В продаже высококачественные маслонаполненные конденсаторы ELECTRONICON 10мкф х 1000В DC серии E62.E58-103D.
Отлично подходят для первого конденсатора после кенотрона, далее можно в батарею, т.к. размеры не очень большие – d=40, длина 58 мм без выводов. Заполнен минеральным маслом. Разобрал для интереса один. Запах похож на масло для швейных машин, ну и показать конструкцию.
Как указано в каталоге производителя, конденсаторы отличаются своей стойкостью к перегрузкам. Они специально разработаны для работы в экстремальных и сложных рабочих режимах, например в качестве фильтров или для коррекции коэффициента мощности в ветрогенераторах или устройствах бесперебойного питания, фильтров гармоник сети с чрезвычайно высоким уровнем гармонических искажений, и т.д. Благодаря своей конструкции они имеют очень низкое последовательное сопротивление и малую собственную индуктивность также встроенный предохранитель-прерыватель от избыточного давления (BAMTM), обеспечивают безопасность работы и контролируемое отключение в случае перегрузки или выхода из строя даже в конце срока службы конденсатора.
Нижний шов на корпусе конденсатора выполнен в виде гармошки, при избыточном давлении, корпус как бы растягивается. Сделаны в Германии.
Так же в продаже электролитические конденсаторы 470 мкф 400В Sic-Safco. Это один из грандов конденсаторостроения. Для ответственного применения, в медицине, авиационной, военной технике. Алюминиевая фольга, а не напыление на пленке! Сделаны во Франции.
Цена 800 руб./шт. для обоих типов.
Если почитать внимательно, то там написано касторовое масло. Это скорее очень хорошо нежели плохо. Зря сломали. Судя по выводам они для двигателей.
Перегружать по взрослому, типа фильтр преобразователя с большими ВЧ (десятки килогерц) пульсациями не советую, сгорят.
Вправляли товарищу Stefan Hochsattel-ю, что тонкая веревочка внутри не пойдет (см символ предохранителя), а надо ленту и еще лучше несколько, как у AVX.
Смешной, все по русски пытался говорить. Очень хороший полипропилен.
Относительно SICSAFCO - что-то их больно много развелось, по доступной цене.
Раньше были дороже  EPCOS-a. Однако те, что пробовал, нормальные.
  • 1 year later...
  • 11 months later...
  • 3 months later...
В продаже электролитические конденсаторы 470 мкф 400В Sic-Safco. Это один из грандов конденсаторостроения. Для ответственного применения, в медицине, авиационной, военной технике. Алюминиевая фольга, а не напыление на пленке! Сделаны во Франции.
Цена 600 руб./шт.
Так же в наличии:
Vishay - 3300мкф - 400В - 2 шт. - 1000 руб./шт.
Sic-Safco - 1000мкф - 350В - 2 шт. - 1000 руб./шт.
Sic-Safco - 2200мкф - 450В - 2 шт. - 1000 руб./шт.
CSM 300 - 2,6мкф - 500В - 2 шт. - 800 руб./шт.
Последние (на фото) рассчитаны на "жалкие" 650 А действующего тока. ESR почти ноль. Рекомендую. Израиль.
  • 6 months later...
Цена 600 руб./шт.
Так же в наличии:
Получил, обнюхал. Конденсатор очень качественный. Для нашего применения штука скорее избыточна, но в схемах где высокие требования к помехам по питанию будет не лишней. Короче ставлю в проект.
  • 10 months later...
Цена 600 руб./шт.
Так же в наличии:
    • 16Вт при 32 рассеиваемых хороший показатель, правда никаких данных по моточным нет(
    • Это так, я сам часто использую "подземное" смещение, но в пентодных усилителях, стараюсь обходиться активным сопротивлением дросселя. Здесь есть свой резон, вакуумное смещение в фазе от одного источника, экономия напряжения по питанию и качественного конденсатора в катоде. Но то пентод. С триодом, особенно 300В картина другая. Здесь желательно, чтобы вся обвязка, перечислял ранее укладывалась или была меньше внутреннего лампы.
    • Да перераспределилось, но катод при схеме с "подземным"  на земле... О пробах с подземным резистором, много писал Сергей Ефимов.   http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1575&p=69209&hilit=смещение+с+подвального+резистора#p69209
    • У меня там 4мкф. ТСС 30х годов, сравнивал много с чем, в том числе с булькающими Бош, ТСС вне конкуренции. "Просадить" нужно вольт 80, при токе 2х каналов 160ма... Подумавши, при моем силовике, это не имеет смысла, если надумаю заказать другой, тогда можно и подумать о "фиксе"...
    • Конденсатор после кенотрона свести к минимуму. Смотря какой ток покоя планируется, может и просядет до планируемого. У ТВЗ какое приведенное сопротивление ?
    • Должно получиться так, как я нарисовал. Если не хотите гальваники между предкаскадом и оконечным, то делайте SRPP.  Ссылка на Броски, на всяк случай: https://tubecad.com/2016/01/blog0337.htm Да, и 470кОм утечки - это немилосердно. Больше 200...220 нельзя.
    • 380 Ом это на старом трансе, новый мне мотал в Альте их "главный" на М4.  Сопр . не помню. Похоже единственный выход мне попробовать фиксу,  это "подземный резистор". На нем  и просядет лишнее напр. Конечно располагать придется сверху, будет как печка. У меня как раз есть отличный Розенталь 500 Ом. Но тут нужно посчитать, чтобы было падение около 100в... Если были  1ком. в катоде, на 2 канала и будет в районе 500 ом...
    • Спасибо. В общем должно получится нечто такое.
    • Тантал японский, продаётся на китайском Алиэкспресс. Что тантал, что бороуглеродные сейчас очень трудно доставаемы. Да вообще, купить нормальные резисторы проблематично. Раньше заходил в интернет аудио магазины и выбирай что хочешь из 20 марок резисторов - по всему ряду номиналов и мощностей. А сей час такое не прокатывает .... Только на Алиэкспрессе что то есть по ценам в 2-3 раза дороже, чем раньше можно было купить. Китайцы закупились, а теперь 2 цены накручивают сверху..
    • Какие можете рекомендовать в замен Танталу - доступных сейчас и более менее протестированных в Аудио. А то есть металло плёночные  - синенькие китайские (вроде  MF, но могу путать ) .. они на транзисторной технике вроде нормально звучат-а ставишь на ламповую схему - они мылят звук.
    • Надо выпрямлять обязательно.  Схему БП уже приводил.
    • Не совсем понятна роль КП? 300В не правая лампа, с нулем на сетке не работает. В стандартном режиме параллель 5687 и с анода загонят трехсотку "в плюс", учитыаая гальваническую связь. Ну и на спектр пентод+КП хотелось бы взглянуть.
      10.9k
      116.4k
