Корпус приборный малый - б/у - 10шт по 150р /шт
размер 280х170х35мм / сплав
Корпус круглый / новый - 10шт по 150р/шт
размер - диаметр 95мм - высота 35мм
Местонахождение- Алтайский край
отправка возможна по России - Почта / Боксбери/ ТК
общение через krosch@yandex.ru
Потенциометр RDK Rikadenki ST-35R - 5 ком  / демонтаж - 2шт по 1тр/шт
Потенциометр RDK Rikadenki ST-40RS - 5ком / демонтаж - 2шт по 1,5тр/шт
Разное
ТПП307-220-50К - новый - 1шт 1тр
ТА33-127/220-50К - б/у - 4шт по 150р
ТОР от БП П133 - б/у - 1шт 1тр
К75-10 1,5мкф х 750в - 15шт по 100р
К75-10 2,2мкф х 500в - 5шт по 100р
К73П-4 10мкф х 250в - 4шт по 50р
К73П-4. 1мкф х 250в - 10шт по 25р
К73-11 1,8/3,9/4,7мкф х 160в по 20р
К15-5 1000пк х 6,3кв по 25р
Posted (edited)
Резисторы ТВО-5 - 27ом/100ом/510ом/5,1к/10ком - по 100р/шт
Резистор МРХ 0,25Вт 4,99/5мом - новые по 40р/шт
галетные переключатели ПГК - новые и б/у - цена от количества галет
Edited by Krosch
Резистор
С2-33–0,25. 150 ом +5% (200) 50р /упак
С2-36.           150к +1% (100) 50р/ упак
С2-33-1.  27ком +5% (120) 100р/упак
Добавил
СП3-23а 0,25/0,125вт - 2,2/4,7/6,8/10/100/150/330/470к - новые - по 50р/шт
СП3-30е 0,125вт - 10к новые - по 150р/шт
СП3-30г 0,125вт - 10к новые - по 150р/шт
СП3-30в - М47 - новые - по 100р/шт
СП3-30а - 1М - новые - по 100р/шт
На фото была лампа 6ж51п, Есть с блестящими ножками, а не серыми?  Очень надо такие.
демонтаж
Панель ламповая керамика ПЛК-7 - демонтаж - 100шт по 10р/шт
ручка карболит - 3 вида - демонтаж - по 25р/шт
Резисторы
С5-5-1вт
2,2ом+5% - 15шт по 15р
4,3ком + 0,5% - 10шт по 20р
13ком + 0,5% - 15шт по 20₽
120ом + 1% - 40шт по 20р
150ом + 1% - 10шт по 15р
270ом + 1% - 10шт по 15р
360ом + 5% - 10шт по 15р
390ом + 5% - 10шт по 20р
620ом + 1% - 20шт по 15р
С5-16МВ-5вт
2,7ом + 1% - 4шт по 25р
3,3ом + 0,5% - 5шт по 25р
С5-5-10вт
12ом + 2% - 5шт по 25р
360ом + 5% - 5шт по 25р
С2-13-0,25
К12 / К20 / 68К1 - новые по 15р/шт
Корпус приборный - сплав - б/у по 350р / голые без содержимого
в наличии 2 типа корпусов - со стрелками на лицевой стороне
и без стрелок - возможна продажа с содержимым корпусов - цена обсуждаема
Добавил
КБГ-МН 0,5мкф х 500в - б/у 2шт по 200р
КБГ-МН 1,0мкф х 1000в - б/у 2шт по 200р
КЛМ-1 10/15мом - новые - 20р/шт
Серво привод Rikadenki EWAT-18-2-P3-1 демонтаж - 2шт по 2тр
Потенциометр продаётся отдельно
Разъёмы
МРН 44-1 - новые по 100р пара
ГРПМШ-1-61 новые по 150р пара
СНО53-60-2 новые по 100р пара
Posted (edited)
Добавил
ЛЭТ - 1.0 - 1200в - новые по 50р
ЛЭТ - 2.0 - 600в - новые по 50р
К53- 4/4А/14
0,47 х 16в - новые по 5р
3М3С х 10в - новые по 5р
1,5 х 15 в - новые по 5р
6,8х6,3в - новые по 5р
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Edited by Ollleg
Читаем правила и придерживаемся их соблюдения!!!
Добавил
Панель коммутационная с разъёмами СР - б/у 4шт по 150р
Стойка с регулировкой сердечника - б/у 4шт по 50р
трубка керамическая под намотку - б/у 10шт по 15р
КПМ-1 33000пф х 100в - 1964 новые 10шт по 50р
КСГ-1 0,01мкф х 500в - 1964 новые 10шт по 50р
КЭГ-2 100мкф х 30в - 1957 б/у 4шт по 50р
Демонтаж
Ручка карболитовая - б/у - по 25р
ножка корпуса резиновая - б/у 4шт по 25р/шт44F6A307-176C-4896-8EE0-F08B5D839B52.thumb.jpeg.661f04ce7930369defc6e1742202310d.jpeg74654F6D-73F7-4246-8B3B-1C9525B65963.thumb.jpeg.0edf295fda61c83cb9d6eb8ae35a371f.jpeg1D72371F-EB4C-4E9E-8FA0-4C2639D9C349.thumb.jpeg.66d692803a343816544e8f241c4c2926.jpeg
  • 5 weeks later...
Демонтаж -
Платы с радиокомпонентами- импорт - цена обсуждается -
дополнительные фото - общение через емайл krosch@yandex.ru
отправка Почтой / Боксбери/ ТК
В 26.07.2022 в 12:08, Krosch сказал:
трансформатор TR-0041 - Япония - тип железа Ш - б/у 4шт по 250р/шт
Интересуют внешние размеры  и сечение среднего сердечника Ш - железа Ш-?х? , расстояние между центрами крепёжных отверстий и возможность перемотки.
D14AD460-83F4-4C0E-84F1-2A4FB335F631.thumb.jpeg.6cc004d4e7ee827b0fe8270b561bff37.jpeg853565D6-2BC2-4106-8519-FC2E4DB4B074.thumb.jpeg.d3e56b5e4c6b324ed600f1932b5ce18c.jpeg0711EDE8-9F82-4061-A570-F7DAF7FF21D1.thumb.jpeg.bb0abc9077080ade81aaaa5fbf96a7cb.jpeg
Демонтаж
Переключатель галетный силовой - б/у 4шт по 400р/шт
соединение приборное - б/у 8шт по 20р/шт 236CEAE6-2581-4943-824F-358384CA0279.thumb.jpeg.1a357ea08b31b8c239d820d0fbf0c887.jpeg9774DDD9-6773-4DF4-85FE-6F69E0A5C607.thumb.jpeg.3c2d70d51d596f7e116bd3fb21784b2a.jpeg81579E13-41E3-490D-AE5D-FD03F909E3F3.thumb.jpeg.7bacb9e6376eac6f4eb8c248bfc9ecd8.jpeg
Разъёмы прибойные / кабель - новые - от Брюль - по 400р/шт
Демонтаж
Галетник силовой - б/у - 6шт по 400р
галетник на 18 положений - б/у 1шт 500р
Галетник силовой - б/у 1шт 1тр
Панель ламповая керамическая - б/у 4шт по 25р
Блок питания ИД2И - не копан - в 2х вариантах
1- блок на 3х трансах - железо Ш - цена 2500р
2- блок на 2х трансах - железо ПЛ - цена 1500р
состояние на фото
К15-5
0,015мкф х 3кв - новые - 10шт по 40р/шт
3300пф х 3кв - новые - 10шт по 30р
2200пф х 6,3кв - новые - 10шт по 30р
1000пф х 6,3кв - новые - 10шт по 25р
470пф х 6,3кв - новые - 10шт по 20р
4700пф х 1,6кв - новые - 10шт по 20р
    • Спалить - это не мой профиль ))) Обычно подобное происходит, если не разобравши проверяют на практике )))
    • Нет ли здесь ошибки, может быть Вы хотели сказать "надо сначала спАлить и разобраться"?
    • Так кто же против? Двумя руками за! Я и в своём рабочем могу очень оперативно всё это протестировать. Переделок минимум от текущего состояния - отпаять старую коррекцию и подключить новую. Вопрос только в дросселях, которые сейчас нужно сделать оперативно. Этим и занимаюсь )))
    • Так вот как раз чтобы и разобраться, прежде чем паять, и надо сначала спаять и разобраться и потом спаять по результатам разбирательства  :)
    • Насколько помню, в свое время, довольно давно уже, Аббас сделал далеко не один и не два корректора на LR, на других форумах обсуждалось.
    • Это да. Но прежде чем паять, нужно разобраться что и как. Я правда макеты не собираю никогда. Делаю сразу в нормальном виде и корректирую по необходимости. Аккуратно и без соплей всяких! ))) Не приемлет "душа поэта" фанерок с проводами! )))) С детства приучили... П.С. Вот на мне, на подопытном кролике, и испытаем ху из ху!
    • Ага. Ещё вариант. Проще к ним доехать и быстрее. На Мешке из Питера продавец.
    • Применительно к данной теме - как нигде актуально: "My favorite programming language is soldering!"(C) - как говаривал классик, J.Williams. Пока не скидаешь, хоть на фанерке, "живой" макет - нет ощущения/понимания что и в каких пределах возможно и должно быть...
    • В ЭРКе есть: https://erk.su/catalog/search/#
    • Гляну. Как-то не подумал... П.С. Есть! Спасибо за подсказку!)))
    • Коллеги, подскажите, кто и где покупает сейчас карболитовые монтажные стойки для 3D монтажа? Раньше в Митьке брал, а сейчас даже не уверен, что можно купить там. На Озоне нужного не нашёл по адекватной цене, дороговато получается... Вот такое нужно - 4СМ2-2, штук 30-40.
    • Сижу изучаю взаимозависимости параметров элементов по последней индуктивной схеме. Оценил, что в распределённой таким способом катодной коррекции есть свои плюсы и минусы, которые нужно учитывать. Попробую сформулировать для себя. Плюсы: Распределённая таким образом по каскадам катодная коррекция позволяет очень точно подстраивать кривую, оперируя параметрами индуктивности (точка перегиба), сопротивления активного в катодной цепи - индуктивности (усиление каскада) и байпасного (полка), ёмкости паразитной (байпас). Это элементы частотнозависимой ОС с нескольким параметрами гибкого влияния.  Естественно минимальные величины активного сопротивления и паразитной ёмкости приветствуются, так как уменьшают потерю Кус и дают возможность гибкой коррекции на готовом приборе путём введения искусственных потерь. Общая потеря Кус по двум корректирующим каскадам не слишком велика (пара дБ, не более), при разумно достижимой величине активного сопротивления дросселей. Общую подстройку Кус каскада можно проводить обычными способами, например изменением величины анодного резистора, изменением напряжения на второй сетке пентода (изменение тока анода). Минусы: Влияние крутизны ламп, внутреннего сопротивления на результирующую АЧХ - просто так лампы какие попало разных типов не повтыкаешь (без учёта крутизны и внутреннего, так как коррекция распределённая). Если разумная паразитная ёмкость дросселя первого каскада позволяет корректировать АЧХ выше 10кгц (своего рода байпас по ВЧ), то паразитная ёмкость второго дросселя всегда работает в минус (правда и значение её микроскопическое при индуктивности 108мГн). Можно взаимно компенсировать их влияние - очень удобно. В общем отдал я на расчёт эти дроссели. Посмотрим какое активное сопротивление можно получить по каждому в реальности. Ну и после завершение подготовительного этапа и столярки ввяжусь в данную авантюру по полной программе. Естественно хотелось бы сразу попасть в нужные номиналы, чтобы "кривая" не оказалась кривой! )))) Но морально готов и подкорректировать что-то в процессе. Надеюсь на успешный итог.
      10.8k
      115.4k
