Kutun
Everything posted by Kutun
  1. Проведу вечером обязательно .
  2. А разве без нагрузки корректно ?
  3. Вот и я что то в её сторону думаю, может потому что симпатичнее 😉 Константин , 6нс7 в параллель? Или одну половинку в воздухе повесить ? Анодный и катодный резисторы какие для начала ?
  4. Есть и то и то , что на ваш взгляд предпочтительнее ? С твз сковырнул все таки колпак , силикон хорошо снялся. Там обычный мелкий твз 5ком на 8 и 4 ом с али , как я и догадывался . Про них был разговор недавно , Станислав думаю понимает о чем речь . Одно странно , на нем е ком написано , но по измерениям 7.2 ком Станислав , у Вас же есть такие твз насколько помню , не могли бы измерить ктр ваших образцов , и сопротивление первички .
  5. Вот прям что то 6н7с хочется туда попробовать. Понимаю что ку низкий, но для теста можно и 1.6 вольта на вход подать . Карта позволяет.
  6. Сначала все таки кариант Константина ВКН. Реально минимум деталей , да и твз все таки не под ел34, с её током . Сейчас немного послушал с другими твз , однозначно весь косяк в них и был , в насыщение они уходят при 70 ма . Отсутствие баса на родных твз думаю так же говорит о их насыщении. Ачх на больших твз значительно лучше , а вот спектр почти не изменился . Звук пр этом стал вполне приятным , жёсткость , колючесть ушла , Станислав был прав , когда говорил что это жесткое звучание не от уровня 3й гармоники . модераторам : а можно повернуть фото ? Чёт не получается с телефона по нормальному.
  7. Вторичку в качестве ко ?
  8. Спасибо, и скорейшего выздоровления .
  9. Может тогда действительно лофтин с 6ф6с , а в драйвере что ? Или все таки 420 вольт для лофтина будет мало ?
  10. Есть. Но бп на диодах , а не кенотронах
  11. Да вот как раз к этому и прихожу . Удалил один катодный резистор у ел34, стало 800 ом , да , спектр гармоник стал ещё хуже , но звук уже не колючий. Есть у меня пара выходников se , кажется 5к на 8 и 4 ом были , на осм 0.1 вроде бы . Подкину вечером один , да сравню звук . Так как твз там размером чуть больше твз1-9 по габаритам , с али эти твз , во всяком случае очень похожи . Прям вот почти уверен что они с таким током в насыщении. ВКН мои мысли подтверждает
  12. Была тема , где 6н7с к ел34 обсуждалась . 6ж8 есть , но китай , хотя на пробу и Китай пойдёт, не так ли ? Или поискать купить наши 6ж8 ?
  13. При том же питающем 420 что сейчас есть ?
  14. К сожалению вообще не как , он залит, дербанить не буду пытаться, убью с большой долей вероятности
  15. Ну 3 ват тоже не плохо , чуть маловато , но если звук будет лучше .
  16. Есть их коробка , как и 6п6с. 7 ком будет более оптимально для 6ф6с в пентодном включении. Я правильно Вас понял ?
  17. Так ел34 в пентодном включении. В текущей схеме , при выходе с твз 7 вольт , на 1й сетке ел34 те же почти 7 вольт , при входном на сетке 6н9с 0.8 вольт . Жёлтый график это с твз выход , синий на 1й сетке ел34. Правда мне форма синего графика не нравиться , это я так понимаю действие параллельной ос
  18. Выходит без замены твз нечего ловить ?
  19. И в пентодном включении ? Так же 2.5 к ?
  20. А , понял вас , я думал в самом симуляторе . Ещё раз спасибо .
  21. 7к это то что я намерил на твз в этом усилителе , хотя на дне его надпись 5к . Как измерял веше написал , может и не правильно . На отключением твз от схемы на первичку подал 230 вольт , вторичку нагрузки на 8 ом и измерил напряжение получил 7.7 вольт . 230÷7.7 =29.87 ( округлил до 30) 30×30 ×8 ( r нагрузки) =7200 ом , округлил до 7 ком .
  22. Нет , не знал . Спасибо Я пока только осваиваю этот симулятор . Если ещё покажете где эти ножницы , вообще отлично будет.
  23. А 6sh7 это наша 6ж4 ?
  24. Так тогда менять 9с на 8с ? Ведь на 9с кус бешеный , и это сделано ради параллельной ос , правильно понимаю ?
  25. Климентий , в варианте вами предложенном твз 2.5 ком приведенка , а у твз текущего около 7 ком , или я не правильно считаю ? Ктр х Ктр х R нагрузки = приведенное . Или не правильно?
