Kutun
Everything posted by Kutun
Ультралинейный усилитель на 6Ф3П
Kutun replied to Katharina Richter's topic in Alternative sources of information
Схема не моя , Климентий выкладывал и просил загнать в симулятор . А кондецатор в катоде пентода , да , тут МОЙ КОСЯК. Забыл его удалить , так как модель не собирал за ново, а просто изменил готовую на 6ф3п. Про работу пос и ооос меня не спрашивайте , я только загнал чужую схему в симулятор . -
вот запрошенные результаты моделирования . интересно конечно сравнить с железом режимы драйвера 4 ма (как указанно на схеме Вашей) подогнал резистором в катоде ток пентода напряжением источника смещения если сверите со своей схемой , будет хорошо , вдруг где ошибся в графике гармоник , тот что высокой 2й , это на нагрузку 100ком где 2я и 3я одинаковые , это на нагрузку 8 ом -
Завтра , если в мастерскую попаду , поищу замеры усилителя с srpp в драйвере , схему , и фото которого я выкладывал в этой теме ранее . Ну а позже переделаю этот макет на вариант с двумя источниками анодного , схему из симклятора я так же тут выкладывал ,и сфоткаю результаты замеров -
Volli Вот реальный спектр по Манакову Все номиналы чётко по схеме из Вашей ссылки . Только твз не 1-9 , ну нету их у меня , а многим тут известные китайские на 5ком приведенки . Мощность при снятии искажений ровно 1 ват . Максимальная , до клипинга 1.6 ват . Ну и ачх на этом же 1 ват . Вот не поленился , и собрал за вечер макет -
Можно не совсем . В симуляторе ситуация всегда лучше чем в реале. В симуляторе идеальный таз , идеальные лампы и тд . Я собрал схему в симуляторе по ссылке на статью что вы скинули . В посте на старом портале Монаков привёл только режим выходного каскада . Что нужно то , по какой схеме, простите , но мне начинает казаться что я Вас не понимаю. -
Завтра сделаю , надо только вспомнить аналог 6ф5п импортный . И напишите сопротивление первички по постоянке ваших твз -
Я бы сказал нереально , особенно без ооос и искажения всего в 0.5% -
Что значит не совсем правильно? Номиналы резисторов , анодное , все чётко по схеме по вашей ссылке на статью Монакова -
вот пожалуйста . схема по Манакову , с напряжениями и токами график гармонических искажений , при входном 0.6 вольт . следует помнить , что в симуляторе мы имеем идеальный твз , и идеальные лампы . о каких 2.5 ват выходной , с кни 0.5% рассказывает Манаков и члены его секты я не понимаю . если только эти данные в их снах -
Завтра сделаю -
Вы сюда схему из нужного поста положите . -
3833 пост Манакова , без схемы и режимов драйвера . -
ну вот вариант практически классика , только с двойным источником питания . при токе на одном канале всего 50ма , блок питания сложностей не представляет при тех же 1.5 ват выходной вполне хороший спектр гармоник , без ооос -
Ряд Фурье что поверенный, что не повернеый осциллограф построит одинаково , а отклонение в точности измерений искажений в 0.1 % погоды не изменит . Мы тут не космолеты строим . -
А вам небось повыпендриваться ? -
Рубль давал , сам в столовую ходил , чего кушаль нэзнаю 😉 -
Чуть больше 1 ват , дальше уже значительный рост искажений, С ооос 1.5 ват МАИ выдаст , но на слух совсем не комфортно -
Обязательно . Осциллограф, с встроеным спектроанализатором , и rmaa. -
На основе собственного опыта , сборки более 10 экземпляров на ECL82, в различных вариациях. -
Вот мой вариант на ECL82 (6ф3п) По центру 6н1п . 1.5 вата очень приличного звука . Намного приличнее чем по классике с резистором в аноде -
Да суть в том что при использовании резистора в аноде , и того же напряжения что и у выходного каскада , усилитель получается ну не очень . Делать второй источник питания , ну тоже лишние заморочки . Проще добавить одну пальчиковую лампу на два канала , и получить значительно лучше звук -
При 100 генри в симуляторе спад 20 герц по -6дб -
Я понял , Вы про спад по нч . -
А что не серьёзно то ? 10 много ? Ну можно 5 попробовать в симуляторе -
В симуляторе я ставил 10 генри
