Kutun
Everything posted by Kutun
  1. Как раз таки накал витая пара , и у 36с и у 7с . Посмотрите внимательно фото . Этим я не грешу
  2. Без катодной ос вялость в звуке . Пробовал . Одному товарищу делал с переключателем, кондецатор на массу или на вторичку твз , через месяц спросил в каком положении переключателя слушает , сказал тумблер вниз , это было с катодной ос .
  3. Заткнул сегодня фи валиком из плотного поралона и заклеил двумя слоями малярного скотча , эстетика конечно пострадала , но при одетых грилях этого не видно. Желание сменить в спальне акустику пропало , я очень доволен . Глубина баса пропала , для спальни самое то ! Большое спасибо за совет !
  4. Пробовал ещё вместо сид фикс смещение делать , не понравилось , резкий , колючий звук
  5. Так вроде да , звук вполне нравится , во всяком случае сильно лучше чем ECF82
  6. Режимы без мкт предложите ? Хотя есть конечно мысль 6ж4 в драйвер.
  7. Можно попробовать
  8. Ну корпус сверлить то не хочется под другие панельки
  9. Ну это получиться совсем другой усилитель . Первые мои вариации были с ECF82. Пентоданя часть усилитель напряжения , триод в катодный повторитель. Нравилось меньше, хотя ачх было 24 килогерц по -0.5 дб
  10. И все же , может будут советы по монтажу и режимам ? Кроме уменьшения мощности на 36й . Хотелось бы услышать мнения опытных дядек
  11. Не ставьте резистор утечки 36й больше чем R нагрузки драйвера ×5 . И норм по срезу вч получается .
  12. График ачх в первом посте . Разве он плох ?
  13. К сожалению не найду данные . Метал Абрамов ,году в 2020 , 5 пар . Что к чему уже не найду записей. Максимум могу измерить переменку на аноде и и на вторичке при одинаковом входном сигнале , грубо получим ктр .
  14. Ну ниже 10 герц полоса явно ненужа , мы и 10 то не слышим , да и акустика не воспроизведет . Ёмкости в питани подобраны так , что после выключения питания , при остывании катодов и падения тока до 0 напряжение ка кондецаторах остаётся около 25 вольт , которое в течении 5 минут падает до 0 вольт за счёт резистора в ЭД. По качеству кондецаторов спорить не буду, мой слух не развит на столько что бы услышать разницу между jb и блейк гейт в питани .
  15. Зачем ёмкость межкаскадного увеличивать ? 0.33мкф вполне достаточно для получения 10 герц пропускной способности . Что даст увеличение до 1мкф ? 680мкф в питании каждой 6п36с как раз таки и служит для чистоты анодного питания
  16. Ну тоже верно .
  17. Один из вариантов катодной оос. Заметно снижает искажения вносимые выходной лампой и улучшает ачх. Попробуйте . Я так давно делаю почти во всех своих se
  18. Анод +2я сетка у 36й 30 ват держит спокойно и без малейшего покраснения . Это общеизвестный факт , почему так в даташите мало , ну не понятно . Даже если сравнить площадь анодов 6п14п и 6п36с и их макс паспортные мощности . Слегка краснеть анод у 36й начинает примерно с 38 ват анод+сетка. Мой первый se на 36й лампе у клиента с 19 года пашет , лампы ещё не менял .
  19. С годом полностью соглашусь , давно заметил , что чем старше год выпуска , тем режимы стабильнее , и звучит лучше . Рс.а по схеме , точнее режимам нет явных косяков ? Может посоветуете что то исправить для улучшения ?
  20. Спасибо за фото , 6н7с есть какое то количество, нужно порыться и внимательно посмотреть . Я сравнивал звучание с чёрным цоколем и коричневым , на коричневых звучит как то яснее , ,хотя по замерам ачх и гармонических все одинаково , может и самовнушение . Но с другой стороны , как то усадил супругу на диван в кдп , и просил её послушать чёрные и коричневые , переставлял лампы раз 5 наверное , и она тоже пришла к мнению кто коричневые звучат интереснее . Пытался найти в сети, почему одна и та же модель лампы была с разным цветом цоколя, но вразумительного ответа не нашёл
  21. Я сейчас вообще начинаю сомневатся в мощности этих английских резисторов . В диаметре они примерно в 1.5 раза больше наших млт2 , и в длинну примерно как 2 млт2. Ват 8_10 они наверное все таки , хотя на корпусе было 20w.
  22. Блок питания предельно прост и он фактически на схеме. В голове только один вариант , если сильно скакануло в сети , но другая техника жива , да и электролиты в анодном тоже живы . Хотя по напряжению они имеют небольшой запас , они все на 450 вольт . Про белоанодные 6п36с слышал , но в живую не видел . 6н7с с стальными анодами , вообще не вкусе о таких . Есть фото ?
  23. Сегодня пришлось немного починить свой se на 6п36с. Сдохли разом в обоих каналах катодные резисторы у 6п36с. Стояли какие то мейд ингланд 560 ом 20 ват . Бахнули знатно , часть их корпусов намертво приклеились к шасси. Поставил китай 100 ват 800 ом , в метал корпусе , что было по наличию , и в параллель им керамику 2к 5 ват , дабы приблизиться к начальным 560 ом. Какая возможная причина ? Лампы остались живы , после замены резисторов режимы практически сошлись с теми что записывал при сборке в блокнотик. Схему и немного фото самого уся , а так же замеров rmaa прикладываю. Буду рад критике схемы и самого монтажа ( монтажник из меня конечно так себе ) 😀
  24. Это отлично 👍
  25. Интересная тема , жаль что заглохла
