BAA Posted Monday at 12:14 PM Posted Monday at 12:14 PM Как-то вот так-то. Необходимо помнить, что при номинальных режимах МЮ лампы практически не меняется... Итого, по просьбам отдыхающих, полонез. И никаких пурпурных. Выходные напряжения, покаскадно. Если где в схеме ошибка - указывать, исправлю. Вход 5 мВ 1к 6н9c .215 2.4 11 6c4п 1 .190 2 9 6c4п 2 .190 2 9.5 6n9c.pdf6c4p1.pdf 6c4p2.pdf 1 Quote
Ollleg Posted Monday at 01:48 PM Author Posted Monday at 01:48 PM Александр, большое спасибо! 1 Quote
BAA Posted Monday at 01:59 PM Posted Monday at 01:59 PM Резисторы в катодах подбирались под рабочую точку. Они везде шунтированы конденсаторами. Модель не всегда соответствует реальной вещи. Заменил R10. Сейчас персчитаю. Напряжения - переменные на 1, 2 и 3 анодах. Перепечатываю и удаляю старые PDF. Скажите, что именно измерять? Итак, с резистором R10 6.8k имеем на выходе 1 каскада 190 мВ, 2-го 2,1 В, 3-го 1,55 В амплитуды, для 6н9с Для второй рабочей точки с 6с4п имеем 155 мВ, 1,8В, 1,35 В соответственно. 1 Quote
Ollleg Posted Monday at 03:00 PM Author Posted Monday at 03:00 PM 6Ж8 ТРИОДОМ ____________________________________________________________________________________ 6Ж7 ТРИОДОМ Quote
Xрюн222 Posted Monday at 03:28 PM Posted Monday at 03:28 PM Если не секрет, почему для 6ж7 и 6ж8 взяты разные нагрузки, аж в 3+ раза? Quote
Ollleg Posted Monday at 04:13 PM Author Posted Monday at 04:13 PM 44 минуты назад, Xрюн222 сказал: Если не секрет, почему для 6ж7 и 6ж8 взяты разные нагрузки, аж в 3+ раза? п.с. Никита Сергеевич, предложите свои варианты, Вам наверняка лучше знать, чем мне гадать. Quote
СЮТ Posted Monday at 04:18 PM Posted Monday at 04:18 PM R10 во всех схемах 220 кОм? Это ошибка! Quote
Ollleg Posted Tuesday at 07:11 AM Author Posted Tuesday at 07:11 AM 14 часов назад, СЮТ сказал: R10 во всех схемах 220 кОм? Это ошибка! На выложенных схемах исправил. 1 Quote
zvuk24 Posted Tuesday at 01:39 PM Posted Tuesday at 01:39 PM А нельзя ли сосредоточить всю коррекцию после первого каскада на R7- 68к. Тем самым убрать следующий горизонтальный R9 -62к. И C5 поставить после R7. Quote
Xрюн222 Posted Tuesday at 01:57 PM Posted Tuesday at 01:57 PM Или можно поменять местами цепочки коррекции... Тоже вариант. Сначала поставить 318/3180, далее 75. Quote
BAA Posted Tuesday at 01:57 PM Posted Tuesday at 01:57 PM Ув. участники регаты. Нет никакого смысла в моделировании всего и вся без критерия для сравнения. Спрашиваю 3-й, и последний раз. Что измеряем для разных ЭВП? Quote
