Владимир Перепелкин
    2
  1. Я пришел и форум оживился. За пару часов больше десятка сообщений.
  2. Особенно мощные германиевые сплавные хорошо вставляют. Ну чисто лампы. Потеря управляемости от 2 кГц. Как следствие катастрофический рост искажений с повышением частоты. Похоже копрофилия в неизлечимой форме.
  3. По крайней мере гораздо более квалифицированному по сравнению с вами. Я не фантазирую, я высказываю предположение подкрепленное физическими свойствами транзисторов. Т.е. в заявленных свойствах усилителя выявлено несоответствие. Т.е. для реализации заявленной мощности потребуется два ведра транзисторов и надежность будет стремиться к нулю.
  4. Очередная демагогия. Есть определенные физические критерий. В выходном сигнале усилителя не должны появляться составляющие отсутствующие во входном сигнале. Вот и все.
  5. Вы же никогда не слушали сверхлинейники, только всякий отстой разной степени отстойности, типа примера который вы привели, так что откуда вам знать как сверхлинейники звучат.
  6. Физику не обманешь. Вы меня за идиота держите? Лохам предложи купить.
  7. В этом усилителе применены транзисторы которые теряют управляемость с 5 - 7 кГц, как следствие огромный уровень интермодуляции. Вам похоже очень нравятся интермодуляционные пересвисты. Ну я не могу вам запретить ими наслаждаться. Могу только динамик порекомендовать, с высокой чувствительностью, чтобы мощности хватало без захода усилителя в клип на пиковых уровнях. Насчет прослушивания - усилители с подобной схемотехникой отслушивались с различным сочетанием транзисторов низкочастотных, высокочастотных, германиевых, кремниевых. Результат для подобной схемотехники удручающий. Но для для гитарных комбиков самое то. Особенно с германиевыми сплавными на выходе. Очень эффективно плодят гармоники и обогащают звук гитары.
  8. А что, я ошибаюсь? И вы непревзойденный эксперт в схемотехнике полупроводниковых усилителей?
  9. Это как раз характерно для усилителей с подобной схемотехникой. У вас видимо какое то искаженное восприятие.
  10. У моей бабушки такое радиво было. Великолепный усилитель для гитарного комбика.
  11. Дядя Федор, Марк с Левинсоном, насколько я понял из его высказываний, разбирается в свойствах транзисторов и полупроводниковой схемотехнике как всем известный зверь с пятачком в апельсинах. Поэтому он так топит за то, что от 1Т813 можно получить 400 Вт. Конечно можно. Можно даже посчитать сколько для этого нужно транзисторов. ОБР статического режима 1Т813 показывает катастрофическое падение Pc max при Uce больше 2 В. При Uce 10 В Pc=15 Вт согласно графика ОБР. Для безотказной работы полупроводникового усилителя класса АБ требуется установленная мощность транзисторов хотя бы 2*Pout на плечо, а лучше 4*Pout. Т.е. требуется мощность плеча силовой группы минимум 800 Вт. Или если в транзисторах, то как минимум 54 транзистора 1Т813 на плечо, при температуре радиатора 25 градусов. Да их еще нужно соединить таким образом, чтобы сделать допустимым напряжение питания +-72 В. И ко всему этому хозяйству сделать управление, которое равномерно распределит напряжение и ток на транзисторы. А вот обычных вульгарных КТ818ГМ КТ819ГМ для получения тех же 400 Вт уже хватит по 4 шт. на плечо и в мост при питании +-36 В. Т.е. явно там или кристаллы пересажены или где то замаскированы MJ15024 MJ15025 или им подобные, которые и качают требуемую мощность, а все остальное это бутафория для лохопедов. Еще раз повторю - снимаю шляпу перед маркетологами, обули чурок.
  12. Морган Джонс. Ламповые усилители. 2007.djvu Ламповые усилители. пер. с англ. под ред. Сушкевича В.И. Том 2 (1950).djvu
  13. Харли Р. Энциклопедия high_end_audio.djvuTube Catalog.djvuSlone G. Randy High-Power Audio Amplifier Construction Manual (1999).djvusbornik.djvuRCA_TT3_Manual.djvuRCA Receiving Tubes. Technical Manual. RCA Manufacturing Company, Inc..djvuklangfilm.djvuBlencowe Merlin Designing Tube Preamps for Guitar and Bass (2009).djvu1954_diefenbach.djvu1934_p_u_lampy.djvu
  14. An approach to audio frequency amplifier design (Подход к проектированию усилителя звуковой частоты) 1957.PDFЛампы Telefunken 1928 - 1929.pdfTubes Recepteurs Philips (1950).pdfsoundbook.pdfSinclair Ian R. Audio and Hi-Fi Handbook (1998).pdfSiemens_klangfilm_sinema_amps.pdfNorman H.Crowhurst Basic Audio (Основы звуковоспроизведения), Vol.1 . New York (1959).PDFmorrison.pdfCrowhurst_Cooper_1956_High_Fidelity_Circuit_Design.pdfcheever_thesis.pdfcheever.pdfBurkhard Vogel How to Gain Gain. A Reference Book on Triodes in Audio Pre-Amps (2008).pdfBen Duncan High Performance Audio Power Amplifiers for Music Performance and Reproduction.pdf
  15. Учиться особо нечему. Термостабилизация отсутствует, три взаимозависимых подстройки.
  16. Чем бы дитя не тешилось лишь бы .......................................................................
  17. Дэн, приветствую вас. Вы можете обстоятельно рассказать как у вас дела с этим усилителем? Надежность, звучание, повторяемость. Заранее благодарю.
  18. Драйверам в базы резисторы в базу по сотне Ом. Только обязательно устойчивость проконтролировать. У меня попалась норма упаковки 2SC4793 поддельных. И концов не могу найти откуда. Сначала не обратил внимания. А теперь поздно. Особенность при их использовании усилитель подсвистывает и склонность к самопроизвольным отказам, только горит вся гирлянда мощных транзисторов.
