Стояли очень долго без включения. Включил - работают. Но в Б5-8 на х.х. на выходе то напряжение. которое выставляю. А вот в В5-47 оно в 1.5 раз больше. Может это на х.х так в Б5-47, а под нагрузкой будет нормально? Выставлял минимальный ток. все равно напряжение в 1.5 раз больше положенного.В чем может быть причина?
Без знания построения преобразовательных систем и обратных связей не советую использовать и тем более ремонтировать серию Б5-45 - Б5-50 (ненужный опыт имеется). Судя по выбросу выходного напряжения, разорваны обратные связи.
Аналоговый/линейный  Б5-8 лучше и не шумит, но в нем могут быть пробиты прокладки под транзисторы. Впрочем, если работает, то не трогать.
Спасибо. значит Б5-47 в сторонку. Тем более у него напряжение до 30в, а у Б5-8 до 50в. На х.х работает, а вот под нагрузкой надо пробовать. А на какой максимальный ток Б5-8 рассчитан? Хотя там есть индикация перегрузки и наверное защита от перегрузки?
