Владимир Перепелкин
Master-
Усилители на германиевых транзисторах
Владимир Перепелкин replied to Valinor's topic in Semiconductor
А что, я ошибаюсь? И вы непревзойденный эксперт в схемотехнике полупроводниковых усилителей?- 874 replies
Это как раз характерно для усилителей с подобной схемотехникой. У вас видимо какое то искаженное восприятие.- 874 replies
У моей бабушки такое радиво было. Великолепный усилитель для гитарного комбика.- 874 replies
Дядя Федор, Марк с Левинсоном, насколько я понял из его высказываний, разбирается в свойствах транзисторов и полупроводниковой схемотехнике как всем известный зверь с пятачком в апельсинах. Поэтому он так топит за то, что от 1Т813 можно получить 400 Вт. Конечно можно. Можно даже посчитать сколько для этого нужно транзисторов. ОБР статического режима 1Т813 показывает катастрофическое падение Pc max при Uce больше 2 В. При Uce 10 В Pc=15 Вт согласно графика ОБР. Для безотказной работы полупроводникового усилителя класса АБ требуется установленная мощность транзисторов хотя бы 2*Pout на плечо, а лучше 4*Pout. Т.е. требуется мощность плеча силовой группы минимум 800 Вт. Или если в транзисторах, то как минимум 54 транзистора 1Т813 на плечо, при температуре радиатора 25 градусов. Да их еще нужно соединить таким образом, чтобы сделать допустимым напряжение питания +-72 В. И ко всему этому хозяйству сделать управление, которое равномерно распределит напряжение и ток на транзисторы. А вот обычных вульгарных КТ818ГМ КТ819ГМ для получения тех же 400 Вт уже хватит по 4 шт. на плечо и в мост при питании +-36 В. Т.е. явно там или кристаллы пересажены или где то замаскированы MJ15024 MJ15025 или им подобные, которые и качают требуемую мощность, а все остальное это бутафория для лохопедов. Еще раз повторю - снимаю шляпу перед маркетологами, обули чурок.- 874 replies
Харли Р. Энциклопедия high_end_audio.djvuTube Catalog.djvuSlone G. Randy High-Power Audio Amplifier Construction Manual (1999).djvusbornik.djvuRCA_TT3_Manual.djvuRCA Receiving Tubes. Technical Manual. RCA Manufacturing Company, Inc..djvuklangfilm.djvuBlencowe Merlin Designing Tube Preamps for Guitar and Bass (2009).djvu1954_diefenbach.djvu1934_p_u_lampy.djvu
An approach to audio frequency amplifier design (Подход к проектированию усилителя звуковой частоты) 1957.PDFЛампы Telefunken 1928 - 1929.pdfTubes Recepteurs Philips (1950).pdfsoundbook.pdfSinclair Ian R. Audio and Hi-Fi Handbook (1998).pdfSiemens_klangfilm_sinema_amps.pdfNorman H.Crowhurst Basic Audio (Основы звуковоспроизведения), Vol.1 . New York (1959).PDFmorrison.pdfCrowhurst_Cooper_1956_High_Fidelity_Circuit_Design.pdfcheever_thesis.pdfcheever.pdfBurkhard Vogel How to Gain Gain. A Reference Book on Triodes in Audio Pre-Amps (2008).pdfBen Duncan High Performance Audio Power Amplifiers for Music Performance and Reproduction.pdf
Простой усилитель для наушников на дискретных элементах
Учиться особо нечему. Термостабилизация отсутствует, три взаимозависимых подстройки.- 79 replies
Однотактный усилитель с динамическим управлением
Владимир Перепелкин replied to Владимир Федосов's topic in Semiconductor
Чем бы дитя не тешилось лишь бы ....................................................................... -
А толку? Здесь не принято такое показывать. -
Утилизация транзисторов. -
Драйверам в базы резисторы в базу по сотне Ом. Только обязательно устойчивость проконтролировать. У меня попалась норма упаковки 2SC4793 поддельных. И концов не могу найти откуда. Сначала не обратил внимания. А теперь поздно. Особенность при их использовании усилитель подсвистывает и склонность к самопроизвольным отказам, только горит вся гирлянда мощных транзисторов.
Транзистор или лампа?
Владимир Перепелкин replied to Владимир Перепелкин's topic in About sound perception
Т.е. мир, дружба, жвачка. Но "jedem das seine".- 219 replies
Книга Данилова давно утратила актуальность. Существуют гораздо более эффективные методики набора усиления и коррекции. По нынешним временам это просто макулатура. Системы контроля C1-64А, Audio Precision System 1, Clio Pocket, Г3-118, технологический блок питания для оживления и отладки, намагничивающая установка (берет неодимовые магниты), небольшая звукомерная комната (подавление отраженки примерно на 20 дБ, достоверно в метре от 150 Гц, если нужно ниже, то в ближней зоне). А насчет достижений в студиях люди избавляются от различной фирменной акустики заменяя на мои мониторы и усилители. К примеру избавились от Quested V3110, на усилители очередь, пока возможно делать только 4 шт. в месяц. В работе заказ на коаксиальный кабинет для бас гитары (избавились от какого то маркбаса). На ближайшие три месяца загрузка полная по оплаченным заказам. И еще очередь уже на полгода. При том не только для студий, есть заказы и на домашний звук. На большее пока не замахиваюсь. В усилителях, которые выложены здесь на форуме, как правило убогая коррекция и примитивная схемотехника. Т.е. фактически public adress. А когда предлагаю как поменять коррекцию или поправить схемотехнику для повышения линейности вы чего то возбуждаетесь. Или вас смущает эта противная ООС? Не понимаете просто как работает? Так могу объяснить.- 219 replies
"Вы , Владимир , думаю слегка недопонимаете -с кем имеете дело . Меня тоже весь этот ""детский сад"" от ЮМ - худы кривые и прочее , мало радовали .., но я слушал сотни дорогих систем , где стояли усилители такие , как Грифоны , LAMM - моноблоки в классе А , топовый NAD , тоже 100вт в классе А до 20вт -без ООС -ый. Это не считая апгрейдов более бюджетной транзисторной ""аудиомафии "" - эти все Пионеры , Сансуи форварды и Люксманы, Деноны и Ямахи. Поэтому выводы сделаны давно , выводы сделаны не только мною ." Вы их похоже только слушали, а я их изнутри разбирал, конкретно схемотехнику. Транзисторы у них классные. А схемотехника большей части убогая. А если что то более менее приличное обязательно какую нибудь гадость вставят чтобы схему испортить. У меня архив по схемотехнике несколько гигабайт. И в основном шлак, алмазов крайне мало. Но зато этикетки красивые.- 219 replies
А кому легко?- 219 replies
Это мнение не только мое. Еще раз повторю у вас ЛЮТЕЙШИЙ БРЕД. Возможно даже покруче. Какие грибы кушаете? Вы маркетологов почаще читайте. Они вам еще про всякие ужасы от ООС расскажут.- 219 replies
Померил MJE15032 15033 Ccb при Ucb=0 примерно 300 пФ.
2SA1837/2SC4793. У латералов затворные резисторы предусмотрены? У MJE15034/35 MJE15030/31 проходная емкость великовата.
Михаил, практически все ваши так сказать референсы реализована на основе Лина с коррекцией первого порядка. Это приводит медленно спадающему ряду гармоник высокого порядка. Т.е. отстой разной степени отстойности. Притом независимо от качества деталей на которых это реализовано.- 219 replies
"Основная претензия к усилителям с глубокими ООС -это их фатальная неспособность играть (передавать) изменчивость музыки - ритмики , интонирования .., свинга в джазе, к примеру . БезООС-ные усилители -ламповые или транзисторные , этот критерий передают безупречно . В силу того , что в мире аудио много ""не глухих"" разрабов , значит есть и без ООС -ые транзисторные усилители , где ООС выступает в роли местных линеаризующих" Лютейший бред.- 219 replies
В продолжение. Вы, Михаил, в качестве транзисторных референсных трактов использовали похоже всякие винтажики со схемотехническим уровнем пригодным разве только для озвучивания автобусных остановок и общественных туалетов и на этом сделали свои глубокомысленные выводы.- 219 replies
Михаил это специально для вас: Убедитесь, что вы действительно прослушали усилитель с доказанными исчезающе малыми искажениями перед тем, как составить мнение относительно взаимосвязи звучания с результатами измерений. Убедитесь, что вы действительно прослушали усилитель с большим петлевым усилением перед тем, как составить мнение относительно взаимосвязи звучания и глубины ООС. Существуют только преимущества и не существует недостатков в приложении сверхглубокой ООС к усилителю. Единственной проблемой является выяснение того, как это сделать. (То есть, как набрать наибольшее усиление в максимально широкой полосе и скорректировать его) Чем больше глубина ООС, тем лучше получаемый звук, если глубина ООС не менее 30 дБ на любой звуковой частоте. Вообще, все что написано про плохое звучание транзисторных усилителей, возникло в 70-е года ХХ-го века. А какая тогда схемотехника и коррекция были популярными? Линн с миллеровской однополюсной. Вот отсюда - и ноги. У усилителя с миллеровской однополюсной коррекцией подавлены гармоники низкого порядка и во всей красе медленно спадающий ряд гармоник высокого порядка по причине катастрофически падающей с повышением частоты глубины ООС. Последствия понятны? Или как?- 219 replies
