RSD
    5
Everything posted by RSD
  1. С этого места можно подробнее, если не трудно. Какого именно блока, вот этого с двумя трансформаторами, как проявлялись помехи в МС корректоре и что за корректор, схемка в двух словах и б/п.
  2. Надеюсь, что для пары ибп с раздельными трансформаторами листика алюминия 45х20 см будет достаточно при половинном токопотреблении.
  3. Так понимаю, что греется не критично?
  4. То есть при токе 120 мА на 300В и 3 А на 6.3В без радиатора ?
  5. Понятно, спасибо. Там написано у них, что 60 вт без доп. охлаждения, а это примерно 0.2А. То есть вы снимаете в 2 раза меньше.
  6. С м.т.з. нафиг там ничего не нужно делать, только радиатор прикрутить, если сильно греется. Как по вашему мнению, для тока 150 мА хватит 300 кв. см?
  7. Они все примерно одинаковые. Этот даже поинтереснее отдельными трансформаторами на накал и анодное. А какой ток суммарный у этой пары?
  8. Так если вынести этот резистор, то может напряжение плавать меньше будет... Или наоборот, никогда не вырастет до 300В
  9. Вот я так и взял, но ток на канал будет примерно такой-же - 120-140мА, накал такой же. Думал, что если пишут 300 мА, надо брать в 2 раза меньше. Оказывается, надо в три.
  10. Во! А я даже не подумал просто вынуть джампер. Что там общего на оба канала сделано?
  11. Да нет, что там в этой задержке, скорее всего нагрев, как пишет Aloizio. В любом случае это годная поделка. Звуков лишних почти не издаёт, помехи ещё не смотрел, надо собрать стендик и поэкспериментировать с выходными фильтрами.
  12. Я себе тоже такой купил два штука, приехали недавно, проверил - один 290 вольт, второй 285. По 6.4В под нагрузкой 3.5А всё норм., А вот высоковольтная под нагрузкой 0.2А и без неё даёт сначала 280В, потом медленно (минуты три) поднимается ещё на пять вольт. Может и больше поднимется, но у меня нагрузочные резисторы сильно нагрелись, другие подбирать не стал. Кроме того, высокое включается секунд через 10-15 после накала. Там джампер стоит 260 - 300В переключает. Можно, наверное, раскрутить и поменять резисторы на нём, чтобы подрегулировать, если надо.
  13. Так мне кажется, что для звуковых применений процедура отжига после штамповки является обязательной.
  14. То есть без лишней вони ответить уже не можем, да?
  15. А что это за АС такие знакомые...
  16. Согласен, что чаще всего так и есть. Но вот касательно 25-й, к моему удивлению, оказалось, что именно 0.7-0.8 грамм как бы освобождают звучание, делают его более подвижным. К примеру, поинт 4 звучит лучше на 1.1-1.2 грамма. Резонанс на 25-й получился 7 Гц , но это меня совсем не парит - играет то зашибись
  17. Какое давление ставите? У моей 25-й 0.75 гр.
  18. Хороша, кто же спорит. Но с м.т.з. 25-я лучше.
  19. Этот дюаль просто создан для подобных головок. Мой корректор на имс с индуктивной пассивно-активной коррекцией, первый каскад у тонарма, входное сопротивление 100 кОм. А вы пробовали другие ADC? У меня сейчас есть поинт 4 и 550-я. Последняя сибилянтит, что связано, я думаю, с подсохшей резинкой, а поинт 4 новая, играет чудесно, но для меня несколько грубовато - 25-я заметно лучше. У 550 и 25, кста, вставки взаимозаменяемые, да и тушки похожи.
  20. Пока вот только опускают. Цена стала просто смешной.
  21. А вот как уважаемое собрание относится к головкам MI типа ADC или новодельным нагаоки и градо? Сразу скажу, что у меня есть несколько разных ADC и некоторые из них, например ADC 25, мне кажутся очень даже приличными. Тонарм для них использую грейс 545С, столик техникс 110.
  22. А это откуда схема? Впрочем, кого я спрашиваю...
  23. Смущает какая-то совсем детская цена.
