Kutun
Everything posted by Kutun
  1. Аудио ролик если записать пару минутный ? Есть смысл ?
  2. На ваш ух общая лучше чем параллельная? 6н9с может тогда на 6н8с заменить ? Общая ос не будет такая глубокая как сейчас параллельная?
  3. Если сравнить спектр в реальности с спектром в симуляторе , то в реале 3я ниже 2й на 10дб всего , а в симуляторе 3я ниже 2й на 20 дБ. Я так понимаю жёсткое звучание из за высокой 3й гармоники ? С 2й сеткой я Вас понял , сегодня выполню эту рекомендацию и доложусь. Только как обычно у меня это будет только после 23 часов по мск
  4. Да , на 2й сетке больше чем на аноде . Если r12 убрать , то от r13 толку не будет , уйдёт параллельная оос . Искажения вырастут ведь ещё? Там и так очень высокая 3я гармоника . Исходя из данных твз что под схемой , приведенка при нагрузке 8 ом получается около 7 ком ? Верно ? Надо наверное сравнить спектр с выхода драйвера , с спектром на выходе твз .
  5. Всем здравия ! Принесли усилитель на 6н9с и ел34, однотакт , с просьбой переделать. Жалоба очень жёсткий звук , На мой слух какой то призвук дребезга , чем то напомнил транзисторный аб, если у него плечи разъехались. Схему полностью срисовал в симулятор, реальные напряжения практически сошлись , кроме напряжения на аноде ел34, но тут понятно , в симуляторе твз первичка 0ом , а в реале сопротивление первички 400 ом . Параметры твз , те что измерил ( кроме индуктивности) текстом под схемой. Прошу совета как улучшить звучание не меняя моточных изделий , и оставить две октальные лампы на канал . Сами лампы можно заменить на что то другое октальное , главное доступные Требуемая мощность вата 4 на канал , сейчас до клипинга 6.8 вольт на 8 ом , это 5.5 ват фактически .
  6. Ну точно подрастёт.
  7. да лучше так , чем в минус 20 сугробы у дома чистить
  8. В общем ура . Вспомнил что как то на одном форуме читал о подобной проблеме с Julia, и решилась она заменой блока питания в системнике. Что я собственно и сделал , снял с другого старого системника бп и заменил в своём. Все отлично , 2я и 3я стали чуть выше полки собственных шумов . Можно дальше заниматься . Ну а emu02-02 я заказал , придёт, сравню их.
  9. Забавный разбег цен на неё на авито . От 2000р до 12000р Заказал собственно.
  10. А сейчас вообще реально его купить в Россию?
  11. Не, за последние 5 лет на этот комп нечего не устанавливал , а проблема вот на днях приключилась . Ещё месяц назад занимался другим усилителем , не было проблем
  12. Посоветуйте пожалуйста качественную звуковую карту для измерений . Кто чем пользуется ? Тут столкнулся , ПРОБЛЕМОЙ Два дня занимаюсь однотактом , а у меня 3 гармоника чуть ниже второй , разница -5дб , чего только не делал , сегодня даже для проверки ооос временно в один канал ввёл, а уровень гармоник почти не упал . Тут уже почти ступор , поставил на стол транзмсторный усь , измеряю , а там та же картина . Ну дай думаю карту саму на себя , а там 2я и 3я торчат как два столба . Хотя раньше проблем с ней не было . Карта всраемая Julia, лет 10 с ней работал , и тут такая подстава . Что купить ? Предложений много, а вот какая карта реально будет не хуже исправной Julia? Покупать абы что не хочется . Посоветуйте пожалуйста , или кто чем пользуется напишите, и с какими программами
  13. Kutun
    SE на 6С33С
    Симулятор знает 6э5р? Здорово . Мой майкрокап не имеет этой лампы в библиотеке.
  14. Kutun
    SE на 6С33С
    Сам факт того что по ссылке её используют при 170 ма и анодном чуть меньше 200 вольт , и похоже что обе половинки , лампа нагружена на 55%. И его заявленные 10 ват скорее всего с 10% искажений . Как то совсем не как
  15. Kutun
    SE на 6С33С
    75 вольт дает ? попробую на досуге , спасибо
  16. Kutun
    SE на 6С33С
    6э5р драйвер ? Её хватает прокачать 33ю ? В моем варианте 6н6п нужна только ради того что бы по вч небыло завала
  17. Kutun
    SE на 6С33С
    А что вас пугает ? У меня больше года этот макет собран и работает
  18. Kutun
    SE на 6С33С
    Как маленькое пояснение R20 3kom по сути антизвонник , без него в макете некоторые 6н8с начинают возбудить с частотой около 600 килогерц .возможно из за длинных проводов в макете
  19. Kutun
    SE на 6С33С
    Сейчас юзаю пока такой макет . Два питания , непосредственные связи всех каскадов . Может кто подскажет по режимам , или что то изменить в схеме ? Все равно это макет . По лампам х1 и х2 6н8с , х3 6н6п , х4 6с33с-в
  20. Kutun
    SE на 6С33С
    Согласен , справляется . Но почти 20 ват (- 75 вольт х 0.25а ) печка в каждом канале на катодном , плюс наличие шунтирующего электролита . Хотелось бы от этого избавиться . Фиксированоое на 33х тоже имеет свои минусы .
  21. Kutun
    SE на 6С33С
    А пробовал кто из присутствующих использовать схему слежения за током 33х ? Только не на операционниках, а на лампах ?
  22. Kutun
    SE на 6С33С
    Ват 10 с пары ?
  23. Kutun
    SE на 6С33С
    Для нагрузки в 8 ом их сколько пар нужно ? Так то есть у меня макет РР на 33х , его в ОТЛ пересобрать для послушать...
