https://guidessimo.com/document/137864/audio-note-dac5-signature-media-converter-15.html В описании указан Ктр. выходного трансформатора дак5 и он 33:1 , балансный , способный работать на линию 600 ом . Можно посчитать выходное сопротивление трансформаторного каскада с К тр. =33 :1 и Ri работающей с ним лампы = 2к . Мне эти даки (и 5 тоже) иногда привозят ...на музыкальную экспертизу ( и не только) , но как-бы давно секреты (их) все понятны. Общий подход если , то 33:1 по мне , запас по перегрузке весьма невелик , но чем активнее нагружается выходной транс-р амплитудой , тем звук самого трансформатора во многих критериях лучше . Помехоустойчивость тоже выигрывает , если у корректора , дака или предусилителя низкое -до 100 ом , выходное сопротивление .
https://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tn/tn36.html
Для манёвров согласования обычно предусматревается предусилитель .., и это +1-2 каскада , и тоже , к примеру гальваника с е182сс (6н6п) -2 каскада , выходной транс-р опять ...33:1 , выходное опять 10 ом .. , РГ как положено. Кпередачи такого (ещё два каскада) - 5 . Далее оконечники , 2-3 каскада в финале .
А сердечник в бифиляре что делает ? И у этого конденсатора даже индуктивность есть , оказывается , и немалая такая .
Поэтому , если взять во внимание изложенные Вами ""дебри"" согласований, корректор важно правильно просчитать на реальный его выход . Стандарт 2 вольта с дака - он же 0,775в ср. амплитуды , тот уровень , который обеспечивают все выдержанные в этом стандарте корректора . С RC -коррекцией выход в паритете с цифровой (у которой в ламповых даках - в топе - 3вольтика...) обеспечивается 2-мя каскадами - пентодом на входе и не менее 40- 70 усиления каскад на выходе , третий каскад - нормирующий , с Ку = 0,5 ...1 , с трансформаторным низким выходом . 33 :1 - стандарт всех верхних корректоров и даков Аудионот , для справки , который обеспечивает Rout порядка 10 ом , которые потом можно нагружать на любые входные сопротивления - от 100 ом и выше . Почитайте концепцию построения согласования у ув. Юрия Макарова - чем меньше гридлик .., тем .... , но и межблочные кабели можно не экранировать и длиной хоть 3 м - линия с низким R помехоустойчива . Бонусом - нижний диапазон , без трансформаторного выхода - долго искать его будете в реалистическом варианте если . На предмет установки 6SN7 на вход корректора - затея дурная, так как лампа шумящая и сигналшум врятли порадует . Е182сс - уже интереснее по всем критериям . Почти все , кто имел дело с построениями корректоров ""не деццких"" понятий , в топе скажем , имеют три каскада , но LC - не исключение .
Андрей , в данном случае -ничего , имхо. ""Фирменная "" апериодика ( волна с начальным гребнем ) важна и полезна . С таким меандром звук живой и подвижный. Клыкообразный -всё иначе.
Хороший кофе сладким не назовут ... . А так - сама обвязка дросселей , писал , по мне стрёмно , но это отразится на тембрах и ясности , залито компаундом . Просто для понимания , все эти Танго - базовый японский , выше среднего , хороший уровень , но не топ и близко. О причинах писал , начиная от азиатского ментала и кончая их аудиошколой в целом . Но и , отвечая на стёб товарища по поводу ""силверов ""... , как ни прискорбно, но именно они максимально эффективно поддерживают уровень довольно слабой микродинамики (разрешение) этих коробочек , но в совокупности - гармония достижима. Но вот без "силверов"" - пожелаю всем удачи .
Можно посчитать приблз.. : два каскада с токовыми лампами : (20х20) /10 = 40 (32дб) . Картридж в среднем 5 мв выход , имеем 200мв. Третий каскад - токовый линейный буфер , можно с РГ , с Ку = 10 , имеем выход 2в , что в итоге паритетно с выходом стандартного дака . Но сильнотоковую лампу можно применить 417а триод или 6с3п , 6с45п. Может тогда и двух хватит. Но высококач. корректор - выходной каскад (третий) всегда с трансформаторным низким выходом -от 3...5:1 до 20... 33:1 . Тогда применение LC имеет смысл.
У всех своя идеализация , кому серебро , кому алюминий в лавсане . Резисторы я обычно и тантал если нужно , подгоняю алмазным надфилем , с близкого номинала , 470 ом ... вжик , и 495 . С кондерами посложнее , но и потом , выгоднее и лучше сделать аналог этой коробушки , я делал , и не проиграл в плане звука .
Вопрос на засыпку - какую нагрузку ( приведенную к катоду верхнего триода 1-го каскада)видит сам катод ? 47мкф х160в - не многовато или самый раз?
Обычно прозрение наступает , когда корректор через антириаа цепь тестируется на прохождение меандра . Допустим 10 кгц. На той же 12АХ7 передний фронт идеален , а задний - с половины - сильнейший завал . Оно понятно , лампа слаботоковая в районе 1ма , уже ток 10 ма реально выправляет завал . Достоинство же корректора на LC коррекции - помимо высокой точности следования АЧХ , с лампами с низким Ri , практически идеальный меандр . Обычные популярные корректора RC гонят сюррал в итоге , LC - гарантированная точность . Но коробочка съедает до 20 дб усиления , поэтому корректор 3-х каскадный , с сильнотоковыми каскадами , с энергоёмким БП. Поэтому просто так воткнуть ""чудо-блочки"" не получится . При том , лучше сделать аналог этого блочка ( номиналы, схема есть) в нормальной комплектации . Я разбирал это чудо , с ужосом закрыл обратно .
Обоснуйте , если не обременит . Контроль рабочей полосы важен , но обычно синус он и в Африке синус . Очень важно проконтролировать пропускание трансформатора за полосой пропускания по ВЧ (допустим -3дб ) , так как практически многие трансформаторы имеют паразитные подъёмы АЧХ часто далеко за пределами среза ВЧ , обычно один, часто и два резонанса , которые портят меандр , вид которого у бифиляра часто приобретает криминальный характер . На слух - заметный окрас , потеря естественности звукопередачи . Контроль меандра - 1 кгц, 70гц , 10 кгц , 20 кгц. Субъективный контроль ( на соответствующей аудиосистеме) , далеко не все звуковые трансформаторы передают микродинамику и саму музыку . Лучшие сердечники для МКТ и выходников предусиления , по мне, перманикель . Hi-B заметно грубее .
""Отлично "" -ЭТО как , что , куда ?
- 1450 replies
- схемы
К примеру , запись на советском виниле (1992 г) -записи из концертных залов Леонида Когана ( в Большом зале Московской гос. консерватории - дирижеры Г. Рождественский . А. Кац , П. Коган. Стерео С10 32491 009 (2 пластинки ) . Цифру не предлагаю , т.к. , имхо, ""адекватные"" даки с ламповом выхлопом , работающие на тонком музыкальном разрешении , мало кто имеет .
- 1450 replies
- схемы
Категоричен не сам принцип Р.Р. , с музыкальностью у него ( если только тихо не слушать) нормально , а его реализация Р.Р. - начиная со схемотехники и кончая комплектующими . Но и ""золотого первого ватта"" у Р.Р. нет -от слова ваабще ; печалька , короче. Да и музыка музыке рознь , есть музыка , где с нею справляется исключительно только S.E. . Простая музыка , попса , Пинфлойд и Аманда лир - Р.Р. эффективнее ..., народ ввалит , радость и ностальгия...
- 1450 replies
- схемы
На практике - бумага ( если не защищена ) недолговечна , 90% , к примеру, винтаж. негерметизир. конденсаторов и многие современные - сильные утечки ( D более 0,05.. .0,1 , когда нормально 0,005..0,01) . Герметизированные и вакуумированные , типа СМ-5 , КБГ, К40-У9 , похоже вечные , но и 0,47мкф /200в к40-у9 на входе корректора и на выходе против электролитов .., разницу услышат даже глухонемые . Тефлон , полипропилен , стирол - долговечны , но не натуральны - как хб футболка или из синтетики .., ощущения разные. В корректорах температуры низкие , а если лампы сверху, то не выше, чем у транзисторных схем. Слюда и звук -понятия несовместимые , но если только для совсем престарелыхх... ; слюда не формирует звуковой объем .
- 1450 replies
- схемы
Акуфейс к примеру, в свои усилители ставит в переходы качественные плёночные конденсаторы уровня красных Vima ( но не они ) , но может кто обоснует , интересно прям , применение повальное в транзисторных корректорах электролитов в переходах , как и не менее старательное их исключение из переходов корректоров ламповых . Откинем субъективные мантры , больше физики - почему ? А не смущает любителей ламп и транзисторов , что в действительно высококач. корректорах в переходах вообще нет ни конденсаторов пленочных , ни электролитических ; доминируют УПТ и трансформаторные связи , а если конденсаторик вдруг захотят поставить .., то не менее чем с серебрянной фольгой или медной на крайний случАй ( хотя есть и супер уровня с алюминием .
- 1450 replies
- схемы
Михаил SM replied to Владимир Федосов's topic in Author systems
Учимся , люди .- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Скорее всего найдено стабильное чьЁ- то финансирование - под целевой проект , в силу старой советской традиции - верить авторитетным обмерам и большим мощностям . Впрочем , идея триампа хороша при правильной реализации , автору респект . Не забыть только про комнатушку прослушивания ( где всё сие будет работать ) , которая , говорят , есть 60% всего звука .- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
На нет и суда нет . Опыт практический показал , что условно тяжелые на подъем (в силу своей чувствительности и кривой импеданса) АС с маломощными одно или двухтактами могут звучать динамически зажато , сдержанно . Особенно когда нагружают ламповыми маломощными до 10 вт и не P.S.E. Два P.S.E. на одну такую АС , которые работают от предусилителя , в какой то степени решают эту проблему , которая отсутствует у заднестоящих мостадонтов , которые и без биампа выдадут реально живую , открытую динамику . В конкретном случае , старая фишка опытных салонщиков , использовать такие АС сзади основных (в данном случае бивни ) , как резонансные гармонизаторы , особенно если сами эти АС ни к чему не подключены .
Практически , лучше контроля даже известных АС Миражей (84дб ) , что были у ЮМ , чем однотакт по схеме УПТ до выходного трансформатора с несколькими БП , с фиксированным смещением выходной лампы , в моей базе пока не существует .
О , да ещё в режиме 4 Кагуры в биампе. На НЧ - по Кагуре и СЧ-ВЧ - + 2 Кагуры . Это работает в топе возможностей, конечно .
Хороший тест на психическое здравомыслие , и похоже топикстартеру он явно неподсилен.- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Вообще то не АС подбирают к усилителю , а усилитель к АС , которая планируется к работе в том или ином по площади и заглушенности помещению . У Кондо есть P.S.E. усилители , тот же Нейру 8вт на 2А3 , Гаки оны на 211 -45 вт на канал , в относительно небольшой комнате салона можно подобрать репертуарчик... , по любому реально ""здоровая"" на интермодул. искажения мощность , тех же Нейру - 4 вт , Гаки Он - от силы 25 , но и AD1 - 2 вт с приемлемыми ещё искажениями , где 3,8 вт , 8 вт , 45 вт - это мощность ограничения или более 10% искажений , на звуке - месиво и грязь и это будет на форте , кто риснет БСО послушать.... или рок , который тихо слушают , как шутят сами рокеры, только его извращенцы .
Мощность с учетом потери (или прироста) условной чувствительности АС в конкретных помещениях . Есть сильная разница как зазвучат с 5 -ватником те же Монтаны в 18м2 и в 45 метрах. В 45 уже 5 ватт не хватит , не менее 20 . Низкое выходное сопротивление формируется в однотактах ( и РР) параллельными лампами на выходе , триодами с низким Ri (поэтому ув. ЮМ любит 6с19п , ставя их три шт. в параллель ) , выборам высокого соотношения приведенного через выходной транс R к Ri лампы. К примеру, 300В с Ri = 700...780 ом с приведенным R = 5- 7к , без всяких ООС , с правильными тау в катоде , сетке и питании , обеспечивает даже на тяжелых АС уровня Вестлейк точный и обыгранный низ . И 2,5 к приведенного в традиции Аудионот , 300В теряет и точность, и обыгранность . Но и качество - фазовая линейность и полоса мощности выходного трансформатора - тайна за семью печатями , когда , если не будет в этом месте согласования с АС , не помогут никакие ни P.S.E. ни P.P. Тут интересно многое , касаемо выбора сечения , качества сердечников (потерь в них и вида петли г-са) , активного R первчной и вторичных обмоток.
