В продаже:
PV200/600 - 1200 руб./шт. в наличии много, аналог AZ50, ZA7001, CV1264, AU1 и т.п. 4 вольт.
AZ11 Siemens – 1 шт. 1500руб.
AZ41 Tungsram – 7 шт. 200руб./шт.
AZ11 Telefunken – 2500 руб.
AZ1 Philips miniwatt – 2000 руб.
Обновил
5Ц3С - черный анод, 1963, 66 г. 700 руб./шт. много
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
AZ41 Tungsram – 7 шт. 200руб./шт. Есть панельки винтажные к ним, б/у.
Обновлю
PV200/600 - 1200 руб./шт., аналог AZ50, ZA7001, CV1264, AU1 и т.п. 4 вольт. Осталось около 20 штук
AZ41 Tungsram – 5 шт. 200руб./шт. Есть панельки винтажные к ним, б/у.
5Ц3С - черный анод, 1963, 66 г. 700 руб./шт. Осталось 10 штук.
  • 2 months later...
Сергей, добрый день. 5Ц3С самых старых парочку взял бы.... Обменяться контактами можно в ЛС.
Приветствую! Почему то не пришло уведомление о сообщении. В основном 66г., 63г. осталось вроде 3 шт. Я посмотрю еще если актуально. 89037261035
PV200/600 - 1200 руб./шт., аналог AZ50, ZA7001, CV1264, AU1 и т.п. 4 вольт. Около 20 штук
5Ц3С - черный анод, 66 г. 700 руб./шт. Около 10 штук.
EZ80 Philips Miniwatt - 1 шт. 1500 руб.
AZ11 Telefunken – 1 шт. 2000 руб.
10E/598 (5Z4G) - б/у 1500 руб. Около года стоял в преде.
AZ50 Philips miniwatt - 1 шт. 4000 руб.
Есть винтажные панельки октальные и для черепашек и т.п. по 300 руб.
Обновлю
Неизвестный кен, надпись стерта, на фото. Может кто поможет определить его.
1 час назад, Сергей К сказал:
надпись стерта
Иногда стертую надпись можно прочитать в теплом помещении, если лампу подержать некоторое время на морозе. Подбирается опытным путем. Прошу извинить, что не в тему.
  • 2 months later...
PV200/600 Tungsram - 1200 руб./шт. в наличии много, аналог AZ50, ZA7001, CV1264, AU1 и т.п. 4 вольт.
AZ11 Telefunken – 1 шт. 1700 руб.
AZ41 Tungsram – 7 шт. 200 руб./шт.
EYY13 RFT - б/у 1 шт. 100 руб.
5Ц8С - 1960-е - 4 шт. 200 руб./шт.,
5Ц8С - 1960-е - 4 шт. 100 руб./шт., возможно б/у
5Ц9С - 1957,1968 - 3 шт. 100 руб./шт.,
5Ц3С - 1960-е - черный анод. 900 руб./шт. много
5Ц3С - 1960-70-е - серый анод. 350 руб./шт. много
ВО188 - 1953 г. черный анод - 1 шт. - 1000 руб.
5Ц4М - 4 шт. - 100 руб./шт.
  • 9 months later...
AZ11 Telefunken – 1 шт. 1600 руб.
AZ11 Tesla - 1 шт. 500 руб. (шатается цоколь)
AZ41 Tungsram – 5 шт. 200 руб./шт.
5Ц9С - 1957, 1968 - 3 шт. 100 руб./шт.,
5Ц3С - 1960-е - черный анод. 1000 руб./шт. много
В 05.12.2023 в 18:06, Сергей К сказал:
Это Cossor 405BU. Довоенный. Большой по размеру, но маломощный. Проверить бы его эмиссию.
    • На маломощных нагрузках в выключенном состоянии через эту цепь может проходить ток, достаточный для их работы - накололся на старых мощных CRYDOM со встроенным снаббером -включил - работает, выключил - продолжает работать... Пришлось ставить простые реле. Хотя 0,1 мкФ это больше 30 кОм - не должно ничего работать. А stand-by? Запросто при нынешних зеленых требованиях.
    • Это симистор со схемой включения в нуле. То есть нарезать синус не будет. Как все тиристоры нуждается в небольшом токе (удержания) чтобы оставаться в открытом состоянии. Это на случай малых нагрузок типа 5-10 Ватт.  https://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/cosmo/ksd205ac3.pdf Будете пользовать - поставьте RC цепь, 0,1мкф/10...20 Ом, в параллель силовым выводам.
    • Кабель звуковой у этой вертушки качественный, мягкий до сих пор, одна беда - ёмкость имеет порядка 230 пик, есть смысл встроить корректор под тонарм, а кабелем вывести усиленный сигнал наружу - такие мысли вслух...
    • Фамилия Cosmo KSD205AC3 . У меня осевой выкл. Имп. Так надо, данных нет . но мне кажется хлипкий . а эта 3А . сопротивление "контактов " 20 Ом (измерителем  на холодную)
    • Правда запаять в одну точку не получается, не большая шинка есть.
    • Извиняюсь оф топ, Максимально свести в одну точку и все, что железное, алюминиевое, медное и т. д ту даже  в это место. Правда не всегда помогает, есть еще конструктивное расположение, приходилось менять.
    • Я спросил про разводку общего провода. Пож. не угоняйте тему. Пока никаких замен в коррекции, лампах и прочее не планируется. Моя цель - собрать отлично звучащий ФК на трансформаторном "выхлопе". Слесарные работы завершены и идет сборка комплектухе по схеме указанной выше.
    • Перебрал у себя 6Ж32П еле подобрал двойку, но дело не в ней, когда восьмой десяток и слух от 100 до 10000 Кгц  и я пытаюсь пыжится, сам себе удивляюсь ничего не слышу, но щеки надуваю, как же дедушка.
    • Я проводил на микрофононах много сравнений в том числе на лампах серии EF. Я делал микрофоны на 6ж32п/EF86...... Вместо EF86 - вполне хорошо заходит наша  6ж32п - вы можете оставить вашу цепь коррекции, но снизить анодное напряжение чтобы на аноде было 50-60 вольт...... Микрофоны почти всегда используют электрометрический режим. Но нужно низкое анодное напряжение .... В триодном режиме при 50-60 вольтах 6ж32п работает при нулевом смещении в электрометрическом режиме (который и сам постоянно называю микромектрическим )....... А пентодные режимы мне не зашли ..... и их как бы в микрофонах не применяют, поэтому я пентодные схемы и не тестировал в этих режимах...... И на низком анодном (50-60) наши 6ж32п нравились по звуку ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, чем импортные EF86 .Тестировал много EF ламп... (https://dzen.ru/a/ZI8TIW1BgnT5dusE   и https://dzen.ru/a/ZMOLFzKeIX8HuPtp )....... 6ж4п и 6ж32п - для меня пока фавориты из наших ламп... Для фонокорректора  также советовал бы попробовать 6ж49п-ДРУ (-д, -ДР) - встает вместо 6ж4п один в один только детальнее играет..... но в микрофонах при сравнении выбыирают 6ж4п, а не 6ж49п-ДРУ... А вот в усилителях и фонокорректорах она очень достойно сыграет в первом каскаде.
    • А были ли пробы с различными вариантами питания второй сетки ЕФ86? Например: через токовый резистивный делитель, стабилизация разных видов (стабилитрон, стабиловольт, ламповый стабилизатор)? Я на себе проверил эти варианты - полезный опыт. А насчёт вынесенного БП - у меня тоже разделён корректор на 3 блока (сам корректор с оконечной фильтрацией питания, БП с предварительной фильтрацией, выходные трансформаторы). Предпочитаю заходить сигнальной землёй вв одной точке, даже если шина земли толстая и низкоомная. Так имеем минимальный риск создания земляной петли. ИМХО. И ещё, шунт вторички выходников наверное технически полезен для коррекции анодной нагрузки, но субъективно вреден, при наличии хороших трансов.  Ну и входное сопр. корректора всегда требует точной подстройки под конкретную физическую головку, что лучше делать у самого тонарма, чтобы снизить влияние фонокабеля на звучание. Потому я ставлю гридлик на входе довольно большой величины, а нагрузку головке задаю прямо на столе. Если ошибаюсь - поправьте.
    • На самом деле меня зацепил подход..... Если оставлять первую лампу и делать до усиление на микросхеме и хочется катод на землю.  То можно взять схему лампового микрофона на лампе 6ж4п, взять схему коррекции на лампе 6ж4п из схемы корректора Комисарова и получится очень классное устройство. Обратите внимание там и там 75кОм в аноде лампы.....   Чтобы катод лампы 6ж4п запустить с нулевым смещением - её нужно включать в триодном смещении и на аноде иметь 50-60 вольт. Но тогда не хватит усиления для ламповой схемы, а вот для схемы со вторым каскадом на микросхеме хватит ..... и конечно использовать межкаскадный конденсатор - бутерброд МКР+ фольговый полистирол + серебро в слюде (СГМ или ССГ)..... И выпрямленный накал по микрофонным технологиям ..... Почему коррекция в аноде, потому как при коррекции на межкаксадном конденсаторе там не применить бутерброд из конденсаторов ..... т.е. нужны очень качественные конденсаторы - которые на очень точные емкости трудно доставаемы и очень дороги......
    • Пришел поручик Ржевский... (шутка) А самое главное - микрофоны у него - ламповые. Но это - другое... (шутка)
    • А если выкинуть и первую лампу, и блок питания на кенотроне - то заиграет совсем хорошо.... Реально, если не экономить на деталях - конденсаторах и резисторах микросхемные корректоры очень хороши. Для качественного лампового корректора нужен очень продвинутый блок питания и качественная цепь коррекции.....    но есть и  куча нюансов.....  Как бы корректор - это в первую очередь для звука, а во вторую концепция построения и на чём делать. Пользуемся микросхемными цапами, CD проигрывателями, микросхемными флэш плеерами и микросхемными FM тюнерами..... и как то не паримся от того, что они микросхемные, а не ламповые.
    • Так называемая 78 есть добавление "рокот фильтра" ниже диапазона слуха, 20 Гц. Некие общие точки зрения по этому поводу есть: а) установка оного фильтра высокого порядка, не менее 3-го иначе смысла нет. б) синфазный фильтр: превращение сигналов в моно до частоты 70...140 Гц. В корректоре. Вроде как запись до этой частоты моно, а коробление - вычитается. Второй способ обычно с выключателем.
    • С таким корректором, правда, Торреса и входной лампе EF806, лучшие результаты по звуку получились при применении фотовольтаического смещения лампы, т.е. катод жестоко на земле и установки усилителя х2 на микросхеме OPA1656 на выход. Её питание сделал от простейшего DC-DC 5 - 2х15В с гальванической развязкой и питанием от выпрямленного накала. Содеять такое побудило высокое выходное сопротивление корректора, подключил к ушнюку Назара, а оно еле играет, у него входное сопротивление 2к. Адепты тру ламповости стукнут меня тапком и поделом, но играет отлично и на любую нагрузку, микросхему не слышно ни капельки. зы. потом выкинул выходную 5687 и добавил усиления микросхеме до 30, заиграло еще лучше.
      111.3k
