Продам лампы 6с2с, в наличии 6 штук метал. цоколь одной партии, около 7 в карболите, цена договорная. Город Саратов
57 минут назад, mgg сказал:
6ф6с 2шт нэвз 63г кобра
6н2п 2шт фотон 63г
6н2п рефлектор 60г
6н2п рефлектор 61г
6н2п-в рефлектор 66г
1550 рений 56г
6ж2п 2шт рений 57г
6н2п-ер 2шт рефлектор 68г
6ж1п 2шт мэлз 59г
6н1п фотон 59г
6н1п-е коробчатый анод нэвз
6 минут назад, Drakon сказал:
Огласите весь список пожалуйста, цитата, с ценами
Обязательно! Читаем правила:
В теме необходимо указывать:
1. Наименование товара и его состояние (новый или б/у);
2. Цену в российских рублях;
3. Местоположение товара;
4. Возможность и способы отправки в другие регионы;
5. Способ связи (e-mail, личное сообщение);
6. Все фото размещать непосредственно в теле форума, заливая их со своего комп. устройства.
9 часов назад, Stan Marsh сказал:
Понял, немного позже исправлю все
6с2с метал. цоколь одна партия 55г 6шт 550р.шт нов
6с2с бакелитовый цоколь 6шт 250р.шт нов
6ф6с 2шт нэвз 63г кобра 650р.шт нов
6н2п 2шт фотон 63г 200р.шт нов
6н2п рефлектор 60г 200р.шт нов
6н2п рефлектор 61г 200р.шт нов
6н2п-в рефлектор 66г 200р.шт нов
1550 рений 56г 100р.шт нов
6ж2п 2шт рений 57г 350р.шт нов
6н2п-ер 2шт рефлектор 68г 350р.шт нов
6ж1п 2шт мэлз 59г 300р.шт нов
6н1п фотон 59г 200р.шт нов
6н1п-е коробчатый анод нэвз 200р.шт нов
6н9с рефлектор 59г серебристый анод 650р.шт нов
5881wxt sovtek 2шт новые 1000р.шт
6l6gb sovtek 2шт новые 1000р.шт
Список еще буду дополнять. Саратов, могу отправить почтой, сдеком или авитодоставкой(ей мне удобнее всего)
Писать в личные сообщения
1 час назад, johnson1496 сказал:
Не успел. Оставшиеся 6С2С год рождения?
1 60го, 2 62го, 1 67го и 2 70х(стёрлась маркировка)
3 минуты назад, Drakon сказал:
там трехсотка рядом? можно поподробнее?
может есть и 6с8с?
Уо186, она не продается) 6с8с были, закончились...
    • Появились 10 пар посеребренных фирменных XLR разъемов.  Чуть б\у.  1450 руб..пара (папа+мама).  Все на фото.
    • Дроссель , хорошее дело. Может и между землями дроссель поставить ?
    • Между ними дроссель.
    • Ну здесь он не свет отключил, так что не совсем так. Просто туристы ему надоели .
    • Простое действие, нам нужен ровный стол, две отфугованные доски, клей , струбцины, вспомогательные бруски. Пожалуй самое важное здесь, это клей, зачастую ПВА разных марок, от его качества зависит будущее склеиваемого шва. Если ПВА хранился даже недолгое время при температуре ниже нуля, для нашей цели он негоден. Точно так же, если для шпонирования ещё допустимо густой ПВА малость развести водой, то для нашей цели это не годиться. Раньше, в СССР, получая бочки с ПВА от изготовителя со склада мастера проверяли его первичные свойства просто - два отфугованных бруска сантиметров 20..30 боками склеивались при помощи струбцин, после высыхания торцевали один край, ставили на попа (на торец) и широкой стамеской при помощи киянки делали удар ровно по шву - древесина должна треснуть по продольным волокнам, но никак не по шву.  _______ Прикидываем, насколько ровно офугованны у досок кромки, наносим клей и тщательно его распределяем по всей стороне кромки, на второй доске тоже самое. Выжидаем 2...3 минуты, соединяем на ровной поверхности швы, поверх накладываем поперечно бруски и прижимаем (несильно, слегка!) их струбцинами. Если это не сделать, большая вероятность того, что при сжатии досок  струбцинами их просто приподымет (задерёт вверх, поведёт)  с одного края, а нам доска пропеллером совсем не нужна... Далее сжимаем середину досок, поджимаем поперечные бруски сильнее, заканчиваем жимом струбцинами на краях. Вытираем лишний клей, выступивший из шва и оставляем сохнуть. ПВА может хорошо схватить и за 2 часа, но я, как правило, оставляю под прессом до 10..12 часов.  Важно, если вы собираетесь склеить набор из  3..5..7 досок, то есть уже щит. Торцы склеиваемых досок должны чередоваться рисунком от сердцевины , если одна доска лежит торцом от сердцевины рисунком вверх, следующая должна смотреть вниз и т.д. - гарантия того, что щит потом не поведёт ни в одну из сторон. ------------------------- Простенько, но может кому пригодится.
    • Воспринимайте это, как обычную работу. У каждого своя работа, человеку свойственно создавать красивые вещи, нужно лишь немного задатков и при их развитии мы все начинаем творить красивое - красивые усилители, сады на даче и не только, дома, пано с резьбой, просто уют в доме и т.д. Было бы желание и немножко чувства гармонии, а там уже каждый сам по своим задаткам от природы выбирает свой путь в самовыражении задуманного. Гениев мало, а вот творчески мыслящих людей, наверное каждый второй, все мы талантливы в чём то своём. Просто рисунок, это самое древнее самовыражение человека об окружающем его мире, всего то нужно было светлую пещеру, защищённую от невзгод погоды и обычную красную глину с присутствием минералов - охру. Самый древний пигмент для краски.
    • Изготовление каркасов любых размеров.  Для ОСМ, ТС,ТСА, ТСШ и других. Срок 1-2 дня. Все вопросы в личку.
    • Провод ПЭТВ-2   1600 руб/кг. 0,25 мм 0,28 мм 0,315 мм 0,335 мм 0,355 мм 0,4 мм 0,63 мм 0,85 мм
    • Вот один из фильтров от дуеров: https://www.diyaudio.com/community/threads/filt1amax-a-cheap-smps-noise-filter-w-thruhole-parts-burning-amp-2025.432665/
    • Я правильно понимаю, вместо "родных"? Покажите, пожалуйста, Ваши конденсаторы. С уважением, Nittis
    • Удалось запустить  под нагрузкой и ВВ секцию. Ток потребления 100mA. Разумеется в присутствии эл.дросселя. Суммарная Емкость конденсаторов 140mkF. Спасибо Александру lenivo за убедительное воздействие. Не подключал осциллограф в ВВ нагрузку. Пошел курить. С уважением, Nittis
    • В 2009 когда их покупал, они стоили дороже.
    • Согласен, не уступят многим импортным.
    • Конденсаторы К50-68 неплохие по качеству.
      109.5k
