К52-2 применение и опыт использования в катодах ламп
Share
Open Club · 13 members
Open Club · 65 members
Крайне редкий провод - МТФМ сечение 2.0 кв.см . медь+серебро , семь жил . область применения авиация , космос . 50р.м.
Немного металлолома, в исполнении Чёрной Пантеры, первого розлива, мая 2024 года выпуска: https://disk.yandex.ru/d/37mYoB7_ewKAEw 414 Мб, без пароля...
п.с. вот их внутренности . для ориентира и представления что внутри . https://www.avito.ru/volgogradskaya_oblast_volzhskiy/audio_i_video/kondensator_siemens_mkv_bumagamaslo_7893866781?context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiIxaWdxWlhQWnVmeWNPaXM1Ijt9VpSvHT8AAAA
Конденсаторы MKV Siemens 0.22 мкф х 500в. ас ( полипропилен в масле ) - 800р.шт.
п.с. как образец , показана трепанация конденсатора Electronicon 10 мкф х 1000в. ( в продаже их нет )
Конденсаторы Electronicon MKP 20мкф х 450в. ас ,50Гц . полипропилен в касторовом масле , размерность цилиндра - 9.5 х 4 см . - 600р.шт.
Конденсаторы MKP Electronicon MKP 100мкф х 300в. ас ,50Гц . безындукционный полипропилен в масле . размерность цилиндра - 15 х 5.5 см.- 3000р.шт.
Конденсаторы МКВ - ( Малогабаритный Конденсатор Влагостойкий ) , в обиходе получившие название как - ,, русские jensen или audio note ,, накопитель энергии - фольга из сплава олова , диэлектрик - бумага , далее все это хозяйство пропитано обезвоженным парафиновым маслом под давлением пять атмосфер , и помещено в герметичный корпус – думаю, заставили бы задуматься и самого Хироясу Кондо.
By masterspammer · Posted
Есть уже несколько динамиков magnetikum с явно плохой центровкой. По идее эти динамики задуманы как не требующие центровки, в мембране - отверстие, на керне - выступ под него (что хорошо видно на фото в соответствующей теме) - надел и готово. На практике же есть и люфт посадки мембраны и неидеальность изготовления катушки и прочее-прочее прочее. В чём сложность - при собранном динамике до мембраны не добраться. При разобранном - не очень понятно - что такое хорошо и что такое - плохо (мембрана без прижатия не цепляет или цепляет не там). Если же использовать бумажные полоски, то тут нет ничего такого, что можно было бы зафиксировать в правильном положении, а потом разобрать динамик для удаления этих полосок. Как можно центровать такие динамики в более-менее домашних условиях? -
Все ЕСС83 и Е80СС - уехали. ЕСС82 2шт. -забронированы.
Если разрабы хотели получить звук иной от оригинала то это фуфлыжники ! Звук в идеале должен быть такой как его задумал исполнитель а отсебятина это грязь и плесень .
Подскажите производителя. Отмаркированы Е83СС. Больше никаких кодов. Особенность, клепка анодов с одной стороны.
By AlexKorotov · Posted
Скорее схемы были всюду однотипные: двойки/тройки на транзисторах. Я как то ради спортивного интереса хотел сделать корр по другой идеологии: использовать очень малый участок ВАХ у триода. Взял 6э15п и включил ее триодом. Вообще то и 6с40п примерно такой же результат давали в этой схеме. А схема то простая: триод с нагрузкой в 5 мом, потом горизонтальный резистор разделительный конденсатор ФТГИ и коррекция на воздушных конденсаторах. Напряжение на аноде 5 кв. После них разрядник на 100 вольт и повторитель на 6н23п с сервосистемой. Одна разделительная ёмкость ФТГ 0,05 мкФ 10 КВ перед повторителем. Источник питания первой лампы 10 КВ. Повторитель на 6н23п питался от +/- 100 в. Искажения были менее 0,05 % Правда послушать этот макет не удалось, нужно было сразу делать начисто, с экранами и проч т к Миллер у первой лампы при усилении в 60 дБ был большим, лампа должна размещаться в отверстии экрана, со стороны цоколя цепи смещения, со стороны анода нагрузка, коррекция, и разделительный конденсатор ФТГИ. Вот только корпус доделать осталось, начинка давно готова в основном... А по теме корректоров: почему то всегда лучше суб'ективно пассивная коррекция, что в LP, что в УВ, что в УЗ магнитофонов. -
Пара от RCA 2A3 40ые или самое начало 50ых , токи анодов 50ма . - 60 кило рублей , панели туда же до кучи . п.с.Когда то выиграл их на известном аукционе , но это было так давно , что кажется это было совсем в другой жизни
Total Topics10.1k
Total Posts110.6k
