Kutun
Everything posted by Kutun
Kutun replied to KUE's topic in Индивидуальные изделия участников NAP
Да , пробовал в усилителе на г811 , анодное 650вольт , нечего не пробивало -
В авто теме частое явление повреждение изоляции , и разрушение жил агрессивными средами, вода +реагенты . По факту автопроводка очень даже гуд для нашей темы . Если интересно попробовать , могу нарезать пакет разных , и может сейчас скажу бред , но два полностью одинаковых усилителя , но в одном монтаж проводом от старого немца , а в другом от старого япа , при условии использования провода одного диаметра , усилители звучат немного по разному . В пользу немца сравнение , почему я не знаю , по измерениям в rmaa они одинаковые . -
Не обращайте внимания . Тимвал в своём стиле
Тоесть по вашему высокоомные дины только сч диапазон играют ? Ну ну .
R9, R12 ? Вы про них ??? Больше похоже на костыль . Неужели выходные лампы просаживали сигнал с фирн ?
Ага , пост от 7 января , где вы пишите о увеличение сеточных резисторов до 30 ком . Это и было решение ?
Конкретнее это надо копировать все ваши посты . А если по порядку Вы собрали макет , и много постов о том как быть с фи , так как у вас были проблемы с сигналом с плеч этого фирн. Затем вы пишите что о отдали твз в перемотку . Пишите что железо не того размера Затем посты о покупке новых твз И последние посты о том что с фи у вас шикарные сигналы и сам усь весь такой удачный . Где я что пропустил ?
Дак в Ваших же постах . Сначала Вы разбирались с фи , потом не придя к результату отправили перематывать твз , выяснили что там железо не 0.35 , заказали новые твз и вуаля , смотрите , все стало шикарно , сигнал с фи отличный и вообще все кокакола. Или Вы что то пропустили в своём повествовании , случайно или намеренно
Шикарная тема , прочитал за вечер нм одном дыхании . И теперь сижу вот и пытаюсь понять , каким же волшебным образом кинаповские твз на толстом железе портили сигнал на выходе фи ? Ведь замеры то были без ооос , волшебство право
Ну думаю что да , именно резонанс . Спасибо , подтвердили мысли . Закажу другие твз
Нет , усилитель без ооос , только одна местная . Так все таки , причина выброса это подъем на вч ? Или я заблуждаюсь?
Только в качестве лабораторной работы, дабы убедиться что в этом дело
Вы вероятно про цепь Цобеля ? Этот выброс из за подъёма в вч ? Я правильно понимаю ? По ачх есть небольшой подъем на 0.3 дб на частоте около 21 кгерц.
Всем доброго времени Может кто то пояснить эти выбросы в левом углу меандра ? Сигнал снят в выхода твз se на 6ф6с. Пытался в гугле ответ найти , не вышло
Дополнительное напряжение для предварительного каскада.
Kutun replied to volli's topic in Power supply
Не буду спорить . Просто в разрез с мнением большинства . -
Очень сомнительный блок питания. Если принять тот факт , что кенотроноое питание "лучше" ( это не моё утверждение ) , то запитывать более чувствительный к питанию каскад от диодов , а выходной от кенотронов , напоминает "ложку дёгтя в стакане с мёдом " -
Ультралинейный усилитель на 6Ф3П
Kutun replied to Katharina Richter's topic in Alternative sources of information
собственно вот результаты интересное поведение , чем выше сопротивление нагрузки , тем меньше размах амплитуды выходного сигнала . все номиналы как в приведенной схеме , только увеличил номинал катодного 6л6 , иначе очень большой ток через нее. будет время , сделаю все то же самое , но на 6ф3п , раз тема изначально о ней . ну и макет переделаю , который выкладывал выше , вот и сравним этот режим ос с классикой но почему то кажется что детальность звучания будет ниже плинтуса -
Ага , значит верно разглядел . 1ма ток катода 6ж7 нормально? Или мало ? Ток 6L6 90 ма нормально или очень много? Если все номиналы как на схеме , то через динамик ток 1.5 ма . Немного это смущает -
не могу разобрать номиналы R1 R2 R3 если R1 = 1 ком , то ток катода всего 1ма у 6ж7 -
Если в моей версии майкрокап будут импортные варианты 6ж7 , то почему бы и нет ... -
Брать только эти два элемента для расчёта не корректно. Будет время , сделаю пару скринов с графиками -
этот С5 делает ооос и пос частот зависимыми при номинале 23мкф действие обратных связей после частоты 2 килогерца при номинале 50мкф после частоты 800 герц я бы предложил Климентию поиграться с номиналом с5 или увеличить его сразу до 100 мкф , и последовательно с ним включить проволочный резистор ом на 200 и покрутить в процессе прослушивания -
Если Вам это интересно , поиграюсь как будет время.
