Kutun
Everything posted by Kutun
  1. Что пробовал. Измерительные резисторы в катод ? 1 ом что там может испортить . Ну да бог с ним , как ещё ток измерить ? По падению на анодной обмотке ? Её в качестве токоизмерителя использовать ?
  2. Странно , завтра попробую другого завода. Сейчас такие , вроде есть ещё с ромбом
  3. А вообще живучие лампочки ... 290 вольт анод /катод Ток 100 ма . 29 ват на обе половинки !!! И чёт даже не краснеют В темноте чуть видно покраснение. Но звук ням ням 😋 Спать пора , а выключать не хочется .
  4. Так , блин . У топик стартера вышли расчётные 7.5 вольт . Надо Костю ВКН мучить вопросами , как добиться 7.5 вольт
  5. Коллеги , я вот макет то собирал , игрался . А вот только сегодня чёт решил напряжение на сетках 7ки измерить , а там 6.3 вольт . Анодное питание 220 вольт Ток катода 7ки 60ма . Как у вас 7.5 вольт получилось ? 8ки пробовал разных заводов, и все равно крутиться вокруг 6.3 вольт , +/- 0.1 вольт 7ки отобраны по половинкам.
  6. Да , весёлая схема , от положения рг ток лампы зависит .
  7. Во всяком случае габариты твз у топик стартера явно побольше тех , что я фото приложил
  8. Сергей , вообще не понятен Ваш предвзятый тон.
  9. Извините , но по внешнему виду на фото топикстартера сложно судить о качестве твз. Те что я скинул фото , выглядят тоже очень смешно и убого . Ожидал от них что то типа 60 герц _10 килогерц по минус 1дб А оно воно как . Я и макет то сваял на скорую руку только ради того что бы ачх измерить да чутка послушать .
  10. Ну не скажите , не все китайское плохое . Вот макет на китайских твз . И вот вам ачх Макет : 6н7с одна на два канала Выход ел34 в родном включении непосреднственная связь Общая оос естественно отсутствует Минус катодных кондецаторов ел34 на 8ом отводе твз. ну по ачх можно сказать что китайские твз все г..но? Из всех режимов только токи ел34 выставил 50 ма и все , больше нечего не настраивал . Да , питание 450 вольт .
  11. Топик стартер . Дайте ссылку где купили . Куплю., переделаю по моим предложениям , потом сможем сравнить
  12. Позвольте с Вами не согласиться . Только одна замена 9ки на 7ку уже даст хороший результат , естественно с корректировкой анодных резисторов .
  13. На мой взгляд . Кенотрон уволить , вместо него два быстрых диода . Получим анодное заметно больше, и силовой по накалу немного разгрузим. Ёмкости блока питания увеличить , если конструктив позволяет . Первой лампой 6н8с , с заменой анодных резисторов , катодный резистор зашунтировать. Если не лень сделать переходные панельки октальные, то вообще лучше 6н7с поставить . Ооос убрать , Поменять местами выводы первички твз , и минус катодного кондецатора посадить на 8ом или 4ом вывод вторички
  14. Ну как бы да
  15. Я понял что речь вме таки о первой 9ке , или о выходной 7ке ?
  16. Так о питании первой лампы уже страница исписанна . Дайте ей вольт 400 хотя бы , и увеличьте анодные резисторы у 9ки
  17. Эт я очень грубо прикинул . А так да , все в руках человека
  18. Эх , да кто бы его намотал , хороший дроссель то . Индуктивность то нужна ой ой , Так то я макетил, с индуктивностью 100 генри кажется , если не смотреть на то что спад нч уже был где то на 300 герц , то в остальном ну очень хорошо . Я даже вечер слушал такой макет , подтянув его активным авто сабом ( что было в наличии ) Очень душевно , и нечетные гармоники на порядок ниже. Даже была мысль собрать в корпусе , но ➕️ саб это не по феншую ( по мне ) пока что
  19. Вообще конечно странная зачастую концепция 90% всех схем , это когда первому каскаду достаётся напряжения меньше чем выходному
  20. Да даже 230 для 9ки это "голодный паек" Ведь можно же удвоитель использовать . Если сейчас есть 200 , наверняка переменки у человека вольт 140 . А если утроитель, то 9ка уже будет вполне себе хорошо себя чувствовать. Ток то копейки , и утроитель сильно анодную обмотку силовика не нагрузит. Станислав выкладывал как от одной обмотки получить несколько анодных напряжений
  21. 47 ком в анодах первой 7ки , питание 400 вольт от удвоителя , в катоде переменник 600 ом , зашунтирован плёнкой и электролитом . оос в катод выходной 7ки
  22. Вот и я об этом . Батарейка села и все улетело . Может какой нибудь контроль на оу ? В катод 1 ом резистор , с него снять напряжение , и подать на вход оу , второй вход оу подать какое то эталонное напряжение , сам оу можно запитать от накала например . Если батарейка села , горит яркий красный сид .
  23. То есть ток саморазряда у них отсутствует , и несколько лет о замене можно не думать ? А если вот забыли заменить ?
  24. И ещё вопрос А как Вы подстраиваться режим лампы , если в сетке батарейка , катод на земле жёстко сидит как я понимаю . Или импортные лампы все близнецы братья , током от экземпляра к экземпляру стоят железно одинаковые . Может вопросы глупые , не обижайтесь на молодеж
  25. Простите что не совсем в тему А как контролируется состояние батарейки ? Так ведь можно забыть её поменять . Это же не акб телефона , забыл зарядить , он не включился . А тут если батарейка села ...
