44 минуты назад, Russ3000 сказал:
Прикола ради замерил 1000мкФ
10Гц:    емкость 1001 мкФ Z=15 Ом ESR 0.85 Ом
10кГц : емкость  878 мкФ Z= 26 мОм ESR 0.07 Ом
3 минуты назад, Russ3000 сказал:
Ну допустим в БП, параметры я измерил, расскажите, чем его шунтировать?
А вот вам и карты в руки у вас же есть измерительный прибор а у меня сейчас нет, был на работе а сейчас пенсионер. Подсадите 100 мкФ полипропиленовый шунтом или 10 мкФ и сообщите нам результаты.
11 минут назад, sound сказал:
Подсадите ещё к 100 мкФ электролита полипропиленовый шунтом  1 мкФ:er:
Какой использовать в качестве шунтирующего на 2,2мкФ
Имеется
Vima MKP4, R78-2, МБГП-2 KZK белые, китайский Аудиофилер, CBB22
У него 1000 мкФ а не 100 и  я написал 2 варианта шунта к тысячному это 10% т.е. 100 мкФ или 10 мкФ это 1%.
Второго будет мало, нужно 10%. Замеры впрочем покажут результаты.
На тех же 10 Гц и 10кГц и если возможно 100кГц.
И напишите полное имя и номиналы основного и шунтирующего конденсаторов.
Только что, sound сказал:
Мне книга не авторитет.
Это очень правильно. На костёр их, книги поганые, ересь одна от них!:smile-03:
13 минут назад, sound сказал:
Подумаешь, Морган Дженс, а я Вася :smile-53:
Ну да, я про то-же,
какой-то зачуханный
  член общества инженеров-специалистов по звуковой аппаратуре (Audio Engineering Society), разработал и собрал много ламповых предварительных усилителей, усилителей мощности, акустических систем, тонармов для проигрывателей виниловых грампластинок, электростатических головных телефонов (наушников)
:smile-03:
 бакалавр естественных наук
https://soundmain.ru/resources/dzhons-morgan-lampovye-usiliteli.415/
Ну что? У нас своей бакалавр философии есть на форуме!
1 час назад, sound сказал:
Тема называется "Как правильно шунтировать конденсатор", а не мест установки блокировочных конденсаторов.
Это ваши проблемы что нечем померить зато уверенности у вас не занимать.
Спрошу,  а на что влияет снижение емкости на 30 % на Вч ?
Нельзя ли компенсировать это увеличением изначально  емкости на 30 % и все дела ? :))
Вы ЧЕМ мерите емкости на частотах  10 кГц и выше, где их импенданс к нолю уходит и становится меньше их ЕСР  ? Если взялись поучать то конкретней,   а то возникают сомнения. Инженеры разрабы приборов вот почему то,  не могут замерить эл литы на большие емкости на вч.
7 минут назад, sova сказал:
Нам важна не сама потеря емкости а качество её. И если от повышения частоты емкость не упадет разве это не результат? Я вот думаю что просто электролит его на вч уже не работает а с шунтом будет.
Почему опять сглаживать переменку если тема "Как правильно шунтировать конденсатор"?
BlackGate хороши сами по себе не только в фильтрации так ведь? Так вот согласно названию темы наша цель создать хороший конденсатор, не так ли?
В  фильтрации БГ и применяют. КАк межкаскад были отзывы-не очень. В ламповой технике где нередки антизвоны 100 Ом -1 кОм, и вообще встречал  в заводских конструкциях проф усилков, до 100 кОм, зачем нужны лоу ЕСР ?
sovа, имейте терпение, человек сделает замеры а потом будем делать выводы но вы уже в корне не понимаете для чего шунт.
5 минут назад, sound сказал:
Вообще то нет. Не результат. Малая шунтирующая ёмкость обладает более быстрым разрядом, соответственно выделяя ВЧ на общем фоне отдачи всего диапазона большей ёмкостью электролита. Считаю, "фишка" именно в этом! Вспомним, 20-50мкф в бп и усилитель более "быстрый", скоростной, по сравнению с 1000мкф и более.
Вот для того и шунтируем. Я так это понимаю.
Тау разные:meeting:
Нам важна не сама потеря емкости и качество её. И если от повышения частоты емкость не упадет разве это не результат?
Так что ВА нужно то и зачем? Зачем нужна емкость в аппарате?
Мне кается емкость нужна как шунт переменки. То ест важно иметь малое шунта на переменке. На ВЧ оно сопротивление сравнительно с 10 Гц падает на 10 кГц в 1000 раз. Если упадет не в 1000 раз,  а в 800 раз мне кажется это мало существенно при таких гигантских величинах. Тем более и разброс емкости  новых эл литов пожалуй поболее чем 30% допустим.
Я устал писать за что мы боремся. Мы хотим поиметь супер конденсатор широкой полосы частот так? Обычный электролит не игрок свыше 5 кгц, свыше 10 кгц он имеет потери но это не всё, он не работает нормально на повышенных частотах.
4 минуты назад, sound сказал:
Что значит в корне не понимаю? :)) Укажите свое понятие и резон почему это надо считать,  что я не понимаю .
Вы написали что на вч снижается емкость на 30%. так если нужна проектная емкость определенная то почему заранее не увеличить ее на 30% и при снижении ее,  она придет к нужной величине.
Падение на 30% емкости на вч, для шунта по питанию совсем не существенно. Так как их внутр  сопротивление на вч падает в 1000 раз  Если к примеру было бы снижение емкости такого элита на вч, раз в 100 и более,  то имело  бы смысл задуматься. Потому эл литы и не применяют на мега и гига герцах. Там видимо падение емкости в много раз. А на аудио  диапазоне не стоит заморачиваться
9 минут назад, Ollleg сказал:
Тау разные:meeting:
Да кстати беда новодельного аудио, источников, и компонентов,  это выделение вч. Что дает ненатуральность резкость и утомляемость при прослушке Усугублять это в своих ламповых аапаратах-совсем нонсенс получается
Если любой встречный электролит емкостью 1000 мкФ на частоте 10 кГц теряет 20% то еще в звуковом диапазоне 20 кГц от него толка 0. Важна не емкость, она только показывает что от кондера остается хрен да маленько. И поскольку тема о шунтировании именно конденсатора то я рассматриваю все случаи его применения а не только блок питания. Межкаскад, фильтры, акустика, и т.д.
Всё я спать у нас ночь, не дождался Russ(a).
7 минут назад, sound сказал:
80% емкости это не хрен да маленько,  при том,  что сопротивление его, упадет в 1000 раз на этой частоте. Легче компенсировать увеличением емкости на 20%. Результат -на той ВЧ частоте емкость станет как предполагали ранее. И не будет выделения ВЧ от шунта. И прочих фокусов.
Впрочем можно вообще без эл литов обойтись. Есть бумажные и пленочные  номинала в 30-100 мКф на напряжение анодного. В легендарных усилителях 50-х и 60-х стояли емкости порядка таких величин.
В обязательном порядке!
1 час назад, sova сказал:
Ну это как сказать.... Что здесь может усугубить в звуке ? Более быстрые вч? Ну так естественность остаётся, они лишь "подчёркиваются", а не усиливаются! Это не темброблок. Не "летят" они впереди паровоза, а выделяются. Не знаю, как это ещё донести до Вас....
Ну это как сказать.... Что здесь может усугубить в звуке ? Более быстрые вч? Ну так естественность остаётся, они лишь "подчёркиваются", а не усиливаются! Это не темброблок. Не "летят" они впереди паровоза, а выделяются. Не знаю, как это ещё донести....
Выделение вч , если вч не должны выделяться это по мне,  так неправильно И так они лезут на первый план в новодельных записях,  и на новодельной аппаратуре.  ВЧ выделенные,  перетягивают внимание на себя, будучи "подчеркнутыми".
