RSD
    5
Everything posted by RSD
  1. Значит с драйвером на 810-й с басом и динамикой у 6с19с было всё хорошо? Зачем тогда 6Н12С?
  2. У меня почти такой же драйвер для РР на 6П3С, именно на 6с5с и питание 420В. Так вот колбасит как здрассьти. И никаких вопросов к басу. Что ещё раз подтверждает однояй..., пардон, однотактную ограниченность.
  3. То есть на слух динамики не добавилось?
  4. А вы попробуйте катодный резистор 24 кОм соединить прямо с катодом первой лампы.
  5. А что не понравилось?
  6. Не эффективное, а т.н. среднее напряжение, тут он , видимо, опечатался просто.
  7. Я поставил отдельной схемкой плавное включение накала после включение анодного (через минуту). Электролитов никаких на 300 В нет, плёнка 15 мкф, на 6.3 стоят 1000 мкф. эльна, но я их тоже отключал, когда проверял. Думаю, что дело не в задержках, а просто дефектные ИБП, увы.
  8. Сделал макет однотактного усилителя, двойное моно, в каждом канале по такому вот ИБП. Ток потребления 120 мА и 3.3А по 6.3в. На выходе каждого ибп дроссель 22 ома и дальше ёмкость 15 мкф. Так вот столкнулся с такой проблемкой -эти ИБП на 300В иногда не запускаются. Я уж и дроссель с конденсатором убрал для чистоты эксперимента, не помогает. По 6.3 всё хорошо. У вас не было ничего подобного? И кстати, земли 300В и 6.3В соединены внутри, хоть и клеммы раздельные, видимо для удобства подключения.
  9. Это же обычный китайский ИБП с али?
  10. Я делал корректор на микросхемах с ИБП, там шум было слышно, хоть и совсем негромко - этакий высокочастотный треск.
  11. Так понимаю, что питается корректор от ИБП. Это как-нибудь слышно?
  12. И это тоже, конечно, интересно, но больше всё-таки критерии этого самого "звучания". Электрофилы, понятно, ратуют за "честное".
  13. Я утрирую, конечно. просто тут мне кажется, что они слышали какие-то преимущества на своих РР трансформаторах с зазором, но объяснить их физически не могли, разве что какой-то линеаризацией индуктивности от уровня сигнала или чем-то подобным.
  14. Так вот я и говорю, может какую-никакую линеаризацию имели в виду и скрыли от широких кругов.
  15. Практика - критерий истины. Можно просто поставить зазор и померить, а может даже и послушать. Думаю, что звучать точно будет иначе, т.к. на звук влияет даже то, с каким усилием стянут сердечник.
  16. Но это неполные данные. Он "рассчитал", да, но для чего именно? Мне кажется, что введение зазора для "линеаризации" трансформатора сродни тому, как мы пытаемся "ухудшить" неинверсную половинку фазоинверторного трансформатора для того, чтобы сравнять её АЧХ с инверсной, которая всегда хуже.
  17. Думаю, что у тех РР трансформаторов, железо которых собрано "вперекрышку" вопрос с зазором вовсе не стоит. А у тех, которые собраны из половинок ПЛ, он и так неизбежно есть и увеличивать его бумажками большого смысла не вижу. Для небольшой асимметрии в каскаде его и так хватит, а для большой никакого зазора не напасёшься.
  18. Вот я считаю, что зазор в РР трансформаторах Партриджа был равен 0.2мм, а вы как считаете?
  19. Интересно, в РР трансформаторах Партриджа этот самый искомый зазор какой величины?
  20. Так и какие выводы можно сделать из осциллограмм? Тьфу ты, не посмотрел дальше. Значит вещь годная. Пробовали включать в систему?
  21. Да ладно, какой же это паровоз? Хотя, таки да, греется и свистит громко.
  22. Так понимаю, что у вас от одного БП питаются оба канала усилителя. Какой суммарный ток потребления?
  23. У меня старенький цифровой актаком, никаких помех нет. Картинка на выходе 300В похожа на вашу последнюю, только амплитуды больше. Греются они да, прилично. Напилил пластинок 170х110 мм из 3мм алюминия, прикрутил на них, пока не знаю, хватит ли. Там получается к штатному радиатору фактически + 250 кв.см.
  24. Наверное какие то оставались, но моими приборами их заметить не удалось. Я немного поупражнялся с этим ИБП (речь об ИБП с двумя трансформаторами на 300 В и 6.3В). Таки да, 220 мкф он на выходе 300В не держит, уходит в защиту. Поставил на выход катушку от дросселя небольшую 1300 витков 0.35 мм, акт. сопротивление 20 Ом., индуктивность не измерял. Нагрузка 150 мА. На экране ясно видны пульсации с частотой около 35-40 кГц и на их фоне небольшие иголки переключения ключей. Без катушки всё намного печальнее, в разы. При подключении ёмкости 20 мкф после катушки пульсации снижаются почти в линию, но при этом иголки вырастают чуть не до 40-50 мВ. Так что нужно слушать в готовой конструкции, насколько полезны эти ёмкости, может быть хватит и одной катушки. Катушка поделена на две части, поэтому я пробовал включать по 650 витков в + и - , а между ними конденсатор, становилось только хуже с сравнении с обычным включением.
