KAI
Everything posted by KAI
  1. Современные электролиты конденсаторов неплохо работают до 100кГц.
  2. Насколько им это удалось, большой вопрос, так как данный метод распространения не получил.
  3. Другими словами, попытка увеличить проводимость электролита.
  4. А что, кроме электрических параметров конденсатора, может влиять на "звук".
  5. Вот и объясните, чем сепаратор может влиять на электрические параметры конденсатора, кроме габаритов. Его задача быть химически нейтральным, максимально пористым и иметь достаточную механическую прочность.
  6. Шелк или бумага, совершенно без разницы для его использования в УНЧ. Это, всеволиж, сепаратор для электролита.
  7. Пожалуй, это только Ваше мнение/заблуждение.
  8. Напротив, шороший бумажный до 200 вольт, с низкой индуктивность, в неметалличеком корпусе.
  9. И как модератору разделить мечтателей и фантазеров от " эзотеристов".
  10. Почему такой ажиотажный интерес к шелку, ведь не штаны шить собираетесь. Лучше разобраться с электролитами в конденсаторах, толщиной фольги, соотношением площадей фольги и пленки диэлектрика, способе в соединения фольги с выводами, герметизацией.
  11. Не, он сожрал только цветочки на нем, придающие музыке особую романтичность.
  12. Вы правы, он мал и учитывать его при расчётах работы усилителя смысла нет. Резистор считается при этом линейным элементом не создающий нелинейные искажения. Но некоторые типы резисторов имеют КН, и этот коэффециент имеет нелинейную зависимость. Следовательно, резистор становится в большей или меньшей степени нелинейные элементом создающий нелинейные искажения. Если он стоит в цепях обратной связи его это может быть заметно.
  13. Хорошо, в кассе точности резистора. С Коэф напряжения для МЛТ в 1-2% я конечно подзагнул, обычно для них он не более 0,5%.
  14. Тогда 50-100 вольт показывает насколько КН одной части делителя отличается от КН другой, а изменение сопротивление резисторов делителя из-за КН при этом может быть большим.
  15. Что за резистор на котором 100 кВ? Если не одинаковые означает, что один из них не имеет Кнапряжения, то согласен,
  16. С делителем выбор не удачный. Если оба его резистора будут одинаково изменять сопротивление анализатор ничего не обнаружит.
  17. Разбраковать резисторы МЛТ с точностью в 1 % невозможно. Потому что 1-2% оставляемые в запасе при разбраковке нужны для компенсации изменения сопротивления от ТКС и КН (коэффециента напряжения). КН не указывают в справочниках не потому что он пренебрежительно мал, а потом что он учтён в % погрешности. Величина изменения сопротивления МЛТ из-за КН может достигать 1-2%.
  18. Здесь написано, что непроволочные резисторы разбраковывают по величине сопротивления. Почему бы не разбраковать их с точность в 1% и не плодить 5, 10, 20%? Почему 5% разбраковывают с точность 3-4%?
  19. Качество резистора можно оценить по трём коэффециента : -Температурному коэффециент сопротивлеения(ТКС). -Коэффециент шума резистора -Коэффициенту напряжения резистора Чем ближе эти коэффициенты к нулю, тем выше его качество изготовления. Каждый из них по своему влияет на работу усилителя. Вы рассмотрели влияние первого из них, ТКС. К шума снижает динамический диапазон и маскирует слабые сигналы. К напряжения вносит искажения и "окрашивает" звучание.
  20. Не знаком с измерениями Бокарёв, но в чудеса не верю. Возможно он измерял зависимость полного сопротивления от частоты. У МЛТ и подобных по конструкции резисторов сопротивление не меняется практически до 1 МГц. Для ПТМН изменение сопротивления заметно уже на 100КГц. Думаю, не любовь к МЛТ можно объянить тем, что существует четыре группы МЛТ с разным качеством.
  21. Она жёстко задана конструкцией резистора и не изменяется от частоты. Где сказано насчёт % не помню. Нужно смотреть нормативную документацию на изготовление ПТМН.
  22. Похоже, разговор будет долгим, будем разбираться по частям. Резистор ПТМН делался для применения в измерительной технике и одной из основных характеристик его является точность сопротивления. Ограничение в 10000Гц для него означает, что на этой частоте его сопротивление изменится на 10% от допуска его точности. Например, его точность была указана 1%, значит его сопротивление может изменить на этой частоте на 0,1%. Обращать ли на это внимание? Есть рекомендация по выбору его мощности. Она должна выбираться не по действующему току за период, а по значению пикового тока. Это связано с условиями охлаждения микропроволоки. В противном случае на пике тока может произойти локальный перегрев проволоки, расплавление его изоляции и замыкание витков.
  23. Все дело в том, что для разных типов резисторов условие их одинакового сопротивления в работающем усилителей нарушается. Сопротивление резистора при работе усилителя не являются постоянной величиной.
  24. Вообще-то, резистор с проволочными выводами это резистор плюс два контакта реле. А реальный усилитель-куча релейных контактов с их прелестями.
  25. Приварить контакты, имею в виду выводы, тока будет маловато. Скорее разрушаются полупроводниковые структуры на плёнке резистивного слоя, возникающие при его нанесении. Плюс выгорают перемычки на микротрещинах.
