KAI
Everything posted by KAI
KAI replied to maximka's topic in About sound perception
Почему же не отслушивал, отслушивал и замеры делал. Но задачи были другими. Нужны были резисторы которые "не звучат" или чтобы звучали как должны для данного случая. Всё дело в том, что "звучание" резисторам дают дефекты в них. Каждой определённой конструкции резистора или технологии по которой они изготовления присущи определённые дефекты. Недостаток отбора резисторов по звучанию в не стабильности параметров дефектов, их значения со временем сильно меняются. Это приведёт к тому, что усилитель возможно даже через небольшой промежуток времени будет звучать по другому, чем первоначально. -
Если номинал и его стабильность не имеет отношения к звуку, то что имеет: цена, редкость, внешний вид, престижность или мода, что еще? -
Сомневаюсь, иначе были бы не так категоричны в своих оценках. -
Уточните какая конструкция трансформатора, а то создаётся впечатление что каждый говорит о каком-то своём трансформаторе. И почему не на, к примеру, 10. Если это ТВЗ.
Понятно, принцип "вжик сказала пила,..." -
Нужно просто знать чем МЛТ отличается от АБ и нет чудес. -
Хорошая пиар акция, врятли по авито будут шариться люди готовые заплатить такие деньги.
Вот и изучи "осциллы", с какого напряжения они нормально отображают.
- 1426 replies
- схемы
Видимо бумага динамиков не может звучать как металл.
Работа с электроинструментом вещь опасная, главное не спешить. Как точно сделан шаблон, такими будут и полки. Чтобы фреза не откланялась от вертикали рядом с заготовкой прибиваю (можно струбцинами) брусок подходящей высоты, тогда подошва фрезера имеет опору с двоих сторон. Бруск можно прибить не один, а несколько вокруг заготовки. А можно взять фанеру, подходящего размера, и использовать в качестве стола. Просверлить в ней отверстие под диаметр фрезы, фрезер закрепить с низу, чтобы фреза проходила в отверстие. Так удобнее работать. И главное быть осторожнее.
Прежде разберитесь чем не устраивает конденсатор (электролит), и что хотите получить подключая параллельно шунт (колебательный контур).
Качественно выровнять пакет в 300 мм дома сложно. Если есть ручной фрезер и взять прямую фрезу с подшипником, то можно обработать по одной. Для этого придётся сделать шаблон из толстой фанеры, чтобы винты заглубить и они не мешали фрезеровке.
Почему же был, Е7-4 и сейчас внесен в реестр средств измерения и принимается на поверку.
Алюминиевые электролиты тоже полупроводниковые, отказывайтесь и от них, если не нравятся полупроводниковые.
И сейчас делают изотропную горячекатанку. Э44 (1521), Э45 (1561), Э46 (1562), Э47 (1571), Э48 (1572). Продают прокат за килограмм 0,35мм рублей по 300. Плюс ещё пластины нарубить надо.
Не было знать в этом толку, вот и не писали.
А у пермаллоя, в отличии от железа, до 0,7 индукция магнитная линейна, или её тоже придётся снижать? Вместе с индукцией в железе. Зачем тогда железо нужно, если оно потеряет своё главное преимущество, способность работать при высоких значения магнитной индукции.
А какая разница, будет пермаллой по середине или по краям, и зачем ему в таком случае зазор?
Он не может, он будет генерировать искажения с любыли свойствами.
А потом, когда пермаллой в насыщению, что...?
Вопрос проще, что изменяло добавление пермаллоя.
И насколько хорошо получалось?
Зато красиво светится, а звучание дело вкуса и возраста.
