В продаже:
PV200/600 - 1200 руб./шт. в наличии много, аналог AZ50, ZA7001, CV1264, AU1 и т.п. 4 вольт.
AZ11 Siemens – 1 шт. 1500руб.
AZ41 Tungsram – 7 шт. 200руб./шт.
AZ11 Telefunken – 2500 руб.
AZ1 Philips miniwatt – 2000 руб.
Обновил
5Ц3С - черный анод, 1963, 66 г. 700 руб./шт. много
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
AZ41 Tungsram – 7 шт. 200руб./шт. Есть панельки винтажные к ним, б/у.
Обновлю
PV200/600 - 1200 руб./шт., аналог AZ50, ZA7001, CV1264, AU1 и т.п. 4 вольт. Осталось около 20 штук
AZ41 Tungsram – 5 шт. 200руб./шт. Есть панельки винтажные к ним, б/у.
5Ц3С - черный анод, 1963, 66 г. 700 руб./шт. Осталось 10 штук.
  • 2 months later...
Сергей, добрый день. 5Ц3С самых старых парочку взял бы.... Обменяться контактами можно в ЛС.
Приветствую! Почему то не пришло уведомление о сообщении. В основном 66г., 63г. осталось вроде 3 шт. Я посмотрю еще если актуально. 89037261035
PV200/600 - 1200 руб./шт., аналог AZ50, ZA7001, CV1264, AU1 и т.п. 4 вольт. Около 20 штук
5Ц3С - черный анод, 66 г. 700 руб./шт. Около 10 штук.
EZ80 Philips Miniwatt - 1 шт. 1500 руб.
AZ11 Telefunken – 1 шт. 2000 руб.
10E/598 (5Z4G) - б/у 1500 руб. Около года стоял в преде.
AZ50 Philips miniwatt - 1 шт. 4000 руб.
Есть винтажные панельки октальные и для черепашек и т.п. по 300 руб.
Обновлю
Неизвестный кен, надпись стерта, на фото. Может кто поможет определить его.
1 час назад, Сергей К сказал:
надпись стерта
Иногда стертую надпись можно прочитать в теплом помещении, если лампу подержать некоторое время на морозе. Подбирается опытным путем. Прошу извинить, что не в тему.
  • 2 months later...
PV200/600 Tungsram - 1200 руб./шт. в наличии много, аналог AZ50, ZA7001, CV1264, AU1 и т.п. 4 вольт.
AZ11 Telefunken – 1 шт. 1700 руб.
AZ41 Tungsram – 7 шт. 200 руб./шт.
EYY13 RFT - б/у 1 шт. 100 руб.
5Ц8С - 1960-е - 4 шт. 200 руб./шт.,
5Ц8С - 1960-е - 4 шт. 100 руб./шт., возможно б/у
5Ц9С - 1957,1968 - 3 шт. 100 руб./шт.,
5Ц3С - 1960-е - черный анод. 900 руб./шт. много
5Ц3С - 1960-70-е - серый анод. 350 руб./шт. много
ВО188 - 1953 г. черный анод - 1 шт. - 1000 руб.
5Ц4М - 4 шт. - 100 руб./шт.
  • 9 months later...
AZ11 Telefunken – 1 шт. 1600 руб.
AZ11 Tesla - 1 шт. 500 руб. (шатается цоколь)
AZ41 Tungsram – 5 шт. 200 руб./шт.
5Ц9С - 1957, 1968 - 3 шт. 100 руб./шт.,
5Ц3С - 1960-е - черный анод. 1000 руб./шт. много
В 05.12.2023 в 18:06, Сергей К сказал:
Это Cossor 405BU. Довоенный. Большой по размеру, но маломощный. Проверить бы его эмиссию.
    • Вот!!! Именно, по этому и хочется понять САМОМУ. Имею несколько (больше 5) сейчас ламповых усилителей - с разной концепцией питания накалов, правда все они с косвенным накалом. Но даже на косвенном накале очень сильно различи питания накалов проявляются. Как бы накалы запитаны: 1. Переменкой 6,3 вольта. В том числе - запиткой накалов от отдельных обмоток. 2. Переменкой 6,3 вольта с подсоединением  средней точки трансформаторной обмотки к земле. 3. Переменкой 6,3 вольта с подсоединением  к виртуальной средней точки, через резисторы. 4. Выпрямленный , но не стабилизированный накал 6,3 вольта. 5. Выпрямленный стабилизированный накал 6,3 вольта 6. Выпрямленный накал от импульсного блока питания 6,3 вольта через импульсную фильтрацию - синфазные дросселя и конденсаторы. На некоторых усилителя столкнулся, что средняя точка при накале переменкой, если её подключить к земле гонит фон 50 гц. А без подключения к земле фона нет. Кроме того на лампах с небольшим смещением - использование выпрямленного накала оказывает влияние на РТ на ВАХе - проще говоря, смотря , что подключаем "+" или "-" к земле накальной обмотки меняется звук. На качественной акустике - фона не слышно, но часто ощущается как такой "волновой" вал или уплотнение воздуха в 30-50 см от акустики. Понятно эти все моменты слышны и выявляются если остальная схема прокачена на высоком уровне, поэтому эти моменты всегда оставляю на самую последнюю очередь...... Но в некоторых ситуациях неправильное питание накала сразу вылазит повышенным "фоном". Но это всё было на лампах с косвенным накалом. Например, на лампах с прямым накалом точно даже не буду пробовать  ИПБ  и импульсные DС-DС. Там сразу импульсная грязь полезет в полезный сигнал..
    • Если при намотке не получается четного числа слоев, то делают возвратный шаг. Доматывают последний слой, а потом провод по внешнему слою возвращают в начало обмотки. Это более важно для сильнотоковых накальных обмоток, которые надо мотать многозаходным( в несколько проводов виток к витку по внешнему слою) методом с обязательным возвратным шагом, но уже для удобства одним проводом к началу намотки. Я всегда использовал тороидальные трансформаторы только с одной вторичной обмоткой, они и так трудно мотаются, а когда несколько обмоток тем более. Всё это для уменьшения полей рассеяния, там где это важно. Для случая Лениво, всё это значения не имеет, трансформатор экранирован и находится далеко от входных цепей, ему главное с индукцией не переборщить. PS А для РТ это самый лучший вариант, на мой взгляд.
    • У меня переменкой. Проблем с фоном никаких. Где-то читал, что от постоянки звук тухнет. Сам не сравнивал.
    • Цвет уже подобран и виден по готовым блокам -- чёрный со светлыми окантовками. Меж тем делаю корпус для высоковольтного узла. СОздание этого корпуса обернулось нетривиальным объемом работы в виду того, что подходящего унифицированного корпуса не нашлось и пришлось применять подход Виктора Франкенштейна -- брать части того что есть и шить-кроить))) Цельной плиты стеклотекстолита для шасси тоже не нашлось -- пришлось делать составную из двух кусков. В передней панели сделано окно с сеткой через которое можно наблюдать за газотронами ВВ выпрямителя. Задняя панель, верхняя и нижнике крышки, боковые фальш-панели ещё не готовы. В итоге получается то, что можно увидеть на фото.
    • Юрий, не могли бы Вы привести тех. данные корректора?
    • Не пошли в серийное производство, была очень низкая надёжность. Информация от военпреда с урлз.
    • Сейчас отбросим и забудем на время это. Я говорю о землях устройства (УМЗЧ или ФК). На блок- схемке я их показал. Почему так,  потому что г-н Густав Кирхгоф  так   придумал, чтоб узлы  схемы находились в состоянии эл. равновесия.
    • Я бы взял 5кОм, ток покоя примерно 40мА. Точнее надо рисовать или моделировать.
    • БП 160-170 В. Какое Ra советуете?
    • Ну вот думаю, тему отделил, теперь про торы своя, каждый сможет высказать все плюсы и минусы, всем только польза будет. Заранее всем спасибо, так же уже написавшим выше.
    • Если нужно минимум искажений, то 180...200В.
    • Схема всех соединений должна напоминать форму "дерева" как в УМЗЧ так и в ФК. Это гарантия отсутствия появления блуждающих токов и фона их вызывающего. Именно так я монтирую свою аппаратуру.
    • Конкретно говорил только за криво намотанные у лениво. А так там тараканов хоть отбавляй, мотать по кругу нельзя, мотать на участке нельзя. Как РТ совсем трэш.
      111.6k
