  On 11/25/2024 at 2:44 PM, Stan Marsh said:
Я вообще соединяю 1, 2(накал) и 3 на панельке, это локальная звезда, всё земляное туда же.
Expand
Да, как локальная звезда удобно. Только вот все остальное земляное - туда - у меня его слишком много, туда будет неудобно. Поэтому такую общую  звезду приходится формировать отдельно.
Или беру маленькую медную пластину( можно трубку) и все земли туда запаиваю, или просто их все скручиваю и пропаиваю - получается общая звезда в одной точке. На фото эти 2 земляные звезды хорошо видны.
Expand
Роковая ошибка. Поэтому весь звук на Ваших видеороликах посредственный. Нужно разделять силовые и сигнальные земли. Мало того, нужно представлять циркуляцию токов по этим землям. Читайте Степичева. Блок питания и усилитель-это два разных государства со своими законами, а коммуникация между ними возможна лишь при понимании этих законов и их соблюдении. Пока не представлена принципиалка и монтажная схема , говорить очень сложно.
  On 11/25/2024 at 5:13 PM, Colonel Burrous said:
Какие функции выполняет верхняя крышка ?
Expand
Отражатель (как на этом фото). Хотел чтобы звук был более естественным, объемным и пространственным. А не из точки.
Но получилось пока наоборот. Звучание стало ещё более направленным. И очень ярким и акцентированным. Нужно дальше экспериментировать. Разные конструкции делать этих крышек. Может и сами динамики немного под углом размещать. Например в разные стороны, под углом 10-15 градусов.
  On 11/25/2024 at 2:28 PM, Kanosan said:
А я всё же попробовал проделать эксперимент с комп.колонками. В плане ненаправленного звучания. Собрал на коленке такой конструктив. Фостекс Р650К. 3 дюйма. Звучит интересно. Ярко и акцентированно (думал будет наоборот). Уже не похоже на миниатюрные динамики. Больше похоже на дин дюймов 12. Не знаю.. Пока поживу с такой конструкцией. Пока нравится.
Expand
Дин 12" способен вынести стекла в окнах.Ну если вам так нравится ненаправленное звучание. то есть более интересные конструкции, чем отражательная доска.. Я их тоже опробовал. Это такой тип акустического оформления, когда сам корпус подыгрывает. Является таким вторичным источником звукового излучения, причем оно именно ненаправленное. Я это называю резонансная акустик. Кстати при этом могут происходить просто удивительные дела - звук становится живым. Многие мои рупора как раз к такой акустике и относятся. Так как часть их корпуса сделана из тонкой предварительно напряженной фанеры 3-4мм. Пробовал задемпфировать эти участки корпуса - звук моментально умирал. Снятие демпфирующего материала восстанавливало живой звук.Конечно эта фанера окрашивала звучание, но так как это натуральный материал - дерево, окраска не была неприятной. Но самое главное - это то, что это позволяло появляться живому звуку, пусть даже несколько окрашенному. И если выбирать, то уж пусть так, чем слушать мертвый звук. Ваш вариант не подходит, у вас мертвый корпус. Попробуйте для начала хотя бы  сделать отражательную доску из тонкой изогнутой фанеры 3мм.
Expand
Это уже какое-то высокое искусство.
Помню у японцев была какая-то акустика, так там и вовсе вместо диффузора динамика - были тонкие доски. Их головка и приводила в движение. Вообще японцы вроде как любят такие тонкости.
  On 11/25/2024 at 6:05 PM, Kanosan said:
Это уже высокое искусство.
Expand
Да, были такие дины с деревянным диффузором. Ураков такие делает. И это прямое излучение дерева. Но можно брать обычные динамики , а корпус делать резонирующим. приводимым в действие от излучения, исходящего от динамика. Обычно от излучения обратной стороны его диффузора, если корпус закрытый. Ну и частично от вибрации самого дина на резонирующей панели. На этом принципе работают пассивные радиаторы в колонках - дины без МС, а только с диффузорами. Ну а в рупоре возбуждение все же в бОльшей степени идет от излучения передней стороны диффузора динамика, помещенного в рупор.
Кстати за счет возрастания КПД излучения более маленький динамик в таком резонирующем корпусе  может звучать как более солидный, бОльшего размера в обычном мертвом корпусе.
Expand
Нет, я о других колонках. Нашел. Teragaki.
Expand
Я их не слышал, но по отзывам тех. кто слышал они страдают рядом недостатков. Я экспериментировал с вибраторами на панелях. каких только материалов я не перепробовал. Да, звучат, но звук специфический и если вы привыкли к звуку бумажных диффузоров обычных динов, то вам может не понравится.У меня были ролики с этих экспериментов, но я их все удалил. звук был не тот.
Юрий, Вы безграмотно выполняете соединения деталей, хаотично и непродуманно. Я ведь Вам говорил о появлении микрорезистов и соответственно, микротоков в конструкции, нарушающих опорный потенциал устройства , в целом. В результате-фон, откуда Вы его и не ждали. Дайте принципиалку с блоком питания, а я нарисую Вам монтажную схему с разводкой проводов (правильную).
Так что акустика Терагаки интересная. но звук специфический. Виктор, вот давайте лучше я вам покажу другой резонирующий корпус с обычным дином 4" всего. Дин 4 дюйма. маленький. но звук вполне солидный. как будто там звучит как минимум 8 дюймов. Почему так? Да потому, что там корпус подыгрывает и за счет этого КПД излучения вырастает почти вдвое, так как излучение задней стороны диффузора не гасится внутри закрытого корпуса, а возбуждает стенки резонирующей акустики.
https://disk.yandex.ru/d/7Wbi-8y6m71Nmw
Блин, послушал свой ролик - мороз по коже, волосы дыбом. И это через инет, МП3, комп, убогую комповую системку. Да еще и запись была сделана на убогую же мыльницу через отверстие "микрофона" около 1мм . Ну а какой там этот "микрофон" вы понимаете надеюсь  - да никакой. И вот же чудо - живой звук. Откуда, почему так? Да фиг поймешь.........
Да еще и в моно, но это настоящее моно, живое моно.
Источник самый дешевый проигрыватель Сони, усилитель вообще дешевый трансляционный "каменный" Рокстон моно и ЖИВОЙ ЗВУК. Ну как такое возможно??????????
Expand
Выглядит и звучит Круто! Я помню этот пузырь. (и вашу дурацкую пищащую фотокамеру к сожалению вспомнил!)
Неужели 4 дюйма? Выглядит как 8... А у вас не осталось чертежей? Думаю может и вправду попробовать такое соорудить.
Вы конечно, со своими конструкциями, как Леонардо да Винчи от аудио.
Expand
Нет, именно 4", этот ШП стоял в каком то магнитофоне, марку магнитофона уже не помню. Но дин заметный по майларовой металлизированной вставке по центу. марку дина тоже сразу не вспомню.
Ну а чертежи? Так там все просто, на фото видна внутренняя  конструкция. Ну а на каркас крепятся панели из фанеры 3,5мм.Акустика на даче, диаметр не помню точно.но что то около 600 - 700мм.
Могу еще ролики выложить.
https://disk.yandex.ru/i/kJzZprEI2wjZNA
Ну а чертежи? Так там все просто, на фото видна внутренняя  конструкция. Ну а на каркас крепятся панели из фанеры 3,5мм.Акустика на даче, диаметр не помню точно.но что то около 600мм.
Expand
По фото/видео трудно понять пропорции. Получается 600 на 600 мм? Вроде бы диаметр площадки под динамик примерно 200 мм тогда... И это полностью "Закрытый Ящик"?
  On 11/25/2024 at 7:04 PM, Kanosan said:
По фото/видео трудно понять пропорции. Получается 600 на 600 мм? Вроде бы диаметр площадки под динамик 300 мм тогда... И это полностью "Закрытый Ящик"?
Expand
Площадка диаметром где то 160-170мм, туда влазит дин 6".
Это не совсем закрытый ящик. В ходе экспериментов выяснилось. что в закрытом ящике звук такой резонансной акустики меня не устроил. А поэтому там сзади стоит тот самый ШП 6" в виде пассивного радиатор, не подключенный. Ну а спереди ШП дин 4". который и играет вперед. Хотя так же и 6" играет от излучения задней стороны диффузора дина 4". Ну и конечно корпус тоже играет от этого же.
На фото тот дин 6", который пассивным радиатором сзади.Отсюда и диаметр площадки можно прикинуть.
Expand
Понял. Попробую так сделать. Спасибо.
Может быть попробую ещё сделать ножки, чтобы ставить этот шар на пол, под углом.
Expand
Можно его подвесить, пол останется свободным. А если подвесить в угол, то и НЧ прибавится.
  On 11/25/2024 at 7:28 PM, чатем said:
Ну раз пошла такая пьянка слушайте ролики этого энергошарика.
https://disk.yandex.ru/d/A4RjURF2l-G0iA
Expand
НЧ там есть? По роликам непонятно. Думаю может вместо пассивного динамика на 6 дюймов установить НЧ пассивный излучатель?
Expand
Можно попробовать. Ну и еще помещение энергошарика в угол даст подъем по НЧ.
Ну а впрочем послушайте контрабас в ролике. Да, особых низов может и нет, но зато какая ясность, четкость игры контрабаса.А вам что. НЧ гул больше нравится? А тут каждая струна контрабаса  как на ладони, а не какое-то что-то большое и размазонно-гудящее фи.
Просто народ привык к гудящим НЧ у себя в системах, а если сходить на хороший концерт классической музыки да в хороший зал, то вы там увидите-услышите. что НЧ инструменты звучат там совсем не так - бас не гудящий, а собранный сухой и энергичный, а не размазня как у многих.
И не забывайте - это ШП 4". размер почти как у пищалки и требовать от него баса как от 18 дюймового НЧ дина просто глупо. А от того НЧ дина требовать таких СЧ и ВЧ, как у этого 4" ШП  тоже впрочем глупо. СкАжите 3-х полосная акустика спасет положение? Не уверен в этом. Да, звуки может и спасет, а вот живая музыка может и не появиться.И тут извечный вопрос - кто виноват и что делать, вам звуки или живая музыка? Впрочем каждый пусть решает сам............
Expand
Так и есть. Но это для классической музыки. Даже для контрабаса и органа, фагота и контрафагота, тубы -не нужны никакие супер-низы.
Но когда начинается электронная музыка - там уже нужен полноценный НЧ. Не бубнящий и размазанный конечно.
В общем я вас понял. Спасибо. Попробую собрать. Очень нравится мне ваш энерго-пузырь. Только хочется сделать его красивым. По фен-шую.
Expand
Витор, могу порекомендовать более простую в исполнении резонансную акустику. А результат там не хуже энергошарика. а может даже лучше. Ну или  сопоставим. и значительно проще.Надо только ее найти.
Знакомьтесь - "ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ" - резонансная акустика от Юрия чатем.Это тот же энергошарик, но вывернутый наизнанку. И из-за этого улучшенный по звуку и отдаче. Звук- просто бомба, никогда бы не поверил, если бы не слушал. И там всего то один 6" ШП динамик.Дианазон полноценный. есть все. НЧ. СЧ и ВЧ. но самое главное - живой звук и живая музыка. КПД и отдача просто удивляют - как, почему, откуда? А там 4 СЧ рупора, резонансная система, ОРТА. И в результате что то необыкновенное как по отдаче, так и по звуку. И конструкция элементарная, каждый может повторить.И от Терагаки там что то есть, только нет вибраторов.
Да, сзади нужно отверстие. его диаметр подбирается экспериментально, без него, когда это закрытый ящик, звук не очень, отверстие обязательно.
Роликов нет, не записывал, настолько был поражен звуком.Но очень рекомендую повторить эту конструкцию. будете удивлены результатом. Фанера 3,5мм. В рупорах сильно напряженная.
Послушал ролики-звук зажат словно клещами. Присутствуют непонятные призвуки. Звучание инструментов слипшееся, словно их склеили пластилином. Кухонная радиоточка времён СССР.
Читаю я Вас Каносан и удивляюсь. Бас-это фундамент любого музыкального произведения, хоть классика, хоть рок, да что угодно. Если взять расчёт ТВЗ для лампача, что мы закладываем в формулу индуктивности первички ? Правильно-нижнюю рабочую частоту, которую стараются сделать , скажем 20- 40 гц., чтобы устройство работало в максимально большом звуковом диапазоне.
