Kutun
Everything posted by Kutun
Вы сами собирали такое ? Поделитесь схемой?
Не не , сначала отл на 19х попробуем . На 13х пробовал в макете , понравилось , теперь хочу на 19х
И все таки 6с18с звучит лучше чем 6с33с, 6с33с-в . Как то более свободно , воздушнее что ли . Сегодня слушал три разных пары , подобранные все под 200_210 ма
Да , скорее всего.
Просто к информации. Сегодня открыл ещё одну коробку 6с33с-в двурогие . Купленно в каком то ООО в Ульяновске. Паспорта с логотипом Ульяновск, если не ошибаюсь 93 год лампы . На самих лампах SOUTEK MADE IN RUSSIA Померил с десяток , каждая прогрев по 30 минут. Режим 220 вольт анод , фикс смещение - 75 вольт . Полный накал постоянка 12 вольт Токи от 11 ма до 300 ма , от экземпляра к экземпляру.
А ток 33х чем выставлялся?
Ну судя потому что ток то почти одинаковый , 10 ма разница , режим практически одинаковый, даже если подстроить ток , искажения думаю не сильно приблизится . Есть мнение что у 18х половинки более ровные .
Спасибо . Красногорск не очень близко , надо думать
Это ответ нейросети 😉 Как бы со смайликом пост то
Интереса ради спросил нейросеть про оптимальный режим 6п36с. Прикол конечно , но нейросеть тоже советует 30 ват 😉 Для определения оптимального режима работы лампы 6П36С в выходном каскаде однотактного лампового усилителя в триодном включении необходимо учитывать несколько ключевых параметров. Вот основные шаги и рекомендации: ▌ 1. Выбор режима работы Для однотактного усилителя в триодном включении обычно выбирают режим класса A. Это обеспечивает наилучшее качество звука и минимальные искажения, хотя и требует большего рассеивания мощности на аноде. ▌ 2. Расчет параметров - Ток покоя: Для 6П36С типичный ток покоя в триодном включении составляет около 100-150 мА. Это значение выбирается для обеспечения линейной работы лампы и минимизации искажений. - Напряжение анода: Рабочее напряжение анода для 6П36С обычно составляет 300-400 В. Это значение зависит от конкретного применения и доступных источников питания. - Сопротивление нагрузки: Сопротивление нагрузки (RL) определяется как отношение напряжения анода к току покоя. Например, при напряжении анода 350 В и токе покоя 125 мА: RL = 350 В / 0.125 А = 2800 Ом ▌ 3. Выбор трансформатора - Трансформатор: Для однотактного усилителя необходим выходной трансформатор с соответствующим коэффициентом трансформации. Обычно для 6П36С выбирают трансформатор с коэффициентом трансформации около 1:20-1:30, в зависимости от импеданса нагрузки (например, 8 Ом или 4 Ом). ▌ 4. Тепловой режим - Рассеивание мощности: 6П36С имеет максимальную мощность рассеивания на аноде около 30 Вт. При выборе режима работы важно убедиться, что рассеиваемая мощность не превышает это значение. Например, при напряжении анода 350 В и токе покоя 125 мА: Pa = 350 В * 0.125 А = 43.75 Вт Это значение превышает максимальную мощность рассеивания, поэтому необходимо выбрать более низкий ток покоя или напряжение анода. ▌ 5. Пример оптимального режима - Ток покоя: 100 мА - Напряжение анода: 300 В - Сопротивление нагрузки: 3000 Ом - Рассеиваемая мощность: 30 Вт ▌ 6. Дополнительные рекомендации - Качество компонентов: Используйте высококачественные резисторы и конденсаторы для обеспечения стабильности и минимизации шумов. - Настройка: После сборки усилителя проведите точную настройку режима работы лампы с помощью измерительных приборов. Этот режим работы обеспечит хорошую линейность и минимальные искажения, что важно для качественного звука в однотактном ламповом усилителе.
Самому интересно стало сравнить два уся на одинаковых выходных лампах
Да , похоже на то . Тему думаю можно закрыть , как завершенную.
Вот , давно это было . хотел на 36ю попробовать , но они чуть выше , и крышка бы не закрылась , а до нового дело так и не дошло
Вот вот , кто то любит худеньких, кто то полненьких , кто то беленькую, кто то коньячек. О вкусах то не спорят . А рр на 44х тоже собирал , но по одной в плече . 30 ват вполне хорошего звука было . Хотел потом ещё на 36х рр собрать , но увлёкся se и так руки и не дошли , хотя плата так и лежит пустая .
Ну мы же и есть самоделкины, а не производственники .
И сам так делал в бытность работы в теле ателье. Да , телек работает , но по факту разные лампы . В первую очередь по мощности 44я при 25 ват светит анодом как светильник. А 36я на 30 ват себя хорошо чувствует.
Мне проще и удобнее многожильным , и прежде чем припаять скрутил, облудил , и потом припаял. Выходит кому как удобнее , но не обязательно.
А почему именно моножилой ? В чем преимущество? И зачем такая большая плотность свивания?
Я имел ввиду что у 6п36с вообще нет аналога , что бы точь в точь
А почему многие эти лампы ставят в один ряд ? Они совсем разные к el500 ближе 44с.
И нч и вч , а так же уменьшает кни
