Предварительный усилитель с фонокорректором ( 6С4П, 6Н8С, EL34 )
Open Club · 30 members
Open Club · 55 members
Open Club · 23 members
Open Club · 18 members
Если разложить в ряд Фурье меандр, то получим набор синусоид. Вот и ответ.
По поводу расположения разделительного конденсатора приведу цитату из Моргана Джонса:
Я бы поставил корректирующие емкости после разделительных, можно с гораздо меньшим напряжением, например керамику NP0. Boka Di.pdf
Наверное это учтено при записи.
Есть снимок сигнала меандр прошедший через фильтр анти RIAA, который подавали на вход корректора? На продвинутом генераторе можно любую кривулину синтезировать.
Хорошо, можно подкорректировать режим. Поставить анодный резистор 47К, а катодный резистор 1,3К. Тогда ток будет порядка 3 мА. 47К номинал мне больше нравится, более стандартный.
Где-то в старых журналах Радио было рекомендовано использовать 6Н2П с током не меньше 0,8 мА, а 6Н1П с током не менее 2 мА. При резисторе 33 кОм в аноде ток будет порядка 4,5 мА...
Здесь хотелось бы вставить слово - все мои проекты и Николая выходят на всеобщее обозрение в НАП после тщательных консультаций и советов от Станислава, его проверок и подсказок , где это необходимо. Станислава считаю профессионалом своего дела, если бы макет был действительно "страшным", он просто не появился бы на всеобщем обозрении.... Как то так. Не иначе... Шире мыслить нужно, шире....
Залез по стремянке на стеллажи с винилом и компактами, да и застрял там на пол-дня, даже кофе в термосочке с собой прихватил. Перелопатил несколько сотен винилов и компактов, уже и не помню что там есть, да нашёл вот этот двойной альбом Билли Бриджа, французского рок-певца, времён Джонни Халлидея . Нужно сказать, что влияние Халлидея очень сильно сказывается на звучании, но слушается приятно, не навязчиво. Голос Билли Бриджа мягкий, весёлый, я бы сказал -летний, радостный. Стиль музыки-твист, рок-н-ролл, всё поётся на французском языке. Конечно, до Джонни Халлидея ему как пешком до Луны, но слушается клёво, во всяком случае не так, как вся эта современная шняга. -
Ошибочка вышла с Комптоном. Классический радиус точно подходит по порядку. Всего в 5-6 раз меньше. Это может говорить о том что в токопроводящих телах орбиты внешних электронов соседних атомов пересекаются. А в волнопроводящих-нет И влиять на отношение к магнитному полю. И если сжать вещество например взрывом, оно переходит в новое состояние , как уран например или водород :)
Усложнять жизнь другим ещё проще)).
Поскольку здесь 4 каскада, то и усиление от каждого каскада слишком большое не нужно. На макете при подаче на вход с генератора синуса 5 мВ 1 кГц (без антириаа), на выходе при максимальной громкости 5,2 В. Более, чем достаточно, чтобы любой усилитель раскачать.
Total Topics9.4k
Total Posts99.1k
