чатем Posted December 14, 2024 Posted December 14, 2024 Долго стоял не включенный, включил - что то работает. Генератор ламповый. поэтому надо ему дать поработать несколько часов. чтобы пришел в себя. Полоса от 20гц до 200 000гц, на выходе до 8в.Очень малые искажения для лампового генератора, порядка 0,02%. Очень большой и тяжелый, около 20кг. Если оборудовать место для измерительного комплекса очень много места потребуется. учитывая не хилый же осциллограф С1-99.
чатем Posted December 14, 2024 Author Posted December 14, 2024 Как понимаю надо к нему подключить усилитель с динамиком и погонять по частотке. проверить все ли работает. Прибор почти мой ровесник, чуть помоложе.Удивительно, но емкости вроде бы целые. это к вопросу о надежности отечественных электролитов, кое кто тут сомневался. Если все работает, то трудностей не будет. это не универсальный мост Е7-4.
Юрий_Б Posted December 14, 2024 Posted December 14, 2024 Хороший гена, как и ослик 99, работал с обоими. 1
чатем Posted December 14, 2024 Author Posted December 14, 2024 30 минут назад, Юрий_Б сказал: Хороший гена, как и ослик 99, работал с обоими. Да, отличный. только ну очень уж большой. Хотя занятная штучка. что это я им не пользовался раньше, напрасно. Подключил свой моно усилитель на 6П13С, однотакт в два каскада, псевдотриод. В генераторе все работает, просто удивительно. Поставил хороший ШП 4ГД7 с частоткой от 60 до 12 500гц. Сигнал с генератора 300мв -10дб. Поднимается до 3в максимум. Самый мощный диапазон от 1в до 8в не стал подключать и 300мв достаточно. По НЧ да, где то с 60гц. А вот по ВЧ спокойно слышу 15 000гц, с трудом 16 000гц. Так что слух у меня не очень сильно сел с возрастом, хотя конечно на 15 000гц ШП уже плохо воспроизводит, с большим ослаблением. Но слышно однозначно.
Юрий_Б Posted December 14, 2024 Posted December 14, 2024 1 минуту назад, чатем сказал: только ну очень уж большой Лучше большой и ламповый, они надежны как акм, пришлось сменить на г3-12 и с1-49, небо и земля, из за жилищных условий. 1
чатем Posted December 14, 2024 Author Posted December 14, 2024 2 минуты назад, Юрий_Б сказал: Лучше большой и ламповый, они надежны как акм, пришлось сменить на г3-12 и с1-49, небо и земля, из за жилищных условий. Да, на очереди осциллограф С1-99, тоже большой и тяжелый. Вот там могут быть проблемы возможно. Сколько там всего понатыкано на передней панели, мама дорогая. поди разберись что там да как. Это уже серьезный аппарат, придется долго читать и знакомиться как работать, если правда там все будет работать.
чатем Posted December 14, 2024 Author Posted December 14, 2024 Кстати у меня есть милливольтметр "каменный" и вроде бы ламповый. По размеру одинаковые.Возможности тоже вроде бы одинаковые. На каком лучше остановиться?
чатем Posted December 14, 2024 Author Posted December 14, 2024 4 минуты назад, Юрий_Б сказал: Изучайте. c1-99_to.djvu 1.53 MB · 0 загрузок Спасибо, приступаю. только бы заработал. Ну а измеритель параметров ламп - это отдельная песня. там тоже не все так просто, но это на потом.
Юрий_Б Posted December 14, 2024 Posted December 14, 2024 1 минуту назад, чатем сказал: только бы заработал. Там в основном беда в галетных переключателях, намучился с г3-12 и с1-49, не удобно чистить из за плотного монтажа. 1
чатем Posted December 14, 2024 Author Posted December 14, 2024 15 минут назад, Юрий_Б сказал: Какие, у меня В3-38 и ламповый в работе. В3-13 и В3-39. И они несколько различаются. В3-13 ламповый измеряет от 0,5мв до 300в на частотах от 20гц до 1мгц. В3-39 от 0,1мв до 300в на частотах от 20гц до 10мгц.
Юрий_Б Posted December 14, 2024 Posted December 14, 2024 В3-13 хороший аппарат, В3-..... вообще хорошая серия. 1
Юрий_Б Posted December 14, 2024 Posted December 14, 2024 27 минут назад, чатем сказал: В3-13 и В3-39. И они несколько различаются. В3-13 ламповый измеряет от 0,5мв до 300в на частотах от 20гц до 1мгц. В3-39 от 0,1мв до 300в на частотах от 20гц до 10мгц. Для наших измерений самое то. Хотя ~ и - можно измерить осликом.
