Kutun
Everything posted by Kutun
  1. Не верю в отсутствие фона при всего 8мкф в питани. Ну если только на акустике , которая ниже 60герц не воспроизводит от слова совсем.
  2. Фон в паузах слышно в 4 метрах от ас . По мне раздутый барыгами так себе усилитель. Владел несколько месяцев , спихнул с радостью и без сожаления . Ещё один , не парный валяется в мастерской
  3. И что бы не спрашивали с какой ас , отвечу заранее , тоже с бриташками . Варфедайл w3
  4. Много чего было , помимо этих уродцев . Он хуже даже примитивного американского Dynakit ST70 , а в сравнение с Luxman MQ бриташка совсем радиоточка. Не понимаю , откуда такое высокое мнение о кводе? Одно радует , прадалась пара через час после подачи объявление на авито . Жаль что одиночник не продать , один канал некому не нужен
  5. Ну так то да , телефона , с его 0.5 вольта маловато будет. Но всяко интересней чем одна 45
  6. А вы 6п9 попробуйте . Много примеров когда на двух 6п9 собирают стерео усилитель. Если нет в наличии , поделюсь , не вопрос .
  7. Согласен на все 100 Есть в кладовке девис акустик 500 сери , трех полоски . Там толи в сч , толи в нч кевлар. Чуйка при этом у них больше 90 дб
  8. А британец этот совсем не авторитет в звуке.
  9. Делал РР на ел84 с твз от торел ( твз80 рр) Там три вторички , одна 66 витков , и две по 33 . ( витки по памяти пишу ) 66 на нагрузку , а по 33 в катоды 84х. Ачх в таком варианте расширилась, особенно по вч , 3я гармонь упала на 8дб , а вот выходное сопротивление усилителя я не измерял к сожалению.
  10. Ну с принципом то работы D Вы точно знакомы Ну или ЧМ радиостанции
  11. Не согласен с Вами . 50 герц фона модулируют весь полезный сигнал , грубый пример D класс. Самый простой эксперимент, ранее его описывал , С генератора подайте 50 герц на вход усилителя , при включённом треке , и начиная с 0 постепенно добавляйте амплитуду с генератора . Разницу услышите сами . Как текстом описать изменение в звуке , кроме как жирный я не знаю .
  12. Фон от источника , если даже его не слышно в ас , даёт модуляцию полезного сигнала , что приведёт к более " жирному " звучанию. Убедился экспериментально . Se на 6н7с драйвер и 6п6с выход При питании от сети 50 герц было на -70 дб , 100 герц висело около -80 дб . Фона небыло хоть ухо в колонку засунь. Этот же усилитель потом запитал набрав анодное от акб электросамокатов , а накал от 6 в кислотного акб от мотоцикла . Разница в звуке была грандиозная , хотя повторюсь , и с сетевым питанием фон был ниже предела слышимости . Сейчас как раз в стадии разработки se на 6п6с , а может и 6п1п , с внешним блоком батарейного питания , который будет заряжаться в то время , пока усилитель выключен . Да , два отдельных корпуса , да , бп сильно больше по размерам чем сам усилитель , но оно того стоит . Благо набрать сейчас анодное , при таком засилье средств инд мобильности нет проблем
  13. Очень жаль Посоветуете кого на форуме ?
  14. Ура ! Нашёлся автор корпуса . Сейчас в нем по классике на ECL82, очень достойное звучание. Я когда увидел этот корпус , купил не раздумывая
  15. В питании там тор от Андрея питерского , в макете он оставался холодным за суточный прогон. Твз конечно там так себе , на 2 с + От аудиоинструмент , плохо они мотают, с виду аккуратные, а параметры ... Надо в другом месте перезаказать
  16. Ну греются то они от ламп. Или Вы про что ?
  17. Доброго времени .
    В теме про светодиоды вы выложили схему своего усилителя , подскажите , чем обусловлен выбор 6с45п?
    1. Show previous comments  5 more
    2. Kutun
      Kutun
      Оставалось вреде , могу поискать и если есть желание попробовать , могу поделиться.
    3. Katharina Richter
      Katharina Richter
      Реальные светодиоды, простые в смысле, имеют падание напряжения в зависимости от энергии излучаемых фотонов. Единицы эВ. Соответственно максимум - около 3,5 для некоторых синих и белых диодов. А сборки имеют больше дифференциальное сопротивление, ввиду по сути последовательного суммирования этого самого сопротивления
    4. Kutun
      Kutun
      Ну так то да , там последовательно соединение , но без резисторов.
      И да , параметры,  и сам звук лучше чем с резистором , и без колкости как с фиксой .
  18. Спасибо интересно будет попробовать такой вариант. А твз тор чьего производства ? Не Андрей Питерский случайно ?
  19. Есть макет на двурогих 33х , пока не добился звука , который меня устроил . Поделитесь схемой своего ?
  20. За 8 часов работы температура колпаков " рука терпит"
  21. Вот на 6с41с . Пока не как не определюсь с твз
