Behringer kxd15
Всё сделано правильно, потому и фон в ноль. Я так в "детстве" элетрогитары перепаивал на коаксил. Ставил "джек" стерео вместо моно и звукосниматели "отвязывал" от земли. Фон пропадал в ноль.
Это очевидно, так как данный проводочек независимо от аудиоземли соединяет трубку тонарма/шасси стола и пр. с заземлением на шасси корректора. И эти линии заземления всегда должны быть соединены звездой, никак не кольцом.
Это в "теории". В "творчестве" простого "радиогубителя", в отличии от (полу)-профессионалов, часто бывает наоборот... . На случай если БП не "потянет" 6П3С, резервный вариант 6П6С(6Ф6С). С кенотронами до этого дела не имел... . Это уже другая тема, хотя там тоже наверняка будут вопросы. Именно так! Первая попытка применения.
Как-то да, вроде как два сигнальных провода в кабеле (+ и -) и не нужны, так как минус - он-же экран. Хорошо, идея очевидна - попробую. Но у меня есть и вторая вертушка с тонармом и ММ головкой. От этого тонарма идет фонокабель (Ояда) коаксиальной конструкции с отдельным проводом заземления. И вот при подсоединенном фонокабеле и при подключении этого проводочка к винту GRND, прям в ноль фон убирается. Поэтому в FRT-4 и предусмотрен переключатель для ММ головки напрямую Ладно, сначала разберусь с МС секцией.
Если вдумчиво прочесть название темы, то можно понять что она о кенотронах, а не о целесообразности их применения, и замены их камнями.
Да, сначала нужно разобраться с подключением транса к корректору - совершенно тихому, а потом двигаться далее в сторону подключения кабеля от тонарма. Необходимость перемычки первички и вторички определится уже на втором этапе. Сначала закоротить первичку и добиться тишины от вторички. Проводник от аудиоземли к винту на корпусе мне видится лишним, если корпус транса соединён с шасси корректора.
Попробуйте как я нарисовал. Уберите все лишние земляные соединения. Если на картридже есть "сопля" с корпуса на -L ногу то её тоже уберите. Она специально сделана снаружи что бы можно было отключать. Так точно не будет никаких "земляных петель". Пошукайте в интернете про "балансное подключение" МС головок. Раз уж всё равно шукаете.
Меня смущает винт корпуса - по земляному проводу и экрану сигнала вполне вероятна петля
Верно, это хорошая идея, Сергей спасибо. Наверное я соединю картинки мотора и КПП головки - кабеля - МС тр-та на общей и посмотрю что получится.
Сейчас кабель от тонарма до МС -тр-ра распаян как на ПЕРВОЙ картинке, так уровень наименьший. Распаивал и как на второй картинке. Также пробовал коаксиальный (+ по проводу, - по экрану и отдельный провод GRND). С шасси проигрывателя соединения НЕТ.
Пошукал по буржуйским форумам и нашел авторскую схему нарисованную по факту. Раскрутил свой корпус и сверил с картинкой. В принципе все сходится, добавил только винт на корпусе. Внутри всё оригинальное, вроде паяльником никто не тыкал, корпус металлический весь. Вот картинка.
Тема изначально довольно "водянистая" получилась. Если уж на этапе простейшего выпрямителя для БП столько разговоров, то что будет, когда руки дойдут до непосредственно усилительной части? Кроме того, мне всегда казалось, что БП выбирается после утверждения схемотехники усилителя, а не наоборот. По хомуту кобылу не выбирают!
Если развить эту "мысль" дальше, то можно договориться "бросьте эти лампы"... , Для меня это - просто "хобби", в сободное время, а так же "ностальгия" по "тёплому ламповому звуку". Так как на корпусе 5 октальных панелек, то кенотрон напрашивается автоматически. А так же давнее желание применить "древние" 6П3С, "кобры". Они должны не плохо "смотреться" с 5Ц3С. Это вопрос спорный, в обсуждениях часто превалирует не техническая сторона, а "вкусовщина".
Можно начать вылавливать шум поэтапно: если у корректора с закороченным входом шумов нет, то подключаем транс с закороченным входом (без тонарма) - смотрим уровень шумов. Если всё норм, то подключаем тонарм с закороченными выводами на головку и тестируем в таком режиме. В общем последовательно удлиняем тракт и анализируем изменения. Так можно и земляные петли выловить, и ошибки экранирования.
Total Topics11k
Total Posts116.7k
