно, в то время как в однотактном включении от той же 6с4с 5мв просто высверливает мозг
    • Точно так же, как отбор остальных деталей. Нужно вроде бы два резистора на 2 канала, однако берёшь в руки мультиметр и отбираешь из десятка наиболее близкие. Конденсаторы по емкости и не только. Типовые намоточные по току ХХ (когда есть такая возможность) и т.д. и т.п. Хотя собрать конечно можно и без дополнительных телодвижений.
    • Добрый день, я бы без проблем... Но у меня нет таких ламп 😭 ни одной дома нет...
    • Это всё правильно и хорошо, само по себе,тут нет вопросов, вопрос в том, как результаты как-то вменяемо  привязать к конечной цели создания аудио-изделий.
    • Как раз разногласий с методикой никаких быть не может... В рамках одного аппарата измерительного происходит сравнение ламп по совпадению вах с заданной пользователем точностью... Если вах совпали на 100% о чем дальше разговаривать? Можно назначить эталонную лампу из выборки и подобрать под нее
    • Вроде Вы написали, не я?  Разбираем причины. Насчёт хорошего тестового оборудования никаких возражений, в общем, нет, конечно, просто в большинстве реальных случаев достаточно  гораздо более простых устройств. Есть доступ к компутерному Роехрентест'у, но и домашнего ВМ215, сверх примитивного, для 99% случаев - более, чем достаточно. Также нередко применяю прием: вставляем лампу в аппарат, где она должна работать, измеряем режимы и слушаем, если все в норме, считаем лампу исправной :), если что-то не так - считаем неисправной :). Ситуации покупки или продажи задорого - ну да, тут желательно иметь возможность померить, формально, основные параметры, Хотя могут быть разногласия в силу разных методик. .
    • Андрей, добрый день. MARCON (Toshiba) не продан?
    • Все верно, измерения не могут выправить кривизну ЭВП... но так уж сложилось, что 99% ламопых усилителей на рынке и самодельных как раз изготовлены на основе распространенных ламп, как вы говорите непригодных для звука... Так вот как раз из этих ламп можно сделать выборку наиболее ровных... А работать с винтажными единичными экземплярами это уже выбор каждого индивидуально... Ну а в целом... Если вам это не нужно, так никто же не заставляет и не принуждает... 😊 как говорится... Колхоз дело добровольное...
    • Я с малиной на вы, думал что по юсб можно только с компом-телефоном соединить, ссылками не угостите для прочтения и общего развития? Опять же с пультом ДУ как ?
      10.7k
      114.5k
